cant_101
    209
About cant_101
  1. газ для зажигалок: пропан-бутан где-то такую темпераьуру кипения имеет. азот жидкий тоже при желании найти не проблема
  2. Возьмите счтетчик электроэнергии электронный с любым интерфейсом и добавьте преобразватель интерфейса, как писали ранее. Большинство счетчиков как раз отлично подойдут под ваши цели. В качестве бонуса получите хорошую развязку по сети. дешевле и быстрее точно не получиться.
  3. попробуйте перемкнуть rx и tx и посмотреть ответ в HyperTerminal для начала как правило с ними проблем нет
  4. как вариант - использовать инфокрасный лазер от cd-rom https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%B8%D1%81%D0%BA точности должно хватить с болшим запасом для обеспечения повторяемости результатов
  5. оптопара точнее должна быть имхо: датчик холла такой точности Вам не обеспечит
  6. достаточно устойчив при условии подачи внешнего питания (без использования паразитного питания).
  7. стандарт на ЭМС содержит еще часть касательно работы оборудования в условиях внешних помех. (почитайте ГОСТ для уточнения деталей) Как Вы проходили сертификацию? Если указали устойчивую работу устройства при внешних полях, то соответсвенно должны ее обеспечивать. Если у Вас указано другое, то делайте замеры на месте и в случае несоответсвия, предлагается платное усовершенствование или посылайте...
  8. Всегда писал явно для исключения других вариантов
  9. не умеют - научатся :) другие тоже не сразу умели то, что делают чтобы ломалось - конечно плохо, но иначе уже никак: заводы станут на третий год производства.... вы лучше займитесь развитием страны, в которой живете, чем хаять что мол там есть а здесь нету... глядишь и в россии все появится быстрее... кстати, в нормальных странах спонсорство, волонтерство да и просто общественная помощь - норма поведения...
  10. зачем вы используете деление на 2 ????? при делении у вас куча циклов и проблемы с приведением типов данных используйте сдвиг в право на единицу. так же легко можно поделить на 16 :)
  11. Вы глубоко заблуждаетесь. она нужна прежде всего для упрощения тех процесса сборки автомобиля и дальнейшей регулировки перед выпуском в эксплуатацию. Про курсовую устойчивость: ее можно добиться даже без электронной педали. да и не во всех странах пока обязательна к установке
  12. Вот чтобы этого огорода не городить, нормальные производители ВСЕГДА закладывают прямую связь руль-колеса, ато мало-ли... отказы случаются везде.... пример: перетерлись провода, отключив управление рулевым и схемой ввода прямой связи обратно. не вникал, как устроен конкретно электронный усилитель рулевого, однако судя по его названию, он должен именно ОБЛЕГЧАТЬ движение руля, а не рулить за водителя, иначе можно судиться... Так, по крайней мере, реализовано с ГУР. самое неприятное - обрыв ремня в повороте, не все успевают среагировать вовремя на изменение усилия.
  13. вариант с УЗО предполагает, что у Вас никак и нигде не пересекается земляной и нулевой провода после УЗО. Простое соедиение их между собой уже сделает отключение без всякой нагрузки: стандартно УЗО срабатывает от 30мА, что соизмеримо с наводкой по проводам. Я Вам советую тщательно проверить, чтобы земля с розетки не пересекалась с нулевым проводом при подключении Вашего устройства. ток должен идти ТОЛЬКО по фазному и нулевому проводнику
  14. если ЭБУ не будет ломаться, кто ж покупать новый будет? отсюда ноги ростут... относительно надежности ответсвенных узлов: всё, что может сломаться, делается так, чтобы в случае чего просто отключилось. безопастность водителя прежде всего в руках его самого, а вся электроника призвана только помочь.... такая идеология четко прослеживается у всех производителей: надежны только базовые узлы - тормоза и рулевое
  15. надо ставить как бы везде. почитайте стандарт в части помехоустойчивости бытового оборудования
