ovik89
  • Публикаций
    46
Информация о ovik89
  1. Здраствуйте! не уверен что правильно выбрал тему но вопрос следущий: если я разрабатываю радиопередающее остройство на основе импортного ВЧ модуля (в виде платы) я только обеспечиваю питание и логический интерфейс, в диапазоне 160 мгц мощность 1-12W то как мне потом его регистрировать в комиссии по радиочастотам и других органах? проще получить сертификаты на модуль и его регистрировать или модуль будут в данном случае радиоэлектронным компонентом и регистрировать нужно будет все устройство целиком? какой порядок разработки и регистрации радиопередающих устройств?
  2. Кто использовал GPS репитеры/ретрансляторы можете опытом поделиться работают ли они в помещениях с окнами
  3. 3G-радио
    есть поделка в европе продается http://www.dension.com/product/3G-USB-inte...ension-webradio
  4. Покупка деталей on-line ?
    могу оказать помощь по доставке радиодеталей с digikey farnell и др. в Санкт-Петербург и в Москву на Митино коэфицент цены от 1,7(и меньше) +1500 срочная доставка(1неделя) dals2009@mail.ru оплата любая
  5. можно ли из активной gps антенны сделать репитер сигнала для помещения, и что можно использовать в качестве излучающей антенны?
  6. у меня есть л-2 76 там можно настраивать ток и напряжение, подойдет?
  7. Как можно проверить свч транзистор на работоспособность до установки в схему?
  8. Какую антенну лучше применить в устройстве высотой примерно 5 см, так что бы она обязательно распологалась внутри корпуса полосковую? сейчас стоит пружинка установленная горизонтально но что то плохо ловит, корпус из капролона.
  9. как прверить gsm антенну на работоспособность в условиях плохого приёма в городских условиях где сигнал везде хороший?
  10. как прочитать ответ на запрос в wismo218 ussd
  11. в китае стоит 20 баксов http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16514 поддерживает кириллицу по отзывам правда не знаю будет ли крутиться
  12. wismo 218 не имеет встроенного tcp-ip стека gprs он поддерживает это разные вещи
  13. EB-500
    распаял eb-500 на самодельной плате прпаял активную антенну работает замечательно однако если эту антенну закрепить с обратной стороны платы перестает ловить - значит нельзя так закреплять антенну?
  14. если не слазит там где фоторезист ненужен сначит пересвечиваете пленочный фоторезист дублиться от ультрафиолета чем больше ультрафиолета тем сильнее задубливается есть хорошая рекомендация на кусочке текстолита покрытом фоторезистом проставить цифры от одного до 10 в начали все закрыть монетками и через каждую минуту снимать монетку потом проявить и таким образом поймете какое время экспонирование нужно я лично ультрафиолетовой лампой е27 30вт засвечиваю 10мин через коробчку от компакт диска также важен фотошаблон с максимальной интенсивностью черного цвета желательно на хорошем струйном принтере
