Постов
249 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Zinka
Анализатор спектра
Zinka ответил Zinka тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо ! Сама делать не буду. Прочесть 1-ю виртуальную дискетку они меня научили. Сойдет ! -
Анализатор спектра
НЕ, там кроме АЦП - еще очень хороший переключатель диапазонов. -
Анализатор спектра
Я пришлю, сейчас не рядом. Древний первобытный процессор. Я такая старая, что еще работала на Intel-8080. Там и остальное такое же древнее. Формат, наверняка, в софтвере. Схема не поможет. Пока я написала письмо на фирму. Вероятно, у них есть драйвкер для винды, чтобы читать эту флешку. Судя по всему, КБ они закрыли, а завод продолжает выпускать этот прибор. Там очень хорошая аналоговая часть. А цифруху и дисплей давно надо было поместить в габариты смартфона. -
Анализатор спектра
Пока суд да дело - мы купили SR-770. Всё как раньше, только вместо кармана для дискетки 3.5" (1.44 МБ) - USB разъем. Вставила флешку и выбрала один из ста возможных номеров дискет. Каждую квази-дискету надо отдельно форматировать прямо на месте. Файлы пишутся и читаются на выбранную "дискету". Одна маленькая проблема - всё это НЕ читается на обычном компе. Просто комп не видит эти файлы В инструкции (толстый том) к прибору - нет ничего про эту флешку. Добавлен один листик (даже не подшит в книгу. Там написано про 100 "дискет". Чем их читать - не сказано. Сейчас напишу письмо в спортлото Стэнфорд. -
С таким я знакома, но это увеличит шумы по сравнению с вариантом усиления 25дБ
Я опять ищу китайский усилочек. На этот раз - на 3 ватта. Тут их вагон и маленькая тележка. Диапазон 2-700 МГц меня вполне устраивает. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-RF-amplifier-3W.html?catId=0&initiative_id=SB_20230321070725&SearchText=RF+amplifier+3W&spm=a2g0o.productlist.1000002.0 Как узнать, работают ли они и действительно ли выдают 3 ватта ? И мне немножко маловато усиление 20дБ и многовато - 35. Интересно, они бывают на 25-30дБ ? Или можно взять на 35 и как-то подшаманить ?
Мощный операционник на емкостную нагрузку
Zinka ответил Zinka тема в В помощь начинающему
Я честно срисовала схему с дата-шита. А потом мне еще подсказали вот это. https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703571/lm675-high-frequency-output-oscillations Причем картинка с осциллографа - точно как у меня. И я решила, что ну его. Поискать другой усилок. -
Пробовала. Не помогло. Причем звенит на 320 кГц уже при нагрузке 70нФ, а при 1 Мкф вообще не работает. -
Zinka опубликовал тема в В помощь начинающему
Мне надо работать на 1 мкф до 100 кГц. Питание +-12Вольт, но там не будет так много сигнала на самых верхних частотах. Там система PID. 2-3 ампера хватит. Усиление по напряжению не нужно. Поставила LM675, он звенит со страшной силой. Кто-нибудь пробовал PA02 на большую емкость ? https://www.apexanalog.com/products/pa02.html Мне его корпус очень нравится. Толстый и красивый. У меня в таком PA341. -
Анализатор спектра
Есть у меня вот такая игрушка: PCI-5922, за $18К https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/pci-5922-specs/page/specs.html Подорожала, однако. Мы вроде брали за 10. Поставила на оба входа затычки 50 Ом, сняла график, сделала БПФ. Всё бы хорошо, но это - карта для компа, а не автономный блок. Да еще - огромная, не в каждый комп влезет. Автономного аналога нет. -
Анализатор спектра
Ага, нашла PCM1750 Dual CMOS 18-Bit Monolithic Audio ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER На Техасе его уже нет. И нигде нет. Давно сняли с производства. Паспорт есть https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/545693/TI/PCM1750P.html -
Анализатор спектра
А интересно, какой АЦП у Станфорда ? Я сейчас открыла список компонентов, распечатала микросхемы платы АЦА, вычеркнула серии 74** и 78** и буду искать. То есть брать надо E1DA Cosmos ADC (АЦП), остальное не надо ? Когда куплю - задумаюсь, можно ли прицепить их драйвер к LabView. -
Анализатор спектра
Спасибо ! Интересная игрушка. Попробую понять, как использовать. За такие смешные деньги - проще купить и поиграться. Правда проблема - не с чем сравнить. Но я просто померю шумы на резисторах. Описание на русском Али - ужасно. Гугл-перевод с сомнительного английского. А что такое Cosmos APU ? https://aliexpress.ru/item/1005004336488518.html?sku_id=12000028914413473&spm=a2g2w.productlist.list.0.b21333aa771kTU Чем отличается ? Это дополнительно или вместо ? И что такое вот это ? https://aliexpress.ru/item/1005003684177344.html?sku_id=12000026792880687&spm=a2g2w.productlist.list.1.29503873Dv8SUB Если я не занимаюсь наушниками - это мне нужно ? -
Анализатор спектра
