198 -
0 ОбычныйAbout Zinka
Rank
Возвращаюсь в тему год спустя. На новом компе - уже Win-10. Поставила тот же дистрибутив по тому же алгоритму. Capture CIS зависает при загрузке Нашла вот это https://www.edaboard.com/threads/orcad-capture-loading-long-delay-or-hang-in-windows-10-cpu-100.357593/ https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/pcb-design/34597/windows-10 Ой, пока писала оно вдруг само заработало. Правда, я установила галки "совместимость с Win-7" и "запуск от администратора". Пусть эти ссылки будут тут на всякий случай. Вдруг кому пригодятся.
Как улучшить прерыватель тока для катушки ?
Zinka replied to Zinka's topic in Вопросы аналоговой техники
Я думаю, что если будет 1 транзистор, то достаточно будет привести витой парой напряжение с драйвера на затвор-эмиттер, а остальные провода - просто присовокупятся к общей индуктивности катушки. У меня нет возможности симулировать все провода. Хотелось бы - симуляцию на уровне транзистор+варистор+катушка+источник питания. -
Потому что это - долгое время. Может быть - 20-30 сек из 60. Спасибо, попробую. Как-то работала не нем с высокочастотными схемами. -
Я примерно так же понимаю ситуацию. Остались 2 проблемы: 1. Есть VS-GT180DA120UF итп с напряжением 1200В и напряжением открытого транзистора - начитая с 1.7. И есть VS-GP250SA60S - с напряжением 600 и напряжением открытого транзистора - начитая с 1,03 А чтобы высокое "закрытое" и низкое "открытое - нет, не дают. Абыдно, да ? Попробую 600-вольтовый. 2. Я работаю на ОрКАД - 10.5 Нечем симулировать варистор. Хотя бы - старый добрый V130LA20AP https://www.mouser.co.il/ProductDetail/576-V130LA20AP Транзисторов тоже нет. Может кто подскажет, на чем бы посимулировать ? Хотя бы посмотреть влияние резисторов-коеденсаторов на затворе. -
А увеличение параллельного конденсатора ? -
Мы написали письмо в тех-поддержку Vishay про нижнюю граничную частоту. Они ответили, что нет проблем с DC. Осталось непонятно, зачем они ее пишут. Только что давали советы увеличить выходной ток драйвера чтобы ускорить выключение. А Вы советуете противоположное. Замедлить - нет проблем. Просто увеличить резистор. Только при этом суммарная энергия на транзисторе за время выключения сильно вырастет. -
Ребята, я сейчас изучаю паспорта больших IGBT транзисторов, в корпусах, в основном SOT-227 И встретила странный параметр - частотный диапазон. Например: https://www.vishay.com/modules/list/product-94772/ 8-30 кГц. Я понимаю верхнюю частоту. Каждое переключение выделяет энергию, дополнительно греет транзистор. Но не понимаю нижнюю. А что, просто включать-выключать когда хочешь - нельзя ? Или эта цифра означает что-то другое ? У меня ток обычно включается от 100мсек до постоянного надолго, десятки секунд. Источник питания не сдохнет ? Там сейчас и так 15нФ (3,6*4), Зачем увеличивать емкостную нагрузку на драйвер ? -
Спасибо. В параллель с катушкой - диод или варистор ? Мы ходим по кругу. Если диод, то долгое время затухание тока в катушке под напряжением 2 вольта. Если варистор, то подскакивает коллекторное напряжение до 250-300 и диод, параллельный транзистору, - сдохнет. Или сдохнет источник питания. Посмотрите на контур 2 диода + источник питания. Где сколько вольт будет во время уменьшения тока катушки ? Ваша схема действительно рассчитана на диод и МЕДЛЕННОЕ снижение тока в катушке. Формулу U=L*dI/dT - не обманешь. Как раз при переключении в низкоимпедансное состояние - нет проблем, в это время напряжение до 20В от источника. Проблемы - при закрытии транзистора. -
