warrior-2001
Свой-
430 -
Как указать Quartus распологать регистры как можно ближе к входному буферу
warrior-2001 replied to nice_vladi's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Если посмотреть конкретный мануал на конкретный АЦП - то можно понять, что допустимо а что - нет. Разработчикам АЦП не принципиально, как именно вы принимаете его сигналы в ПЛИС. Времянка есть, допуски есть - принимайте. А в ПЛИС как делать прием - дело хозяйское. LTM9011-14 - выводы LVDS, однако в режиме DDR ставить необходимо на входе altddio. В противной случае невозможно пользоваться подстройкой данный по сигналу Frame (Fr) для корректной подстройки сигналов. Это один из самых противоречивых примеров в пользу DDR, однако качество работы блоков куда выше при использовании DDR режима. А где: set_input_delay -clock ... Где set_false_path -setup -fall_from [get_clocks {clk_adc_a}] -rise_to [get_clocks {virt_clk_adc_a}] set_false_path -setup -rise_from [get_clocks {clk_adc_a}] -fall_to [get_clocks {virt_clk_adc_a}] set_false_path -hold -fall_from [get_clocks {clk_adc_a}] -rise_to [get_clocks {virt_clk_adc_a}] set_false_path -hold -rise_from [get_clocks {clk_adc_a}] -fall_to [get_clocks {virt_clk_adc_a}] -
Приветствую. А регистры точно НЕ оптимизируются без явного запрета на это? И как осуществляется межклоковый переход между клоком АЦП и основным клоком? Ну и содержимое sdc файла в этой части не помешало бы увидеть. Для некоторых АЦП на просторах сети наблюдал примеры приема данных - так там для DDR режима использовались примитивы LVDS, что недопустимо. В итоге иначе описывались временные ограничения и потом разработчик не понимал, отчего от компиляции к компиляции разные результаты. За годы работы с квартусом такую картину наблюдаю в двух случаях - если неверные временные ограничения или если используются Logic Lock Region-ы. -
Экранный буфер в DRAM
warrior-2001 replied to zombi's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Чтобы сделать линии задержки для строк на внутренней памяти, да ещё и алгоритмы реализовать с чередованием таких линий - нужен кристалл побольше! Так что SRAM - это оптимальное решение. А если менять чип - то вон у Хилых есть чипы с ГигаБайтами накристальной памяти! Туда и картинка поместится ;) Думаю, что и Интел не засидится с такими наработками. -
Вот это ключевая фраза! В этом и кроется разница в подходах! Топикстартеру необходимо чётко понять, есть ли у него такая "плохая" ситуация. SRAM ставят именно для обхода этой проблемы, когда алгоритм уже не изменить! -
Ну если кратко - читайте и пишите пачками. Адрес все равно выравнивать необходимо будет! А что именно выдавать на "ЦАП", тоесть начиная с какого байта - должен будет определять алгоритм на вашей стороне! Ну либо читайте не словами, а байтами. Чтение внешней памяти всегда будет по выравненным адресам и пачками. А ваша задача - в обвязке уже сдвигать данные так, чтобы на выход они шли начиная с нужного байта. Способов сдвига много. AMBA AXI 3/4 конечно, как интерконнект, поддерживает невыровненные транзакции. А вот слейв в виде памяти - нет! -
Инженер-программист FPGA, Москва
warrior-2001 replied to al_ish's topic in Предлагаю работу
День добрый! Отчего нет информации о работодателе? И зарплата "ДО" настораживает. Вот если бы "ОТ"... Разработка алгоритмов - не совсем задача инженера-программиста ПЛИС. Удалёнку рассматриваете? -
Lattice Software
warrior-2001 replied to StewartLittle's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Крайний раз временное моделирование запускал, когда не было уверенности в корректной работе TimeQuest. Как раз Quartus 10 вышел. После этого ещё ни разу не было, чтобы TimeQuest сказал, что всё ок, а в железе были трудности. Хотя было разок - я сам с констрейнтами накосячил... Так что смысла во временнОм моделировании уже для подавляющего большинства случаев нет! К тому же всё чаще используются готовые корки от вендоров - их моделирование уж точно избыточно. -
Вакансии. Инженер - программист (ПЛИС) и инженер - верификатор (ПЛИС).
