rudy_b
Свой-
Постов
1 026 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент rudy_b
Quartus Prime v18.1
rudy_b ответил StewartLittle тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Еще один вопрос - как заставить QuartusPrimeStandard 18.1 сгенерить файл задержек .sdf (или .sdo) для Cyclone10lp? Везде пишется, что он генерится автоматически, но его нет. Т.е. все проходит нормально и ModelSim доволен, но это только функциональная симуляция, все задержки нулевые. Для реальной симуляции нужно подцепить файл с задержками (.sdf или .sdo) но его нет. Старый квартус его генерил, а в этом его нет. Кто-нибудь решил этот вопрос? -
Есть проблемы для токов более 10 А. Специальных чипов нет (по крайней мере я не нашел). Есть много чипов с током до 20 А, но они - стабилизаторы напряжения с ограничением тока. И у половины из них есть защита от перенапряжения на выходе, которая пытается ограничить выходное напряжение путем подключения полевика между выходом и землей. И это практически не прописано в даташите, там есть только легкие намеки. В обычных случаях это срабатывает, но в случае с суперконденсатором это приводит к мгновенной гибели чипа. Чтобы этого не происходило приходится выход подключать к конденсатору через изолирующий диод, что снижает КПД. В общем - вопрос пока открыт.
Quartus Prime v18.1
Спасибо. Как оказалось, проблема была именно в правильной лицензии. Mне прислали её в личку. Подставил свой MAC в HOSTID и все заработало со стандартным лекарством. -
Quartus Prime v18.1
Подскажите пожалуйста про лекарство для Quartus_Std18.1 (build 625). То, что лежит в закромах (правка 3-х байт в sys_cpt.dll), не работает, по крайней мере в Win7 SP1 64. Говорит, что Evaluation Mode и не генерит файлов программирования. Или что-то еще нужно сделать? -
HSMS-2850
Приглашаем инженера-электроника
rudy_b ответил epcmsu тема в Предлагаю работу
Вы просто не продумали то, что не сказано в этом "ТЗ". Срок -1 год, полгода - разработка, изготовление (заказчиком) печатных плат, закупка (заказчиком) комплектации, монтаж (заказчиком) печатных плат, отладка опытного образца, внесение коррекций. Вторые полгода - сборка корректированного железа, разработка и изготовление корпусов (заказчиком)(а что - не нужны?), отладка, написание программ в PС (а вы как думали?), обкатка и коррекция мелких ошибок, подстройка по изменившиеся хотелки заказчика и т.п. Цена изменяется примерно в соответствии со сроками. Опыт в разработке подобных вещей большой, посему на провокации неопытных заказчиков реакция спокойная. -
ltspice добавление spice модели
rudy_b ответил Alex_Golubev тема в В помощь начинающему
Эта проблема возникает и в Orcad. Не работал с LtSpice, но, думаю, разницы нет. Сделайте отдельную цепь GND1. Но тут возникают серьезные проблемы, связанные с тем, что у многих элементов идет неявный отсчет напряжения от нуля и, если не принять специальных мер, будут ошибки. Например Gain. Иногда истинная земля неявно используется даже в subckt (очень много неграмотно написанных), что приводит к изумительным ошибкам. Чтобы их не возникало, перед переходом в домен с отдельной землей GND1, все входные напряжения нужно пропустить через вычитатели (Dif(V,GND1)), затем сделать то, что нужно (можно использовать стандартные элементы), затем все выходные напряжения нужно пропустить через сумматоры (Sum(V,GND1)) и, только после этого, их можно использовать в домене со стандартной землей. -
Сниффер радиоканала
rudy_b ответил esaulenka тема в В помощь начинающему
