Это так.
MOMI-радар для чего будет, и с чем работает? Ультразвук, СВЧ-радио или что-то другое? Когда-то давно работал с фазированной антенной решеткой для радаров, чем-то смахивает на MOMI.
Цены на две представленные платы велики, как по мне, да и ПЛИСы там слабые. Подсчитывать фазы сигналов будет трудно или не удастся.
Применял пару FLEX10K50 и FLEX10K30 на одной плате. Но там работал в среде MAX+plus II 10.2. Попробовал было работать под QUARTUS II 7.2, но почему-то не получилось, не стал разбираться. По этому, как рабочую идею, посоветовал бы сменить среду на MAX+plus.
Цитата(Orc @ Mar 17 2018, 21:46) Как относится сообщество разработчиков к этому? Положительно, многие студенты не прошли через эти поделки, поэтому некоторым наверстывают упущенное, и не все там так просто как кажется. Есть где приложить и науку, теорию автоматического управления, например.. Там только копнуть, а ардуины в этом неплохо помогают...
Посмотрите в приложении, там 2-я страница под USB Blaster на разъем Р1. Это моя плата для какого-то стенда с EP3C25E144C7N. Давно дело было... Прилагаю еще одну китайскую вещицу на EP4CE6, с разъемом под USB Blaster.
Еще две аналитические статьи, кому интересно... "Биткоин и спираль истории" https://glav.su/forum/4/16/threads/1265061/ "Что такое биткоин? - Теоретические размышления" https://aftershock.news/?q=comment/4747396#comment-4747396
Цитата(syuha @ Sep 13 2017, 02:28) Согласен, любое решение отличное от МК или CPLD, выглядит как стимпанк.Есть еще решение без МК и CPLD, как бы полностью аналоговое. Вот оно. Потребуется три 4-х разрядных ЦАП, на входы которых нужно подать три DCB-кода. При этом выходы ЦАП подключить к аналоговому сумматору на три входа. А коэффициенты передачи по входам сумматора установить 1, 0.1 и 0.01, соответственно, от старшего к младшему DCB разряду. Ну и вся схема должна также иметь переменные резисторы для точной подстройки коэффициентов передачи. Предложенные варианты с МК или CPLD точной подстройки не требуют, но здесь уже Вам выбирать самому..... С этой темой слегка перекликается тема "Дробное двоичное в BCD" из https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=137315&hl=
Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 17:48) В моем доме 15 комнат, в каждой 1-2 люстры, по несколько датчиков температуры, открытия дверей, окон, датчиков освещенности, движения и по одной точке регулировки водяного теплого пола. В результате планирую иметь под 50 распределенных точек с микроконтроллерами + под 50 точек-пультов А если использовать проводную сеть 220В 50Гц в качестве обособленной информационной среды, то есть по верх нее и на ней. Подобные решения уже имеются. Есть же и Ethernet поверх питающих линий, а для частного дома или чего-то подобного большой скорости может и не надо, хватило бы и кодирования на звуковой DTMF-частоте. Лет 10 назад участвовал в аналогичном беспроводном проекте для умных домиков, там использовал передатчик 433 МГц на СС1100 в паре с микроконтроллером от Силабса. Получил дальность 150 м по горизонтали на штыревой антенне в многоэтажном районе. Но там еще была проблема ретрансляторов для повышения дальности и с работой в сети с многими приемопередатчиками.
Цитата(go2winner @ Aug 18 2017, 15:13) А длина трассы общая учитывается КОННЕКТОР->БУФЕР->ПЛИС и она 2.5? С адресными так же? Или все ограничения до первой микросхемы?(буфера)? На моей плате самая протяженная PCI-цепь равна 27+7+20 = 54 мм (на скрине 1.jpg она самая крайняя слева). Как бы уложился в 2.5 дюйма, и еще осталось. То есть 27 мм от ПЛИС к буферу, 7 мм в самом буфере (возьмем и его в расчет), и 20 мм от буфера к PCI-ламельке. Я проектировал в Альтиуме, там все длины цепей измеряются. Эта самая длинная цепь - есть цепь запроса на прерывание, а все остальные получаются короче ее. Таких плат выпущено около 20 шт, и все работают с 2012 года без нареканий.
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=139572&hl= Посмотрите, там фото и пояснения, может чем и поможет... По памяти должно быть менее 2,5 дюйма от края разъема. Четыре слоя - это оптимальный минимум. Под PCI-сигналами сразу слой земли, как на скринах в прикрепленном PCI.rar.
Похоже, что Aldec хочет получить десятичный вид от 12-разрядного двоичного числа. Так как в 12 разрядах максимум 4095 значений, то процесс можно построить в виде трех итераций, последовательно вычитая из имеющегося двоичного кода три двоичных константы чисел 1000, 100 и 10. Число вычитаний на каждой итерации даст десятичное значение одного из разрядов. На последней четвертой итерации вычитать ничего не надо, так как младший разряд десятков сформируется сам. А дальше уже вывод на семи сегментный индикатор.
Цитата(Aldec @ Mar 20 2017, 15:30) Возможно ли в CLC контролер прошить дешифратор BINTOBCD Посмотрите еще в https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=137315&hl=
