shuric
56 -
Altium Designer 19, Fix/UnFix
shuric ответил shuric тема в Altium Designer, DXP, Protel
popms, спасибо большое! -
shuric опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Как можно зафиксировать и расфиксировать элемент от случайного перемемещения в Altium Designer 19 по аналогии с P-cad 2002 Fix/UnFix? -
Разобрался сам. Оказывается если в графе Comment Properties написать номинал резистора =1 без каких либо символов Om, kOm,или хотя бы пробела, Навигация этот резистор не перемещает. Спасибо всем за участие.
shuric Altium Designer 19, Навигация
При нажатии на элемент в окне Навигация, некоторые элементы не перемещаются, не смотря на компеляцию. Появляется сообщение - "Cannot be navigated due to the closure of owner doсument. Project should be recompiled before proceeding. " Подскажите, в чем причина. Спасибо. EXPER.PcbDoc EXPER.SchDoc PCB_Project.PrjPcb PCB_Project.PrjPcbStructure Project Group 1 EXPER.DsnWrk -
В том то и дело, что компелировал и со схемы и с pcb, но почему то резисторы определенного типа не перемещает навигатор со схемы, хотя эти резисторы выполнены по тем же правилам, что и другого типа. -
При нажатии на элемент в окне Навигация, некоторые элементы не перемещаются, не смотря на компеляцию. Появляется сообщение - "Cannot be navigated due to the closure of owner doсument. Project should be recompiled before proceeding. " Подскажите, в чем причина. Спасибо. -
3D Модель
Hermound, большое спасибо, Вы мне очень помогли. -
3D Модель
Помогите скачать из интернета бесплатно 3D модель разъема KGR 80 с расширение .step. или .stp. -
3D Модель
shuric опубликовал тема в В помощь начинающему
Помогите скачать из интернета бесплатно 3D модель разъема KGR 80 с расширение .step. -
Имелось ввиду ошибка - details floating net label DAC_DIN, а не шина связи. Еще по поводу этих же цепей возникает такая ошибка "Net DAC_DIN has no driving source (Pin DD1-7,Pin DD2-28)" А насчет "Сделайте все цепи Global" Спасибо. Нужно почитать матчасть, или там просто где то галочку поставить? Тогда может подскажете где.
Подскажите, кто знает, если возникает ошибка - details floating net label, это означает, что соответствующие цепи на плате не будут соединены? И для их соединения необходимо обязательно их связывать с шинами? Очень громоздко и неудобно!
Спасибо Lninio. Обновил и все получилось.
Я и говорю, что при переносе на плату пропадает слой 3D шелкографии ( нет характерной зачерченной розовой области ), хотя в библиотеке 3D вид отображается. Согласен, Lninio, нужно все сказанное Вами переварить и проанализировать. Надписи я действительно никакие не делал.
Altium Designer 19, изчезает слой шелкографии
Создал патен L111 3D Body в 13 мех. слое. В *.LibPcb патен визуализируется, как в 2D так и в 3D. При установке этого патена на плату *.PcbDoc пропадает слой шелкографии 3D и в объемном виде патен L111 не визуализируется, хотя при этом патен С111 визуализируется, как в 2D так и в 3D. Помогите пожалуйста разобраться. -
Designator86 - это первичное наименование, просто не стал переименовывать, ничего под ним не лежит. Тыщу раз проверено. Я выбрал другой Footprint, который на этом месте работает. Видимо,что то некорректно с Footprint. Разобраться конечно хотелось бы, но и времени жалко. Спасибо всем за участие.
