Antokha
  • Публикаций
    31
Информация о Antokha
  • День рождения 14.09.1985
    258624568
    Нижний Новгород
  1. At32UC3A ASF USBComposite нужна помощь
    Народ, у меня composite cdc + MSC заработал из ASF с небольшими танцами с бубном на conf_usb.h, НО по безопасному извлечению устройства отображаемый диск не размонтируется (в Windows)... что очень странно, могут быть проблемы с потерей данных. Так, ну ладно, нашел обработчик команды безопасное извлечение устройства (команда SCSI START STOP UNIT) udi_msc_sbc_start_stop и вписал после него udd_detach() - типа по обработчику все сделали можно демонтировать. Так в этом случае винда говорит на размонтирование устройства что оно с ошибкой произошло, то есть что-то не доработало до логического конца. Кто-нибудь если сталкивался подскажите куда копать. Вторая проблема при удалении файла с этого раздела он не сразу удаляется, поэтому функция сохраняющая данные в него при проверке говорит что файл не могу открыть и пытается создать новый.
  2. LCP2939
    С какой скоростью работают на LPC2939 выводы? В PDF-нике написано что на частоте ядра, которая равна 125 МГц. Но судя по AT91RM9200, с которым я работал, возможны ограничения. Поэтому привожу описание программы время выполнения каждого тела цикла хотелось бы узнать. Надеюсь у кого-нибудь завалялась плата с LPC2939. Необходим следующий режим работы: - формируем единичку на одном выводе (назовем его Pin_1); - считываем состояние соседнего вывода (к нему присоединен выход другого устройства); - формируем ноль на Pin_1. Эта последовательность повторяется в цикле 20 раз. Формирование единицы и нуля необходимо для проверки правильности установки длительности выполнения тела цикла и отметки времени считывания порта. Интересует следующее время выполнения (T): CODE _ _ _ _ начало______| считали состояние вывода |________ . . .______| считали состояние вывода |________ -->|---------------------------|<--- T
  3. Нда, нашел в чём проблема была - в файле compile переменную LDFLAGS="-T elf32-littlearm.lds -Ttext 0" надо заменить на LDFLAGS="-T elf32-littlearm.lds". Всего ничего, но неделю убил.
  4. Собственно задача: имеется ubuntu, кросскомпилятор arm-linux-gcc 2.95.3 (ну я думаю это не столь важно), нормально компилирующийся этим кросскомпилятором проект romboot (запускается первым на плате, копирует секции из SPI-флеш в SDRAM, предварительно их инициализировав). Скрипты для сборки: compile: CODE #!/bin/sh OUTPUT1=romboot1 CROSS=/usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux- #/usr/local/arm/<version>/bin #CROSS=/opt/cross/bin/arm-linux- #GCC="$CROSS"gcc GCC="$CROSS"gcc LD="$CROSS"ld OBJCOPY="$CROSS"objcopy SIZE="$CROSS"size OBJDUMP="$CROSS"objdump LDFLAGS="-T elf32-littlearm.lds -Ttext 0" $GCC asm_isr.S -c -Iinclude $GCC cstartup_ram.S -c -Iinclude $GCC jump.S -c -Iinclude $GCC at45.cpp -c -Iinclude -Os $GCC com.cpp -c -Iinclude -Os $GCC dataflash.cpp -c -Iinclude -Os $GCC init.cpp -c -Iinclude -Os $GCC main.cpp -c -Iinclude -Os $GCC -c stdio.cpp -Os $GCC -c _udivsi3.S $GCC -c _umodsi3.S $GCC -c div0.c -Os $LD cstartup_ram.o asm_isr.o jump.o at45.o com.o dataflash.o init.o main.o stdio.o _udivsi3.o _umodsi3.o div0.o -o $OUTPUT1.out $LDFLAGS -n $OBJCOPY $OUTPUT1.out -O binary $OUTPUT1.bin $OBJDUMP -h -s $OUTPUT1.out > $OUTPUT1.lss $SIZE $OUTPUT1.out elf32-littlearm.lds CODE OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm") OUTPUT_ARCH(arm) ENTRY(_start) SECTIONS { . = 0x00000000; . = ALIGN(4); .text : { *(.text) } . = ALIGN(4); .rodata : { *(.rodata) } . = ALIGN(4); .data : { *(.data) } . = ALIGN(4); .bss : { *(.bss) } } Необходимо запустить этот (хотя бы) проект (для определённости назовём его romboot2) после небольшого увеличения функционала этим же romboot-ом (соответственно romboot1), но по адресу 0x20000000 (План: 1. Пуск romboot1 (он копирует romboot2 в SDRAM и запускает его на выполнение. 2. Работа romboot2). Как я написал romboot1 нормально собирается. Для сборки romboot2 правлю elf32-littlearm.lds: CODE /* link.ld - GNU ld script */ OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm") /* */ OUTPUT_ARCH(arm); ENTRY(_start); /* точка входа программы */ MEMORY { ram : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x8000 } SECTIONS /* куда какую информацию размещать */ { . = ALIGN(4); .text : /* размещение самой программы (исполняемый код) */ { . = ALIGN(4); /* оператор точка определяет текущий адрес, оператор ALIGN(4) – предписываем компоновщику выравнивать адреса по 4 байта */ KEEP(*(.RESET)) /* таблица векторов прерывания в начале памяти, KEEP */ *(.text*) /* исполняемый код */ *(.rodata*) /* константы */ *(.glue_7) *(.glue_7t) } > ram _etext = .; . = ALIGN(4); .data : /* размещение ненулевых данных */ { _data = .; *(.data*) _edata = .; } > ram . = ALIGN(4); .bss : { _bss = .; *(.bss*) _ebss = .; } > ram _stack_size = 500; _stack_top = 0x20000000 + 0x8000; _stack_begin = _stack_top - _stack_size; . = ALIGN(4); . = _stack_begin; ._stack : { . = . + _stack_size; } > ram } В ИАРе всё просто изменяется (в файле *.icf): Кодdefine symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x20000000; define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ =   0x20000080; define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   =   0x20008000; Здесь же получаю: Кодanton@ANTON:~/Рабочий стол/3_new_Xmodem_on_USART1/3$ sh compile_except /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-ld: address 0xa0 of romboot1.out section .text is not within region ram /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-objcopy: romboot1.out: ??? ?????? ????? ??? ???????? /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-objdump: romboot1.out: ??? ?????? ????? ??? ???????? /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-objdump: romboot1.out: ??? ?????? ????? ??? ???????? /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-size: romboot1.out: ??? ?????? ????? ??? ???????? Пробовал разными способами указать, что адрес начала программы на целевой платформе будет не 0x0, а любой другой. В лучшем случае получался файл размером 512 Мб, в худшем описанная выше ошибка (хотя она похожа на то, что программа не убирается, но я-то её ещё вообще не трогал. как работала нормально в случае romboo1 на 16кБ внутренней SRAM, также и должна работать в SDRAM(её-то 16 Мб)). Видимо я как-то неправильно в принципе делаю. Пять дней бьюсь-->результат нулевой. Голова уже не работает. Возможно ошибка во флагах для сборки проекта romboot2, но как-то в это не вериться: как правильно указать линкеру адреса VMA не найду никак.