warrior-2001 replied to warrior-2001's topic in Предлагаю работу
Доброго времени суток! Продолжаем поиски в связи с планируемым расширением штата. Работодатель - акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца». г. Москва. Список вакансий: 1. Трудоустройство как в Ростове-на-Дону, так и в Таганроге: 1.1 Ведущий инженер-схемотехник. Полная занятость, полный день. Требуемый опыт работы от 6 лет. Заработная плата от 55000 р. до 80000 р. Обязанности: - Разработка Э3, ПЭ3, Д4, И4, ТУ, РЭ; - Написание ТЗ на разработку КД с последующим сопровождением; - Отладка опытных образцов разработанных устройств; - Отладка серийных образцов; - Организация работ по отладке на удаленных объектах; - Возможны командировки. Требования: - образование высшее профессиональное; - знание цифровой и аналого-цифровой схемотехники, основ ЦОС; - опыт моделирования работы электронных устройств; - знание современной элементной базы; - Знание современных интерфейсов передачи данных, базовые знания по программированию ПЛИС; - опыт в разработке КД по ЕСКД (Э3, ПЭ3, ТУ, Д4, И4, РЭ); - опыт в решении вопросов ЭМС аппаратуры; - опыт разработки, сопровождения сложных систем в составе группы разработчиков; - опыт в организации работы коллектива инженеров-схемотехников и конструктов РЭА; - опыт в практической разработке радиоэлектронной аппаратуры и проведении ее пуско-наладочных работ, не менее 6 лет. Приветствуется: - опыт работы с САПР Mentor Graphics. Условия: - официальное оформление, предоставление льгот и гарантий в полном соответствии с ТК РФ; - конкурентная зарплата, премии; - возможность профессионального развития и повышения квалификации; - доброжелательный, интеллигентный коллектив; - пятидневная рабочая неделя; - отпуск 31 календарный день; - трудоустройство в г. Таганрог или Ростов-на-Дону. По данной вакансии возможен приём и менее опытных специалистов! 1.2 Ведущий инженер-тополог. Полная занятость, полный день. Требуемый опыт работы от 4 лет. Заработная плата от 40000 р. Обязанности: - Разработка эскизных и проектов печатных плат и узолв; - Выпуск КД на печатные платы с последующим сопровождением изготовления; - Модернизация и сопровождение в производстве и отладке готовых изделий; Требования: - Образование высшее профессиональное; - Опыт расчета и анализа проводников ПП; - Знание современных методов производста ПУ и ПП; - опыт в разработке КД по ЕСКД; - опыт разработки, сопровождения в составе группы проектировщиков; Приветствуется: - опыт работы с САПР Mentor Graphics expedition PCB и DxDesigner; - опыт работы с САПР Компас 3D, - опыт разработки КД простых деталей РЭА (экраны, крышки, стойки, радиаторы) - Знание организации конструкторский службы и ее взаимодействия со смежными структурами Условия: - официальное оформление, предоставление льгот и гарантий в полном соответствии с ТК РФ; - конкурентная зарплата, премии; - возможность профессионального развития и повышения квалификации; - доброжелательный, интеллигентный коллектив; - пятидневная рабочая неделя; - отпуск 31 календарный день; -
Покрытие кода для FPGA
warrior-2001 replied to MaratZuev's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Доброго времени суток! Не с той стороны подходите к проблеме! Сперва вам необходимо прочитать собственно сам стандарт DO-254. Потом связаться с официальными поставщиками САПР. Тех, что используете в своём маршруте проектирования. У поставщиков запросите поддержку для DO-254 и много чего интересного узнаете! И тогда станет понятно, какой маршрут вы ДОЛЖНЫ выбрать, какие способы анализа покрытия и автоматического документирования вы должны использовать, и прочее прочее прочее. И стоит эта красота на порядок дороже, чем без этой красоты. :) Как-то так.- 16 replies
- verilog
- mentor grapics
(and 3 more)
Tagged with:
Открытие исходного кода по умолчанию, Quartus
warrior-2001 replied to Kluwer's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Вот уже 14 лет я использую квартус - и только сейчас узнал о такой возможности! У меня весьма часто проекты являются составными частями для других проектов. Спасибо за совет! Воистину век живи - век учись. -
Какой язык, плис, среда?
warrior-2001 replied to haker_fox's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Откуда такая информация? Я с ними общаюсь - всегда инфа свежая и актуальная. -
Dynamic bus sizing And DMA
warrior-2001 replied to djhall's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Ну Вы то ведь понимаете, что есть несколько вариантов обхода этой проблемы. Я вот делал переходник для Ниоса, чтобы такая схема работала. -
Доброго времени суток! Сама шина Avalonmm мне не особо нравится. Однако она однозначна и хорошо документирована. То, что Platform Designer/Qsys работает с этой шиной согласно документации на неё - для меня очевидно. То, что не все IP ядра поддерживают полную спецификацию - тоже факт! Вывод прост - пишите свои IP ядра, делайте их универсальными или же ориентированными под конкретные задачи. В чем вопрос-то? Читать из узкого слейва широким мастером и удивляться, отчего чтений в два раза больше? Тогда нужно ещё раз документацию курить или писать своего мастера. -
Инженер-программист микроконтроллеров Разработка встраиваемой электроники
warrior-2001 replied to Driver_GV's topic in Ищу работу
Напишу тут, чтобы поднять Вашу тему. Если вопрос с паспортом решился - можем продолжить общение. Скоро будет открыт новый набор сотрудников. -
Об одном подходе проектирования устройств на базе ПЛИС
warrior-2001 replied to nepoch's topic in Вопросы системного уровня проектирования
Доброго времени суток! По своей воле мало кто будет такое выкладывать. Но утечки были. Я поищу, где-то были внутренние требования некоторых крупных предприятий. Только вот обычно это делается для СМК и к реалиям отношения не имеет у нас...