Несомненно на специализированном устройстве это можно сделать лучше. Но эта штука - универсальный приемник, который может делать не только это, а и многое другое, чего не сможет сделать специализированный модем. И в этом ее преимущество, по крайней мере для меня. Подслушивать GSM мне не интересно, а вот широкополосный приемник, связь со спутниками и т.д. - интересно. -
Передающая ферритовая антенна
rudy_b ответил ostashv-evgeniyy тема в Схемотехника
Как-то непонятно. 1. Передатчик (антенна) помещен в первую стальную трубу с продольной прорезью? 2. Затем эта труба вставляется во вторую стальную трубу без прорези, но с немагнитной металлической крышкой? 3. Что собственно тогда является антенной, обеспечивающей передачу сигнала наружу из второй трубы? Где и какие токи и напряжения? Это самый важный вопрос, если с ним разобраться - все остальное решится автоматически 4. Зачем нужна внутренняя труба - может ее убрать? Мы делали нечто похожее (но не слишком) для железной дороги. Там и излучателем и приемником служили одновитковые контура из стальной трубы диаметром порядка полуметра. Работало на частоте 50 кГц в резонансе. Основной проблемой было ввести эти контура в резонанс на 50 кГц и это делалось на одновитковых трансформаторах, которые надевались на трубу (при замкнутой трубе) или подключались в разрыв трубы. Тут - что-то подобное, но выглядит странно, нужно понять что и как излучается. -
Сниффер радиоканала
Поигрался с SDR на RTL2832. Все вроде ничего, но полоса маловата - 3 МГц самплинг не всегда достаточен + КВ конвертер для частот ниже 24 МГц нужен. Сейчас хочу попробовать HackRF One, там от 1 до 6000 МГц (??есть вопросы) и 20 МГц самплинга, но стоит сейчас 10-12 тыр. Есть довольно подробные описание работы с GNU Radio (и линукс и винда), там вроде есть основные кубики, и, мне кажется, не так сложно и дописать свои. И, вроде, есть не только запись исходного сигнала, но и запись декодированных пакетов, в частности GSM. -
HDC2080 - врет влажность
rudy_b ответил DpInRock тема в Интерфейсы
Возьмите стакан, наполовину залитый водой. Сделайте крышку (просто плоский кусок пластика), просуньте через нее провода датчика, прижмите чем-то тяжелым. Влажность будет 100%. -
Это совершенно объективно, можете не сомневаться. Аналогичная периферия других производителей сделана намного лучше. Если интересно могу доказать на конкретных примерах, но это отдельная, и уже многократно возникавшая тема. Вы, вероятно, неправильно меня поняли, попробую объяснить. В доках на периферию идет очень грубое описание, подробной структуры и логики работы там нет. В описании регистров назначение бит тоже описано недостаточно. Поэтому - открываем ХАЛ и смотрим как они рекомендуют действовать в различных ситуациях - и разбираемся как используются биты, в какой последовательности нужно действовать и т.д. После чего пишем свой драйвер выкидывая все ненужное. Как вы уже сами убедились на примере I2C, писать драйвера только по докам - это проводить целое исследование, анализ исходников ХАЛ существенно упрощает и ускоряет этот процесс.
Она именно там и есть. Иначе бы ХАЛ не работал. И только там можно найти жизненно важные подробности. Она не особенная, а именно дебильная. Проверьте как ваш i2c выкручивается из ситуации когда нет ack (однократно) без полного reseta. Про i2c dma тихо промолчу.А уж RTC...
Зря вы ругаете куб, он абсолютно необходим. Это связано с тем, что периферия у STM32, мало того, что совершенно дебильная, так еще и не имеет подробных описаний. И ее можно заставить нормально работать только получив дополнительную информацию, которая есть только в исходниках HAL драйверов периферии куба. Естественно напрямую использовать HAL не стоит, слишком накладно и местами неграмотно, следует писать свое глядя на его исходники.
