Shyrikoff
    19
About Shyrikoff
  1. Посмотрел на сей девайс... Немного смущает то, что его нужно собирать самому... как же при этом добиться максимальной точности. Не нашел минимальные размеры перемещения. Понравились размеры. Больше, чем у моего варианта. Смущает ПО. "необходимо перевести файл сверловки в последовательность G-команд. Для этого есть вполне вменяемый софт http://flatcam.org. Кроме того, им можно сформировать файлы для фрезеровки по имеющимся герберам" Но в целом, аппарат интересный!
  2. Добрый день! Для быстрого прототипирования плат выбираю настольный чпу станочек. Уже очень долго смотрю на http://cirqoid.com/. Может есть у кого конструктивные замечания или советы по выбору данной продукции? Кто-нибудь сталкивался с использованием cirqoid? По максимальному размеру плат он меня полностью устраивает! Буду благодарен мнениям и советам. Спасибо
  3. До сертификации проверок не будет.. но данный пульт относится к оборудованию, которое как раз таки для ребят в погонах и разрабатывается!)) 433 диапазон можно, но хотелось поработать с xbee, в дальнейшем пригодится!)) а они делают: 868 - по спец разрешению (не хочется связываться) 900 - занято gsm 2,4 - хорошо, но только 10мВт Вот и остановился на 2,4... В моем модуле есть разъем под антенну, хз подключен он куда нить, или нет... Просто интересно, как себя он поведет, если всунуть антенну... что при этом с приемо-передачей случится Интересно послушать людей, которые реально работали с такими модулями ))
  4. у нас ограничение все еще 10мВт :(( На странице №4 Так что 100 - не вариант
  5. Добрый день! Пытаюсь сделать пульт управления с передачей информации по радиоканалу. Как приеме-передатчик выбрал zigbee модули с частотой 2.4 Как эксперимент заказал самые простые модули "для проверки работаспособности" XBee® 802.15.4 (не Pro версии). По даташиту он должен работать в режиме города на 30м при 1mW. Подключил, настроил, связал... А вот дальность подкачала. В условиях квартиры: 7м в зоне видимости (максимально что позволяют стены) - передача идет, а вот как только на тех же 7 метрах шаг за стенку (к тому же не несущую!) - сигнал сразу пропадает. Минимальный уровень приема работоспособности установлен в минимум. Разрешенная максимальная мощность на данном диапазоне составляет 10mW. Как то терзают меня подозрения, что версия Pro со своими 10mW справится со своей задачей лучше собрата. Вопрос: что необходимо сделать, чтобы уровень приема был на расстоянии около 50м в городских условиях с возможностью прятаться за углами?!
  6. Точно!!! Совпадает! Именно 33 = маркировке ММ. Спасибо вам всем за помощь!
  7. Вау! Не поверишь, гуглю уже 2 дня!)) 207 не мог найти. AA50 MM - smd. на фото он уже выпаян...
  8. Добрый день, Господа! По недосмотру, при тестировании работы платы была допущена фатальная ошибка: поданы 220 AC, вместо 12 DC... В тот же момент полыхал огнем предохранитель! Плату необходимо восстановить до рабочего состояния! При ближайшем рассмотрении было установлено, что предохранитель не успел отгородить от кривых рук тестера всю схемотехнику. Не могу инициализировать некоторые из сгоревших элементов! Прошу помощи. Фото прилагаются. маркировка на элементах AA50 MM (скорее всего зенер, но вот номинал....) и D207 127S Судя по лого, все производство Fairchild Semiconductor Спасибо за помощь!
  9. ровно 10 мин назад и остановился на этом выборе (еще не прочитав ваш овтет):)) спасибо :))
  10. да не так уж и мк запугать можно!:)) просто хотелось максимально облегчить!:) спасибо! поищу...
  11. Здравствуйте, делаю диплом по ИК стерилизатору. выбираю датчик температуры для мониторинга. никак не могу определиться. температура измерения до 200 по цельсию. выход цифровой. погрешность около -+1 градус помогите, пожалуйста, выбрать конкретную модель. спасибо
  12. хм... и все таки ... 20 лет назад был СССР. а там, как известно, секса не было... :)) тоже как то грустно представляется:)
  13. будем так программить:) напрямую с цапа... спасибо за советы:)) ЗЫ а представлять, что нет МК - очень грустно.... этаж где бы я косынку раскладывал?!:)
  14. полностью согласен! это шарлатанство! но я же уточнял, чтобы никто не подумал что здесь "скрытая реклама витафона".... такой сигнал идет вкупе с остальными... для поддержания достигнутых результатов! не жалейте - она все равно не оценит!:))