Ребята, Вы такие крутые ! Но я тоже знаю, что такое постоянная Больцмана, и что в идеале спектр измеряют за бесконечное время. А в реале применяют БПФ и получют дискрет по частоте, обратно пропорциональный времени измерения. А еще я знаю, что спектр теплового шума резистора - в идеале константа 0.13 * SQRT(R) nV/SQRT(Hz) (Как нарисовать квадратный корень) ? Это -180 dBV /SQRT(Hz) на резисторе 50 Ом SRS дает примерно -164 dBV /SQRT(Hz) на заткнутом терминатором входе. Это - его собственные шумы. Мне нравится. (Но на всякий случай у меня есть еще хороший предусилитель с батарейкой. Позволяет мерить еще более низкий шум.) Мне совершенно удивительна НЕвозможность купить прибор с такой же аналоговой частью (таким же собственным шумом) и современной цифрухой/экраном. Независимо от наличия лаборатории поверки. -
Анализатор спектра
У нормального современного осциллографа есть функции измерения. Но у него обычно АЦП - 8 бит. SR760 - очень хороший измерительный прибор. Малошумящий. Я ищу прибор, с аналогичными параметрами по шумам и частотам. -
Анализатор спектра
Низкочастотные измерительные приборы - все высокоомные. И у осциллографа входное сопротивление - 1М. Как хотите - назовите. Приборы, шумы которых мне нужно мерить, - просто не работают на нагрузку 50 Ом. -
Анализатор спектра
А для обычного ? Там бывакт 1М или 100к -
Анализатор спектра
К сожалению, он тоже от 100кГц. А мне надо (в числе прочего) мерить пролаз 50 Гц из сети. При таком диапазоне - это удивительно дешево. У нас есть вроде этого https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/benchtop-analyzers/rs-fsc-spectrum-analyzer_63493-10891.html огромный и очень дорогой. Сейчас смотрю - у них там есть и от 2Гц. Наверно, еще дороже. И у него входное сопротивление 50 Ом. В соседней лабе есть APx555, совмещенный с генератором https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx515/ Еще дороже и непонятнее. Изучаю спецификации. Особенно уровень шума. И у меня проблема с пониманием dBm/dbV. Вернее, dbV я нормально понимаю. А что такое dB-миливатт для выскоомного измерительного входа ? Я понимаю это слово в применении к усилителям. Это выходная мощность. Но вот в паспорте USB-SA44B, стр 11: Displayed Average Noise Level Frequency 10Hz -124 dBm(1) 100Hz to 10KHz -130 dBm(1) - как это понимать и сравнить с моим любимым SR-760 ? -
Анализатор спектра
Спасибо, но мне нужны низкие частоты. -
Анализатор спектра
Zinka опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Был у меня анализатор спектра SR760. https://www.thinksrs.com/products/sr770.html Там правда 770, но параметры те же. Помер, бедолага. Причем отказал экран. Аналоговая часть у него - просто прекрасна. Собственные шумы - ниже -160dBV/SQRT(Hz). АЦП - 16 бит. А что весит 15 кг - так это из-за телевизирнного экрана, блока питания итп. Хотела купить новый - однако $8500. Да и не хочется 15 кг. тягать. Народ! Кто знает хороший анализатор в диапазоне от 1Гц до 100кГц (можно больше) ? Можно вообще без экрана и кнопок, с интерфейсом USB. Даже лучше. Главное - с низким собственным шумом и с хорошим динамическим диапазоном. -
Некоторые эксперименты. Поставила резистор 1 Ом между 1-м и 2-м трансом, с его помощью мерила ток. 1. Проверила влияние частоты на ток. Действительнона 40 Вольтах АС было на 50 герцах 68 мА, а на 80 Герцах - 49 мА. Нагрузка индуктивная. 2. Посмотрела форму тока на осциллографе. Зазубрины происходят при переходе через ноль. Судя по всему - виноват звуковой усилитель. Мы его открыли и посмотрели. У него внутре думатель и решатель операционник TDA7266 https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7266.pd Видимо, когда выключается положительный операционник и включается отрицательный - что-то идет не так. При меньших токах зазубрин нет. Завтра проверю идею: подать один сигнал на оба входа, а выходы объединить через резисторы по 1 Ому (или 0.5). Если бы можно было засимулировать на Оркаде... Может где-то есть модель ? 3. Поставила вместо усилка и 1-го транса - ЛАТР. Подняла напряжение до 75 В. Получилось 150мА. Всё пропорционально. Зазубрин нет. Прекрасный сдвиг по фазе между напряжением и током. Что даёт надежду на отсутствие нагрева. Почему ток треугольный - не поняла.
Я купила до того, как время стало "непростым". Собирать - точно, что не буду. Купить - можно попробовать. Просто я боюсь, что этот Алансон лопнет, работая не секунды, а час, и рассеивая внутри 30Вт. Но я пока не понимаю, какая там фаза между напряжением и током, эта энергия идет в тепло или нет. Буду мерить. Сделаю также предложенный эксперимент с повышением частоты. Если ток будет уменьшаться, значит это индуктивная нагрузка. Конденсатор от нее поможет. А если нет, то потери в железе.
Именно так и собиралась поступить.
Спасибо. Поднимать частоту не вижу смысла. А вдруг трансформатор обидится ? Но у меня есть ЛАТР. Я могу поставить на нем 120 В и подать на вход большого трансв.
