Posts
527 -
Reputation
0 ОбычныйAbout BSV
Rank
- Birthday 05/30/1976
Сайт
Проблема подключения датчика
BSV replied to vea's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Это тот самый случай, когда экономия вредна. Сброс асинхронный, вестимо... Попробуйте по своему прежнему описанию представить схему в которую он синтезируется, возможно тогда придет ясность. Еще погуглите "состязания (гонки) сигналов" - это как раз Ваш случай. И еще совет - любой язык описания лишь описывает некий об'ект будь то триггер, счетчик или что-то еще. Когда описываете что-то, Вы должны четко понимать, как это будет понято синтезатором. -
Вход sb автомата должен быть синхронизирован с тактовым сигналом автомата. Поставьте на входе D-триггер, а его выход уже используйте в логике автомата. -
Посоветуйте установку для монтажа BGA
BSV replied to PriBoris's topic in Пайка и монтаж
По обоим утверждениям - никто-ж не спорит. Однако, лично мне было бы проще купить готовое, чем что-то мутить самому, хоть это и не сложно на первый взгляд. Так что повторяю просьбу про ценник на приспособу. -
А можно поподробнее устройство оных (по картинке не въехал) и ценник огласить? -
Нужен программист под FPGA Xilinx
BSV replied to bignick's topic in Предлагаю работу
А еще предстоит среду разыскать, которая поддерживает эти старые как говно мамонта микросхемы. Что-то типа Foundation Series 2.1. -
Вопрос по загрузочному кабелю Digilent JTAG HS1
BSV replied to Halfback's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Это всего лишь обычный HEX. НЕХ можно куда хошь преобразовать. bit - это bin c инвертированным порядком бит в байте + заголовок определенного формата. Через JTAG прошить можно, так как можно через него дергать ногами ПЛИС. Вот только чем - не скажу, так как не знаю. Режим загрузки ПЛИС Master SPI mode (M[2:0] = <0:0:1>) Кабель SPI точно поддерживает: High-Speed USB2 port can drive JTAG/SPI bus at up to 30Mbit/sec Fully supported by the Adept SDK, allowing custom JTAG/SPI applications to be created Separate Vref drives JTAG/SPI signal voltages; Vref can be any voltage between 1.8V and 5V. SPI programming solution (modes 0 and 2 supported) А это Compatible with all Xilinx tools наводит на мысль попробовать Impact (режим SPI In-System Programming), предварительно применив Digilent Plug-in for Xilinx tools. Можно и свою прогу написать, использовав SDK. Да и сам Adept должён мочь тоже. Во всех случаях предварительно необходимо изучить раздел Forcing FPGA SPI Bus Pins to High-impedance During Programming из Spartan-3 Configuration User Guide. -
Эти функции предназначены для врЕменной становки и последующего запуска планировщика задач соответственно. Запрещает прерывания макрос portEnterCritical(), разрешает - portExitCritical(). А идея по организации процесса правильная.
ГОСТ 28147-89
BSV replied to Alice's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Что-то Вы тут напутали. Производительность вроде бы будет Мбит/c. А со 115 Мбитами на Спартане 6 смысла так морочиться нет. -
Дифференциации штанов мало...
BSV replied to VCO's topic in Новости и обсуждения сайта и форума
Я так полагаю, это место жительства, а первое сообщение в теме - это, по всей видимости, упрек в адрес одного из отметившихся тут модераторов. -
ISE: шрифты схематика, лишние панели
BSV replied to a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Из минусов схематика еще можно вспомнить сложности при жонглировани версиями ISE (иногда бывает надо) - схемы и символы :-( иногда приходится перерисовывать, что не добавляет энтузиазма. А кто-нибудь пробовал пользоваться Generate RTL Schematic? Раз уж есть такая необходимость схемы иметь - по-моему прямая дорога. Я смотрел пару раз на сгенерированные схемы - вроде тошноты не вызывают. -
PCI ROM Expansion на Spartan3E
BSV replied to V-Abramoff's topic in ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Используйте корку PCI-X, там ExpROM BAR есть (не пугайтесь, это всего лишь расширение PCI). Иначе - только корежить руками нетлисты (можно один из BAR'ов подточить так, что он будет вести себя как ExpROM BAR, по крайней мере у пары человек мне знакомых это получалось, правда, с корками под Спартан и Спартан XL). Либо пишите сами. -
TCAM, NSE
BSV replied to BSV's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Нашел еще MUSIC SEMICONDUCTORS. Пользовал кто-нибудь? -
TCAM, NSE
BSV posted a topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Или любые другие варианты памяти, адресуемой по содержимому. Если применяли, то напишите плиз производителя и впечатления от использования. Поиском по актуальным продуктам находятся NetLogic и Renesas. Раньше делали IDT, Cypress - теперь нет. -
Использование DNA в Spartan-3E
BSV replied to AlphaMil's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
DNA есть только в Spartan-3A, 3AN, 3A DSP. В Spartan-3E есть только механизм проверки привязки прошивки к уникальному идентификатору конфигурационной памяти. И то и другое описано в ug332.