spirit_1, спасибо. Начну с конца. 6. У меня нет такого источника тока. Есть на 100А, но они у физиков, а мне дали "какой не жалко", на 6В, 50А. Реально работаю на 20 Амперах, на большее не хватает напряжения. 1. Нереально. Транзисторы живут на радиаторе, а драйвер - на печатной плате. Можно немного сократить силовые провода. 3. Даже в таком режиме осциллограф кажет фигню. Некоторые вещи попробую. Но пока - начну с самого простого: куплю большие транзисторы, чтобы один справлялся за всех, а не все за одного. Сейчас сижу и изучаю ассортимент RS. Farnell. Mouser, сравниваю все паспорта. Кстати померила напряжение на открыьых транзисторах на 3-х устройствах, на 70А (больше м- катушке вредно)ю Получилось очень одинаково 1.45 - 1.5В. Это еще надо долго искать большей транзистор с таким низким напряжением. -
Я Вам больше скажу: внешние провода от источника питания в 10 раз длиннее, чем внутри коробки. Провода есть всегда. Проводов бояться - в электронику не ходить. Какую емкость поставишь на такие токи ? И опасна емкость рядом с индуктивностью Может хорошо зазвенеть. STGE200NB60S - тоже неплохая зверушка. Коллекторное напряжение правда всего 600. А у меня было 1200. Зато довольно низкое напряжение открытого ключа. Сейчас я уже знаю, что набирать и выберу транзистор. А индуктивность проводов там по-моему несерьезная. Вот может резисторы 10 Ом - увеличить ? Пусть транзисторы не спешат закрываться. Да, энергии выделится больше в момент закрытия. Зато всякие индуктивности проводов влиять не будут. Я думаю, 1 транзистор вместо 4-х - решит большинство проблем. Думаю, что нет. А в последних версиях - крашеные транзисторы обходятся вообще без тряпочки. Ну и термопаста, конечно. -
Именно так они и расположены. А варистор во всех стандартных схемах с индуктивной нагрузкой стоИт параллельно катушке, а не К-Э. Посоветуйте что-то конкретное. -
Спасибо ! А я уже напугалась и стала думать, как засимулировать варистор. А на картинке с осциллографа - ну никак не видно 8 мкс задержки. Оно бы все сгорело нафиг ! -
Так и сделано. 10 Ом перед каждым затвором. Сейчас сделала эксперименты по Fall Time на затворах. Про остальное - дайте, пжлст конкретные компоненты. Это тнадо посимулировать. У меня есть 2 варианта платы: на одной припаян 1 оптрон на все 4 затвора, на другой - 2 оптрона (входные светодиоды последовательно) по 2 затвора. У 1-й схемы Fall Time на затворах. 800нсек, у 2-й 400. Всё поняла, экономить оптроны больше не буду, буду паять по 2 оптрона на плату. Есть еще более древеяя схема с другим оптроном и транзисторным драйвером. У нее тоже 400. BC140-16 / BC161_16. https://il.farnell.com/multicomp/bc140-16/transistor-npn-to-39/dp/9207660?ost=BC140-16 https://il.farnell.com/multicomp/bc161-16/transistor-pnp-to-39/dp/9207694?ost=BC161-16 Но у них Turn Off Time = 650 нсек. И ток - 1А. Просто они работают лучше паспорта. Фотки изнутри и снаружи Провода с запасом, потому что на них еще надеваем измеритель тока. https://uk.farnell.com/lem/la-100-p/current-transducer-100a-pcb/dp/2146843?scope=partnumberlookahead&ost=LA+100-P&searchref=searchlookahead&exaMfpn=true -
Может быть. Они меряют Fall Time на емкости нагрузки 3нФ, рисуют 50нсек. У нас емкость 3,6*4=15нФ. 250нсек - это слишком много ? Fall Time транзистора - 1000нсек. -
Это что-то интересное. МСожно подробнее, с картинкой ?
