murmel1
Свой-
166 -
0 ОбычныйAbout murmel1
Rank
Сайт
Реализация Serial Lite II для Xilinx
murmel1 replied to dsmv's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Сам не делал, но коллеги из соседнего отдела справились успешно. Это реально. -
Нет, генерит только на указанный чип, но следит, чтобы все разницы в ножках (IO или питание) были учтены так, чтобы все работало на всех указанных чипах. В окошке Device Migration в Pin Planner можно видеть как разрешается разница между чипами. В отчете Fitter будет информация по соответствующему подключению. В этом процессе нет ничего сложного, после первого раза все понятно.
Как затактировать Signal Tap, сигналом с pll?
murmel1 replied to Fynjisx's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
А если в Node Finder установить Signal Tap II (Pre-Synthesis) ? Он должен быть виден. -
CPLD MAX V or MAX II
murmel1 replied to zombi's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Так сделайте их програмно. Altera не стала делать, видимо, для экономии IO -
связать ARRIA II с отдельным десериализатором
murmel1 replied to тау's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Это относится к приемникам-передатчикам LVDS. CDR нет, но есть DPA. Это относится к GXB-блокам Как вы уже догадываетесь, в Arria II есть и то и другое. -
Spartan-6 + DDR3
murmel1 replied to DTF's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Судя по отметкам модельного времени, у Вас еще не должна инициализация закончится. Это, конечно, не объясняет проблем с железом. Сорри, если ошибаюсь. -
Оптический "удлинитель" для TTL
murmel1 replied to murmel1's topic in Wireless/Optic
Пока что нужны 1 передатчик и 1 приемник. Еще раз обращаю внимание на: и свое сообщение под номером 3, где приведены задержки передачи через соединение компонентов Avago -
yakub_EZ , большое спасибо за наводку, однако: 1) Цена - получается большая переплата за каналы видео 2) Скорость передачи 400 и 150 кБ/с - хотя информации по задержкам нет, но похоже, что с такими скоростями в 1мкс не уложишься. Направляю запрос. Вопрос, видимо, остается открытым -
Время распространения в линии в 100 нс не входят. Подправил требования. -
CRU только выделяет клок по фронтам. Выделением символов занимается Word Aligner (терминология Altera), который уже можно отключить.
Уважаемая Tanya, что Вас смущает ? Смотрю DS на оптические компоненты Avago (передатчик и приемник за 20$), HFBR-0400 Series HFBR-14xx Transmitters HFBR-24xx Receivers вот что пишут: 5 MBd Link (HFBR-14XX/24X2): Propagation Delay LOW to HIGH tPLH 72 ns Propagation Delay HIGH to LOW tPHL 46 ns (Fiber cable 1 m, TA = 25°C) По опыту работы с более быстрыми каналами (2Гб) на ПЛИС Altera: задержка передачи короткого пакета данных между передатчиком и приемником ПЛИС в режиме loopback - 1,5 мкс, через оптический канал (трасса ПП, потроха двух модулей и 60 см кабель - 1,55 мкс). НА симуляторе сегодня нашел способ для данной задачи уменьшить первую цифру до 200 нс (соответственно через оптику - 250 нс). Но делать устройство с ПЛИС - это совсем другой уровень, избыточный в данном случае. Критикуете - так хоть скажите, в чем я дурак, что почитать. Если 100 нс по-Вашему уровень Нобелевской премии, то сколько нужно на "Инженер года"? Я скромный - на большее не претендую. -
murmel1 posted a topic in Wireless/Optic
Уважаемая публика, может кому попадалось... Нужно недорогое решение "в коробочке". Сам подходящего найти не смог. Нужен удлинитель для TTL. - 4 канала TTL, можно отдельное волокно на каждый канал - цена до 5000 р. на канал - расстояние 200 метров - одномодовое или многомодовое волокно (не пластик) - температуры -30 ... +65 - задержка от входа до выхода до 1 мкс (хотя желательно 100 нс) не считая времени распространения в линии Как такое сделать самому на рассыпухе от Avago понятно, но овчинка выделки не стоит, предпочтительно купить готовое. Заранее всем большое спасибо ! ! ! -
Не-а. На Stratix II GX, который я мучал нельзя отключить Clock Recovery Unit (CRU, видимо = CDR) и Phase-Compensation FIFO. CRU - поставили в режим locktoref, а PC FIFO не влияет, если тактовая до и после одинаковая.
Не знаю, как на Хилых, под Альтерой у меня такое получилось. Необходимо было отключить динамическую подстройку фазы - lock to reference (вместо lock to signal). Надо пробовать.
Где взять разъемы HSMC?
murmel1 replied to drop669's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
HSMC - это модифицированный разъем от Samtec. Различие только в том, что в первом банке удалена каждая третья ножка. Это я к чему клоню: оригиналы от Samtec прекрасно подходят. Мы ставим их на свои мезонины (уже 3 разных типов). К сожалению, серию я наизусть не помню. QSH / QTH ЕМНИП
