Denis
    12
860 просмотров профиля
  1. смотри вложенный файл, там есть все...profibus_Introduction_698A.pdf
  2. Вопрос может и не в данны раздел, незнаю куда.... Есть программарот MultiProg необходимо прошить флешку файлом с расширением ROM. Данный формат программатором не поддерживается, необходимо преобразовать в файл Hex или Bin, как это можно сделать. И что это за формат ROM?
  3. проблему со скоростью я решил..., оказалось все просто... Никакими микросхемами ASIC непользовалось, протокол был реализован программно. Времени у меня заняло где то 3 месяца, но много времени я потратил на поиск документации по ProfiBusDP, первые шаги в освоении контроллера сименс, создание GSD файла. Любые данные передаются телеграммой "SAP00" конфигурация этих данных должна быть описана в GSD файле (параметр module), и соответственно реализованно на Slave. Необходимо описать тип телеграммы размером в одну переменную и все... :)
  4. ProfiBus DP Slave
    Прошу откликнутся тех, кто имел опыт реализации протокала ProfiBusDP Slave на любом контроллере, спомощью UART и простого преобразователя сигналов TTL<->RS485 (что-то вроде ADM485). Данный протокол я реализовал на AtMega16, обмен данными осуществляется с контроллерос Siemens 313C-2DP, на скорости 9600, GSD - файл я создал. Проблема возникает при увеличении скорости обмена, если перейти на 19200, то мой девайс получает данные нормально и отвечает на них, но контроллер Siemens их не воспринемает, как будто устройства нет в сети... Мое устройство работает только на скорости 9600, но этого недостаточно хотелось бы увеличить...
  5. не так то просто удаленность объекта уж очень большая, да и возникает эта ситуация довольно редко... у меня заложенна возможность установки битов защиты от записи (LockBits) с ВУ в загрущике. Так что если это происходит по команде SPM то должно помочь...
  6. согласен что может. у меня есть загрузчик который предназначен для программирования процессора. Загрузчик написан на Asm, сама прога на WinAvr. биты защиты установлены только на секцию загрущика. Просто как-то невериться что может так сбоить проц. Причем подобных ситуаций я нигде не нашел... Это одна из возможных причин, может еще какие идеи будут...
  7. Произошло несколько случаев самопроизвольного стирания одной страницы памяти программ (flash) на ATMega16. Подобная проблема обсуждалась только с EEPROM, и все грехи сводились к помехам по питанию проца, наличия супервизора и правильной разводки земли... Были ил у кого подобные случаи и как вы их решали? по процу... ATMega16 питание +5В частота 14.74МГц, супервизор внутренний, закольцованных земель нет. Генерирует двух канальный ШИМ 1Кгц, силовые цепи и цепи управления развязаны оптроном.
  8. если железка работает нормально то невижу ничего невозможно для написания софта. Удаленные варианты расматриваются??? Красноярск...
  9. Ищу подработку в Красноярске. На основной работе занимаюсь программирование PIC, AVR обеспечен средствами отладки. Проектировка печатных плат в P-CAD, имеются навыки работы с Orcad. Программирование на Assembler, C, C++. Денис ([email protected])
  10. как насчет удаленной работы
  11. тех процесс - электролиз, а с 10 кГЦ я конечно загнул.
  12. Здаравствуйте. С ПЛИС я раньше не сталкивался. Сейчас у меня стоит задача оценить возможности и целесообразность применения ПЛИС в задачах где может справиться и DSP (автоматизации Тех. процессов). К примеру измерять напряжение(выборка 10кГЦ), делать БПФ 1024 точки, принимать решение для управвления объектом, управлять и передовать данные на верхний уровень. Так вот как связать количество вентилей на ПЛИС с объемом какой-либо задачи, как сделать предворительную оценку кристала - что на нем можно реализовать.
