maximator
Новичок
    2
  1. такая проблема: не могу настроить master для приемника по SSC на AT91SAM7X256, а именно мне необходимо чтоб выдавался сигнал фрейма по RF. если конфигурю вот так: *AT91C_SSC_RFMR = (AT91C_SSC_FSOS_POSITIVE | (((SLOT_BY_FRAME-1)<<8) & AT91C_SSC_DATNB) | AT91C_SSC_MSBF | (BITS_BY_SLOT-1)); *AT91C_SSC_RCMR = (((((BITS_BY_SLOT*SLOT_BY_FRAME)/2) -1) <<24) | AT91C_SSC_START_FALL_RF | AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKS_TK); то фрейм идет как надо, но данные принимаются какие попало. если вместо AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS поставить AT91C_SSC_CKO_NONE, то появляется какой-то труднообъяснимый фрейм, со странной длительностью и периодом. если закольцевать передатчик и приемник, то все работает классно, но приемник в этом случае slave, а мне нужен master. может кто сталкивался с таким? буду благодарен за любые идеи!!!
  2. TCPIP uCOS
    dem, а у меня вот какая проблема: тоже обмен по udp, если не вызывать sendto(), то после включения платы ось быстренько подымается и начинает сразу на ping со стороны компа,а если сделать вызов sendto(), отправляю всего лишь слово "Привет!!!", ось не отвечает на ping и не передает данные 28 сек, а потом начинает и все ок, подскажите в чем может быть проблема