Ваша схема принципиально некорректна. Нужно выделить не 2, а три состояния + иметь 2 порога, а не один 1. Напряжение на С выше верхнего порога - переключить триггер 2. Напряжение на С ниже нижнего порога - переключить триггер 3. Ни то, ни другое - сохранить состояние триггера Либо иным путем (что совершенно элементарно) устранить третье состояние, например использовав один триггер шмидта с гистерезисом (+инвертор его выходного сигнала) вместо двух компараторов, смещения которых ненулевые.
Генератор 1кГц с малыми искажениями
rudy_b ответил Rst7 тема в Вопросы аналоговой техники
Как положено - в миллиметрах. А помехи, как известно, зависят от грамотности экранирования... -
Элементарно, нужная индуктивность (112 мГ) в приведенном выше фильтре - это воздушная катушка порядка 30(Двнутр)х80(Двнешн)х20(длина) 1250 витков имеет сопротивлениее порядка 6 Ом. Фильтр обеспечивает подавление 2 гармоники (2 кгц) более 40 Дб. На всякий случай повторю схему фильтра. -
Полосовой фильтр на 1 кгц требует порядка 45 мкф и порядка 100 мГн индуктивности (FilterSolutions, 2 порядок, баттерворт полоса 100 Гц, 50 Ом - просто с потолка) . Он подавляет вторую гармонику более чем на 40 дб, высшие - соответственно. Можно и покруче сделать Если не нужна перестройка - то только DDS + полосовой фильтр. -
Схема временнОй привязки
rudy_b ответил Fox_Sanchez тема в Вопросы аналоговой техники
Посмотрите тут и на сайте, вроде есть подходящие. -
Схема не оптимальная, по ссылке iliusmaster - более правильная. 1. Смещение на затворе равно 0. Тут полезно проснять зависимость крутизны от смещения затвора. Иногда оптимум шума получается при смещении 0.2-0.5 В. Но повторитель всяко даст больший шум,чем ОЭ(ОИ). 2. Каскод (сток полевика - эмиттер ОБ) - большая скорость + удобство стыковки с опером. А вот дальше -там не совсем оптимально, но это уже не столь важно. Для SK170 шум нормирован на 1 кГц, для bf862 - для 100 кГц. Опыт показывает, что нужно проводить отбор в партиях SK170. Шум различается в несколько раз.
Что-то странное вы сказали, от емкости ОС входной шум практически не зависит, если отношение Сдатчика с Сос достаточно велико. Или имеется в виду полоса частот, обусловленная Сос и Rос? Может проще снять шумовой спектр? Правда отличить токовый шум от фликкера вряд ли получится, но напряженческий шум будет хорошо отделяться от суммы токового и фликкера - у них спад с частотой.
Тут есть масса тонкостей, но, в целом, это именно так - сравнивается заряд сигнала и шумовой заряд. Но заряд сигнала, если величина перемещения фиксирована (амплитуда механических колебаний не зависит от частоты), определяется емкостью датчика (в т.ч.). Если я запараллелю два датчика - заряд сигнала удвоится, емкость тоже, а шумовой заряд не изменится, т.е. отношение сигнал/шум возрастет. А вот если фиксирована колебательная скорость, то все несколько иначе - перемещение начинает зависеть от частоты - при увеличении частоты перемещение (амплитуда механических колебаний) уменьшается, соответственно уменьшается и заряд сигнала. И вот тут, соответственно, сильно меняется спектральная зависимость сигнал/шум. В реале всегда нечто среднее. + резонансные частоты (многочисленные) + демпфирование (якобы эффективное) - получается каша, которую рассчитать практически невозможно, проще измерить.
Учтите, что в наших расчетах не учтен фликкер шум. Его параметры для оперов практически не оговорены, можно только ориентироваться по интегральному шуму в полосе 0.1-10 Гц который обычно приводится. В стандартных датчиках входной полевик встраивается сразу в корпус датчика и в кабель выведен его сток.
Некорректный вопрос. Если использовать его как трансформатор, запитать синусом, держать индукцию в пределах 100 мТл и работать на оптимальной частоте - то передача энергии почти полная.