  5. Использование embedded_services.h в IAR 5.11
    Попробовал изменить последовательность запуска этих сервисов: Код pAT91 = AT91C_ROM_BOOT_ADDRESS;      // Tempo Initialisation     pAT91->OpenCtlTempo(&ctlTempo, (void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC));   //if (!pAT91->OpenCtlTempo(&ctlTempo, (void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC))) \         AT91F_DBGU_Printk("\n\rOpenCtlTempo(): OpenCtlTempo initialized\n\r");        //OK              ctlTempo.CtlTempoStart((void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC));   //if ((ctlTempo.CtlTempoStart((void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC)))== 2 ) \         AT91F_DBGU_Printk("\n\rCtlTempoStart returns 2\n\r");        //OK      // Attach the tempo to a tempo controler   //ctlTempo.CtlTempoCreate(&ctlTempo, &svcUbootTempo);   if ((ctlTempo.CtlTempoCreate(&ctlTempo, &svcUbootTempo)) == 1) AT91F_DBGU_Printk("\n\rthe software tempo wasn't created\n\r");\     else AT91F_DBGU_Printk("\n\rthe software tempo was created\n\r");              // <<<<<<<<------------здесь в окне гипертерминала пишет the software tempo wasn't created //    svcUbootTempo.Start(&svcUbootTempo,100,0,NULL,NULL);        //    Xmodem Initialisation   pXmBuffer     = pAT91->OpenSBuffer(&sXmBuffer);   pSvcXmodem = pAT91->OpenSvcXmodem(&svcXmodem, (AT91PS_USART)AT91C_BASE_DBGU, &ctlTempo);        //---     //pSvcXmodem = pAT91->OpenSvcXmodem(&svcXmodem, (AT91PS_USART)AT91C_BASE_US1, &ctlTempo);   pAT91->OpenPipe(&xmodemPipe, pSvcXmodem, pXmBuffer);      // System Timer initialization   AT91F_AIC_ConfigureIt (              AT91C_BASE_AIC,                        // AIC base address              AT91C_ID_SYS,                          // System peripheral ID              AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST,               // Max priority              AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, // Level sensitive              AT91F_ST_ASM_Handler );   // Enable ST interrupt   AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS);          //    DataFlash on SPI Configuration   AT91F_DataflashInit ();          if ((ctlTempo.CtlTempoCreate(&ctlTempo, &svcUbootTempo)) == 1) AT91F_DBGU_Printk("\n\rthe software tempo wasn't created\n\r");\     else AT91F_DBGU_Printk("\n\rthe software tempo was created\n\r");              // <<<<<<<<------------здесь в окне гипертерминала пишет the software tempo was created   // start tempo to start Uboot in a delay of 1 sec if no key pressed   svcUbootTempo.Start(&svcUbootTempo, 1000, 0, AT91F_StartUboot, (void *)0); Результат: при втором запуске всё добавляется. Убираю первый запуск (оставляя второй, т.е. тот что после AT91F_DataflashInit ()) получаю опять сообщение "the software tempo wasn't created".
  6. Использование embedded_services.h в IAR 5.11
    Решил прикрутить к своей программе протокол x-modem и управление программой через hyperterminal. Взял за основу romboot от Atmel-a, который я уже сам компилировал с помощью gcc под линуксом (ubuntu). Программа к которой хочу прикрутить x-modem делалась в ИАР-е, поэтому создал проект в ИАР 5.11, добавил файлы romboot-а, поправил c_startup.s, asm-обработчик прерывания. Проект компилируется, но смущают восемь warning-ов на файл embedded_services.h на структуры в самом конце этого файла где написаны const. Ладно - под линуксом работало и здесь вроде бы тоже должно. Заливаю по X-modem-у в контроллер AT91RM9200. Не определяется флеш. Начинаю копать покомандно с выводом ошибок через printf: Кодint main(void) {   AT91PS_Buffer          pXmBuffer;   AT91PS_SvcComm         pSvcXmodem;   AT91S_SvcTempo         svcUbootTempo;      // Link to a AT91S_Tempo object        unsigned int AddressToDownload, SizeToDownload;       unsigned int DeviceAddress = 0;   volatile int i = 0;       char command = 0;   unsigned int crc1 = 0, crc2 = 0;   volatile int device;   int NbPage;   stdin = fopen(0, at91_dbgu_getc);   stdout = fopen(at91_dbgu_putc, 0);        pAT91 = AT91C_ROM_BOOT_ADDRESS;      // Tempo Initialisation     pAT91->OpenCtlTempo(&ctlTempo, (void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC));   //if (!pAT91->OpenCtlTempo(&ctlTempo, (void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC))) \         AT91F_DBGU_Printk("\n\rOpenCtlTempo(): OpenCtlTempo initialized\n\r");        //OK              ctlTempo.CtlTempoStart((void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC));   //if ((ctlTempo.CtlTempoStart((void *) &(pAT91->SYSTIMER_DESC)))== 2 ) \         AT91F_DBGU_Printk("\n\rCtlTempoStart returns 2\n\r");        //OK      // Attach the tempo to a tempo controler   //ctlTempo.CtlTempoCreate(&ctlTempo, &svcUbootTempo);   if ((ctlTempo.CtlTempoCreate(&ctlTempo, &svcUbootTempo)) == 1) AT91F_DBGU_Printk("\n\rthe software tempo wasn't created\n\r");\     else AT91F_DBGU_Printk("\n\rthe software tempo was created\n\r"); //    svcUbootTempo.Start(&svcUbootTempo,100,0,NULL,NULL); На ctlTempo.CtlTempoCreate(&ctlTempo, &svcUbootTempo) выводит ошибку. Прошу поделиться опытом применения встроенного ПО контроллера. Чего не правильно уже понять не могу. В приложении мой проект для ИАРа. Так же не работает кроме SPI-флешки X-modem (имеется ввиду его реализация в бинарнике romboot-a: его функции: он не принимает бинарник).
