vervs
Свой-
Постов
1 263 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Весь контент vervs
Пожалуйста поделитесь ссылками на вертикальные направляющие. Ну вот "альтернатива" оргстеклу и подгибаемыми PSL или пресс-фитам
Разработать источник питания
vervs ответил Василий АК тема в Предлагаю работу
Разработка будет минимум на два-три порядка дороже готовых и даже просто отладка-подпиливание из предложенных или таких (+ардуина-крутилка) наборов "сделай сам" Или сразу три таких последовательно (сом порт в наличии) -
Такой устроит? (в параллель 3 шт.) -
Даже предположив, что сердечник стал "хуже", коэффициент трансформации измениться не должен. Как Вы измеряли?
В большинстве сердечники отжигают при большей температуре. Межвитковое можно проверить по форме тока в первичной обмотке
Создание схемы усилителя энкодера
vervs ответил G0ldman тема в Вопросы аналоговой техники
Если синфазное небольшое, AD8130 и собратья (приемники/передатчики линии, в том числе на схемы на ОУ) подойдут? -
Графика в матлабе
vervs ответил _sda тема в Вопросы системного уровня проектирования
Попробуйте YDir у image задать -
Графика в матлабе
М файл imagesc открыть, посмотреть, может что-то там можно подправить. -
Графика в матлабе
Если важна только картинка, можно просто значения по Y взять с противоположным знаком, в верху будет -300 внизу 0. -
Глюки MOSFET
vervs ответил Salamander тема в В помощь начинающему
Сразу в моузере/дижи смотрю, а у китайских кроме "взять из другой строчки" так и вовсе премаркированы могут быть -
Глюки MOSFET
В верху прямоугольника есть примечание DMTH6015, они на 60, лучше смотреть по маркировке что запаяно. -
Делитель напряжения 100:1
vervs ответил kenigep23 тема в Поставщики всего остального
В одной фирме есть на складе в РФ 4 шт. или еще на efind.ru ищите. -
Да, поправлюсь - толстого провода, вместо него толстостенная трубка и в ней несколько витков, изоляция будет конечно не на 60кВ, но на 10 можно рассчитывать. Про коаксиал без оплетки наверно с предыдущей страницы "навелось".
Есть похожий способ, только вместо коаксиала в толстую силиконовую трубку заматывают до 10-15 витков, после сгибания витки подтягивают (МГТФ хорошо скользит), сердечник аморфный в пластиковом каркасе, но м.б. и эта конструкция запатентована.
Преобразовать sin в меандр
vervs ответил pzl104 тема в Вопросы аналоговой техники
Да, так, но при снижении амплитуды сигнала на входе есть и свои минусы - С/Ш и скорость нарастания меньше. Если всё же подобрано (как бы?) оптимальное значение, не понятно что мешало сделать делитель с меньшим (на порядки) сопротивлением. Тем более DS 1016 об этом намекает. -
У усилителя х10000 на запараллеленых SSM2212 (по мотивам схемы из DS MAT03), было нечто подобное - при постукивании по плате на выходе это было заметно, виновного не искал. Каков порядок эффекта в Вашем случае, сколько Ку у УНЧ? (насколько понял на вход УНЧ сигнал подается с 470Ом резистора). Характеристики FET при низких температурах можно так же поискать в статьях по болометрам и у атомщиков.
Защита усилителей от КЗ
vervs ответил amaora тема в Схемотехника
Только те, что с оптодрайвером. единственное что смущает, успеют ли они сработать (за 1 мкс) от неведомой длины импульсов ШИМ -
На сколько понял из первой картинки, у автору необходимо защитить входы и выходы ОУ от 110В, правда ШИМ с такими "вольтами наносекудами" тащить куда-то кабелем, да еще возле сигнальных цепей уже странно. Вот примерно в каком направлении предлагалось мыслить : первоисточник -
Твердотельное реле на выход поставить, но насколько оно защитит от 110 непонятно нужно считать/моделировать. В качестве защиты от "простого" КЗ работает (правда на дискретных элементах, твердотельных на нужные в том месте токи/напряжения нет). Недавно увидел, в аудиотехнике нечто подобное используют на выходах УНЧ. -
Транзистор возбуждается по схеме трёхточки, затворный резистор снижает добротность и предотвращает возбуждение, а конденсатор шунтирует затворную цепь и повышает добротность, результат - возбуждение.
Думается там опечатка, давайте посмотрим на схему: входной сигнал 0,5В СКЗ (или 0,71 ампл.), т.е. на + входе = 0,71*5/(5+100) = 0,03В (где 5к=10к||10к - входное сопротивление для сигнала), вход "+" смещен на 2,5В, вход "-" на 5*10,5/(10+10,5)=2,56В, т.о. компаратор срабатывать не должен.. если эта разница между 2,5 и 2,56В из-за возможного смещения, все равно не вижу смыла ослаблять входной сигнал почти в 20раз. -
Резистивный делитель увеличивает потребление, шумы (насколько это критично по отношению к остальным хар-м АЦП нужно смотреть даташит). Емкостной наверное что-то вроде усилителя/делителя на переключаемых конденсаторах и возможно это не отдельная сущность, а часть АЦП
Обходились с соответствующими габаритами, ценой и т.д. У Вас есть схема этого прибора? возможно там вибропреобразователь используется
