GALKA
    60
About GALKA
1096 profile views
  1. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ БЫЛО АДРЕСОВАНО НЕ ВАМ
  2. МОЖНО И ПОВЕЖЛИВЕЙ ОТВЕЧАТЬ... СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
  3. ДОБРЫЙ ДЕНЬ. МНЕ УСТАНОВИЛИ WINDOWS 10 РАБОТАЮ В ALTIUM 17 НА ДВУХ ЭКРАНАХ. ПОД WINDOWS 7 ЛЕГКО ПЕРЕНОСИЛИСЬ СХЕМЫ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ВТОРОЙ ЭКРАН,А ТЕПЕРЬ ПЕРЕНОС НЕ РАБОТАЕТ...ОТКРЫВАЕТ КАЖДЫЙ РАЗ НОВОЕ ОКНО. КТО-ТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ?
  4. ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
  5. Добрый день. При импорте .DXF из автокада появляется информация подождать(см. приложенный файл) ,а потом просто выбрасывает из программы.Как исправить ситуацию? INFORMATION.pdf
  6. Где включить опцию "этот слой - негативный" при выводе в файл?
  7. как сделать в в CAM редакторе прозрачный и негативный solder mask ?
  8. DXF получается линиями,а мне нужно так как видно в ALTIUM (площадью) B14-_gerberveiw .pdf
  9. Добрый день. Есть ли возможность создать файл .jpeg или .bmp из гербера или .pcbdoc ,чтобы SOLDER MASK не закрывал COPPER LAYER и был NEGATIVE.
  10. Так где изменить в настройках округление .DRR? Кто-нибудь знает?
  11. Здравствуйте. У меня есть вопрос: В текстовом файле .DRR, который программа создает самостоятельно при изготовлении NC Drill Files ,программа округляет диаметры отверстий. Например,диаметр 31.5mil,(отмеченный прямоугольником в таблице внизу), в файле .DRR,(в таблице вверху,отмеченный синим цветом),округляется до 32 mil. Где я могу отменить это округление? Заранее спасибо за ответ. Document1.pdf TABLE_1.htm Document1.pdf
  12. мы его не рисуем, а заносим PLACE-POLYGON POUR
  13. Здравствуйте. Алтиум 17 строит закругленные полигоны вокруг прямоугольных падов, где задать,чтобы угол в полигоне был 90 гр. Спасибо за ответ.
  14. BOTTOM SOLDER MASK определен в паде в библиотеке также как и TOP SOLDER MASK,с которым нет проблем.
  15. В присоединенном файле "BOTTOM SOLDER" не видно открытие BOTTOM SOLDER на падах (версия ALTIUM15). В файле "BOTTOM SOLER_1" не было выхода открыла SOLDER вручную. Тот же файл в 14 версии работает отлично,нет никаких проблем с BOTTOM SOLDER MASK. У меня вопрос-в чем может быть проблема и как ее решить? Не видим только на экране и печати,а в GERBER FILE видим.