  7. вопрос про прерывания
    ЦитатаAIC_IVR читается дважды. Огласите название книжки. Это моя отсебятина, начитался pdf-ника. Там сказано регистр считать, а cstartup.s не доглядел. Про ошибку: При использовании функции AT91F_AIC_ConfigureIt объявляя функцию static __arm __irq void PIOA_Handler( void ), получаю ошибку: Error[Pe167]: argument of type "void (__arm __irq *)()" is incompatible with parameter of type "void (*)()" На данный момент сделал так: Инит: КодAT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR |= ( DataInput );   AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR = ( DataInput );   AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = ( DataInput );   AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//disable interrupt IRQ2   AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_IRQ2] |= ( AT91_REG )PIOA_Handler;  // set isr   AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ2] |= ( AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_HIGH_LEVEL ) | ( 7 ); // prio 7   AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//clear interrupt   AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//enable interrupt Обработка: Кодstatic __irq __arm void PIOA_Handler( void ) {AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 - выв 87 AT91RM9200 */   AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 are output */   AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;   } виснет после команды __enable_interrupt(); P.S. Имя обработчика прерывания осталось от нужного когда-то прерывания, извините уж. А книжка - Это Редькин П.П. "32/16-битные микроконтроллеры ARM7 семейства AT91SAM7 Руководство пользователя"
  8. вопрос про прерывания
    Про ошибку завтра днём. Компилятор (от IAR 5.11) дома не пашет.
  9. вопрос про прерывания
    Книжка может быть и Редькина, точно скажу завтра днем. При использовании функции AT91F_AIC_ConfigureIt объявляя функцию static __arm __irq void PIOA_Handler( void ), получаю ошибку. Пробовал ещё так: - настройка: КодAT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR |= ( DataInput );  /* PB27 are input */   AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR |= ( DataInput );   AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR |= ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//disable interrupt IRQ2   AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_IRQ2] |= ( AT91_REG )PIOA_Handler;  // set isr   AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ2] |= ( AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED ) | ( 7 )); // prio 7   AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR |= ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//clear interrupt   AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR |= ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//enable interrupt функцию PIOA_Handler объявляю как: static __arm __irq void PIOA_Handler( void ); без ошибок компилируется, но работает также.
