leoluk
  • Posts
    97
Reputation
About leoluk
  1. Спасибо, попробовал, но результат тот же. Полазил по другим формумам. Выяснил, что это особенность версии 2014b. В версии 2012а все получилось сразу.
  2. При попытке провести компиляцию функции в C с помощью mcc -l фукнции Proba.m в matlab 2014b получаю сообщение : >> mcc -l Proba.m Error using mcc Test checkout of feature 'Compiler' failed. Не подскажите, как преодолеть препятствие и в чем проблема Функция простая: function [ x ] = Proba( a ) x=a; end Предположительно проблема с лицензией, но в файле лицензии срок ее действия до 2017 года. Matlab только осваиваю, подскажите, пожалуйста
  3. При расчете характеристик цилиндрической спиральной антенны, выполненной в виде печатного рисунка на цилиндрическом диэлектрике CST2013 не хочет делать Mesh. Металлические ветви спиралей выполнены в виде поверхности, полученной вращением спиральной кривой по дуге окружности. Диэлектрик соприкасается вплотную с металлическими поверхностями. Ни одним из поврехностных солверов не удалось мешировать стректуру. Пробовал в других пакетах. FEKO не считает, т.к. мешированные участки диэлектрика и металла пересекаются. HFSS запустилась на счет, но дала полную ерунду. Думаю, тоже ошибки, но без сообщений. Если кто-то знает, как заставить CST мешировать такие сложные криволинейные соприкасающиеся поверхности, подскажите, пожалуйста.
  4. Здравствуйте! Возникла неожиданная проблема с CST2013, с которой ранее не сталкивался. Из программы не открывается help. Ни общий по программе, ни подсказки по опеределенным действиям. При вызове help, например, по клавише F1, открывается world с пустым файлом. И все. Не подскажите как настроить возможность открытия help?
  5. Возникла необходимость создать идеально поглощающую поверхность в CST, но никак не могу сообразить как ее задать. В списке материалов есть Ohmic Sheet, но я так понимаю, что это не совсем то. М не совсем понятно какие сопротивления в каких единицах ставить на эту поверхность. Кто знает, подскажите или соориентируйте, где можно прочитать.
  6. Спасибо! Начинаю смотреть рекомендованную Вами технику. Вопросы появятся опять прибегу за помощью.
  7. У нас возникла настоятельная необходимость управления двигателями сварочного вращателя HB-50 от компьютера, их остановкой в требуемом положении, запуском вперед-назад. Двигатели асинхронные 3 фазы 380 В. Есть блок управления с кнопками для ручного управления. преположительно 42 В. Схемы пока нет, живой тоже будет только через несколько месяцев, а управление делать надо. Проблема в том, что мы занимаемся СВЧ, а в силовой технике ни бум-бум. Желательно просто приобрести устройсва управлени из серийно выпускемых. Прошу соориентрировать хотя бы по названиям, что и в какой области искаьб. Может кто занимался подобными задачами, так что-то конкретное может присоветовать. Может у кого есть схемы аналогво сварочного вращателя.
  8. Есть ли у кого опыт работы на Micican? Я в этой программе не работал, но начал пробовать и столкнулся с проблемой. При попытке посчитать отрезок стандартного Н-волновода, соединенного с портами, получаю странно большие значения коэффициента отражения. Для прямоугольного волновода этого не происходит. Проблема локализуется к месту стыка Н-волновода с секциями, которые адаптируются под любое сечение. Возможно, необходимо задание какого-либо метода расчета. Расчет подобной конфигурации в CST дает нормальный предсказуемый результат.
  9. Кажется, удалось решить проблему: в пути (не в имени файла) были русские буквы. Заменил весь путь на латиницу и начало считать. Спасибо за помощь.
  10. Примеры в частотном солвере считаются нормально. Я сделал простеший КВП в 2011 - начал считать. Просчитал несколько раза. При повторном открытии и редактировании размеров считать прекратил: Полностью загружает ОЗУ и виснет. попробовали на бругой машине. Эффект такой же. 2010 считает без проблем.
  11. По поводу CST2011. Кто-нибудь пробовал частотный солвер? 2011 забивает всю оперативную память даже на простых задачах и вешает машину. В 2010 этого не было.
  12. 1 Существует теорема, которая запрещает построение изотропной диаграммы на фиксированной полярзации. Должен быть или ноль ДН или изменение поляризации. В Вашем случае возможна, как я понял, не изотропная ДН, а тороидальная, что принципиально реализуемо. 2 Необходмо уточнение движение источника сигнала. Если несимметричный штырь движется вместе с носителем произвольно, то единственным решением может быть только использование двухканального некогерентного приема на ортогональных поляризациях. При любой фиксированной поляризации возможен вариант из-за затенений носителем и дифракции на кромке носителя, когда будет сформирована ортогональная принимаемой поляризация. 3 Круговая поларизация в плоскости тор не может быть сформирована на планарной, ортогональной плоскости тора или параллельной ей структур, так как всегда будет появляться сечение нулевой проекции плоскости антены, принимающая лишь одну поляризацию. Необходимо использовать непланарную структуру: вибратор-рамка, турникет-вибратор и т.п.
  13. Сожалею, но работаю на 32х. Я писал, что копирование на новой машине было нормальным. Но после открытия файла, созданного на 5.4 опять исчезли копии с POSTFEKO. Удалил версию 5.5 окончательно.
  14. К сожалению Ваш файл не открывал. Так как работать надо, то удалил версию 5.5. Взял новый компьютер, поставил версию 5.5, и все вроде бы заработало. Просто интересно, в чем же проблема версии 5.5. Может после 5ю4 глючит?
  15. Запускаю один и тот же текст EDITFEKO в 5.4 и 5.5. В 5.5 не отображается, в 5.4 рисуется правильно. Выявил еще одну вещь. На разных компьютерах отображение происходит по разному. На одном копии вообще не отображаются. На другом при множественном копировании отображение происходит с пропуском одной копии. Загадка однако..
