Дмитрий2212
    105
About Дмитрий2212
2011 profile views
  1. интересуют ошибки в силовой части. Пересмотрел много схем схемотехника силовой части по моему класическое решение. Схема обрастает деталями так как здесь реализуется 2 вида сварки ручная дуговая и полуавтоматическая в среде CO2.
  2. Хочу разбираться поэтому и прошу помощи. Не обладаю глюбокими знаниями но хочу разобратся готовые не устраивают . Даже не по качеству просто хочу сделать сам.Вопрос № 1 может ли влиять дроссель на работу схемы или это просто качество дуги.Больше волнует выход из строя полевиков.
  3. Судя по схеме при переключении в режим полуавтомата датчик тока отключается VT1 , отключается схема анти стик и подключается схема стабилизации напряжения
  4. Для ручной дуговой сварки и полуавтоматической разные режимы . При полуавтоматической в среде углекислого газа идет стабилизация напряжения при сварке РДС стабилизация тока.В данной схеме меня интересует полуавтоматическая. датчик тока отключается.Схема хоть и радиолюбительская но по моему класическая Перенапряжение на ключах ?. Возможно.Прошу помощи,откуда конструкция трансформатора?Большой ток через ключи ?
  5. Добрый день уважаемые форумчане собираю полуавтомат по схеме прямоходового преобразователя он же косой мост. Автор данной схемы мотает выходной дроссель на тр-ре ТС 180. Для уменьшения габаритов намотал дроссель на нескольких кольцах из распыленного железа марка 77439А7. Первый раз намотал на одном кольце 8 витков (из-за отсутствия измерителя индуктивности не знаю какое значение получилось ), вообщем вылетели выходные транзисторы. Теперь сложил 2 кольца и намотал 9 витков замерял индуктивнось получилось как рекомендует автор. Установил предохранитель 10А между "+300В" и конденсаторами с диодным мостом. Пробовал варить и при добавлении тока сгорел мой предохранитель. Боюсь за полевики. Собственно вопросов много по работе прямоходового преобразователя . Интернет скромно описывает прямоходовые преобразователи больше обратноходовые. 1. Можно ли мотавть Dr1 на кольцах с распределенным зазором ? 77439А7 2. Правильно ли я понимаю что Dr1 участвует в размагничивании сердечника T2 и поэтому указана его индуктивность. Буду благодарен за любую консультацию и информацию.
  6. Согласен со всем выше перечисленным.Насчет тонкого припоя (а именно диаметр ) меньше 0,7 мне нормальный не попадался есть 0,6 но модуль им запаять тяжело то ли тугоплавкий то ли флюс дрянь и пайка после него не очень( не блестит).
  7. Паяльник с тонким жалом это понятно припой соломка это тоже ясно расстояние между ногами 0,6 мм если паять иголкой плохой прогрев получается поэтому может кто то предварительно подогревает плату.
  8. Всем добрый день.Поделитесь опытом кто как паяет SIM800C.Производство мелкосерийное 10-20 штук в месяц приходится запаивать. SIM 900 привык аккуратно с трудом но получается СИМ800 еще меньше.У кого какие мысли.
  9. Добрый день может ошибаюсь но понял так в СИМ 900 есть внутренний контроллер если это так подскажите в какую сторону читать хотя бы как это правильно называется. Спасибо.
  10. Всем добрый вечер. Модуль SIM900 Прошивка 1137B09SIM900M64ST_DTMF_JD_MMS При инициализации файловой системы AT+CFSINIT выдает ошибку. Так понимаю дело в прошивке .Помогите с новой ENHANCE