  10. вопрос про прерывания
    ЦитатаФункция обработчика объявлена как обычная функция, не содержащая необходимых действий по сохранению/восстановлению контекста. Именно поэтому прерывание только один раз и вызывается. Функция (обработчик прерывания) должна выплюнуть последовательный код на ножку PB7. Восстановление контекста - какое именно, в pdf написано что возврат в прерванную функцию производится самостоятельно, ничего дописывать не надо, или я что-то не так понял. У меня поганится один из массивов - такое ощущение, что нормального выхода из прерывания нет и контроллер дальше выполняет инструкции, следующие за кодом прерывания (неизвестно какие - ). Цитатато где оформление функции как прерывания? Код static void PIOA_Handler( void ) В void IntInit(void): ... AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ2, 7, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED, PIOA_Handler); ... Вообще void IntInit(void) брал из книги по ARM7, там AIC такой-же. Вырезка из lib_AT91RM9200.h: Код__inline unsigned int AT91F_AIC_ConfigureIt (     AT91PS_AIC pAic,  // \arg pointer to the AIC registers     unsigned int irq_id,     // \arg interrupt number to initialize     unsigned int priority,   // \arg priority to give to the interrupt     unsigned int src_type,   // \arg activation and sense of activation     void (*newHandler) (void) ) // \arg address of the interrupt handler {    unsigned int oldHandler;     unsigned int mask;     oldHandler = pAic->AIC_SVR[irq_id];     mask = 0x1 << irq_id;     //* Disable the interrupt on the interrupt controller     pAic->AIC_IDCR = mask;     //* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority     pAic->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler;     //* Store the Source Mode Register     pAic->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority;     //* Clear the interrupt on the interrupt controller     pAic->AIC_ICCR = mask;     return oldHandler; }
  11. вопрос про прерывания
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR |= ( DDS_P2_MODULATION ); - установить вывод PB7 в 1. AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR |= ( DDS_P2_MODULATION ); - установить вывод PB7 в 0. AIC_ICCR - это на самом деле лишнее. ЦитатаСмысл какой? Источник у Вас внутренний, так зачем работать по фронту, рискуя огрести проблемы (что, судя по всему, и случилось)? Прерывание - внешнее - IRQ2, соответствует выводу PA25. Мне лучше, чтобы по фронтуили спаду прерывание обрабатывалось, чем по уровню. Я думаю будет точнее работать (время от появления какого либо фронта до установления PB7 в единичку)
  12. вопрос про прерывания
    ЦитатаВо-первых, не нужно читать write-only регистры. Если это про AIC_IVR, то это я наверно на автомате набрал, читая pdf на контроллер. Вообще-то этот регистр уже наверно считался до входа в эту процедуру обработки: cstartup.s: Код... __irq_handler:         ldr PC,[PC,#-0xF20]          ;; IRQ .... ЦитатаВо-вторых, какой смысл использовать прерывания по фронту для внутреннего источника в данном случае? AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED в файле AT91RM9200.h описан как: #define AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED ((unsigned int) 0x1 << 5) // (AIC) Internal Sources Code Label Edge triggered, т.е. в соответствии с pdf на контроллер это и прерывание по фронту для внутреннего источника так и прерывание по спаду для внешнего прерывания.
  13. вопрос про прерывания
    У меня почти такая же проблема: второй раз не обрабатывает прерывание и докучи перезаписывает один из существующих массивов (программа не зависает, если это важно). Камень AT91RM9200 Инициализация (сделана отдельной функцией): Кодvoid IntInit(void) {AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, DataInput);   AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, DataInput, 0);   AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ2, 7, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED, PIOA_Handler); //        prio   AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ2); } Обработчик: Кодextern int p[33]; static  void PIOA_Handler( void ) {  AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;   AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR |= ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 - выв 87 AT91RM9200 */   AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR |= ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 are output */   AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR |= ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//clear interrupt   AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; } Строки, касающиеся прерывания из main(): Код... IntInit();   AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR |= ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 - выв 87 AT91RM9200 */   __enable_interrupt();   delay(5000);   AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR |= ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 are output */ ...
  14. Цитата(aaarrr @ Nov 12 2008, 17:07) Здесь выброшен маркер конца таблицы (DCD 0x01), что у Вас в TT оказалось - неизвестно. Другими словами, описания начала и конца сегментов, содержащих весь код программы и лежащих до маркера, недостаточно?
  15. Цитата(DamienRice @ Nov 12 2008, 17:50) Привет. На сколько я помню я делал отдельный сегмент кода в внутреней памяти, потом писал к функции приставку - разместить код туда. Я уже тоже думаю сделать примерно также. Но вариант с кэшем надо проработать до логического завершенния.
