181 -
Expedition PCB и контроль версий через Subversion
embddr replied to scifi's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Меня не раз выручал git bisect на репозитории Allegro. О, блин, коммент 10-летней давности, прошу прощения :)) -
Призрак ASIC бродит по России
embddr replied to Мур's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Наверняка там есть интерфейс к внешней памяти. И ОЗУ там 4 по 32К × 32. Нормальный рабочий техпроцесс, тем более для военки, тем более собственного производства. Истеричное "нинужно!" не нужно. -
Обсуждение Library Manager
embddr replied to keln's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Ссылку дадите? -
Понятно. Но обучающие видео - это побочный продукт, открытый доступ к которому увеличил бы интерес к основному. -
embddr started following Обсуждение Library Manager
Почему бы не выложить эти 100 часов в открытый доступ? -
Есть ли требования к single ended сопротивлению в PCIe диффпарах?
embddr replied to kt368's topic in Работаем с трассировкой
Одинаковый импеданс в проводниках, или неизменный single-ended на протяжении линии? -
С помощью git bisect нашел "тот самый" коммит. В нём я правил параметры переходных отверстий после моделирования и скорее всего вызывал обновление падстеков. Так что constraint manager скорее всего не виноват (хотя, на 100% не уверен). В общем, сделал на плохом и хорошем коммите "Export Netlist w/Properties.." и диффом посмотрел исчезнувшие параметры. Теперь буду руками возвращать обратно.
Свапятся пины целиком, с номером и именем. Положение меняется, но это не всегда имеет значение. Например, когда есть ПЛИС, на которую приходят десятки сигналов.
OrCAD. Использую backannotate.
Своп пинов тоже не использовать? Хорошая система - возможность есть, но использовать её нельзя. Надо будет попробовать, когда будет время, хотя, не думаю, что будет легко. Очень много скрытых параметров в этой системе.
Так я и не задавал констрейны в схеме, оно само подтянуло после back annotate, я в процессе работы часто делаю импорт/экспорт туда-обратно. Апдейт компонентов, в которых обнулились свойства, я вообще ни разу не делал. Это многократно проверенные футпринты разъемов питания, там нечего апдейтить. Хотелось бы какой-то отчет, чтобы автоматически сравнивать разные версии. Руками очень не хочется. Вот из-за этого мне и не нравится Allegro, мы как-то дискутировали об этом с Uree. Все пользовательские, которые были установлены через "Property edit". Например ширина мостиков термобарьера и антипад.
Добрый день! Подскажите, можно ли в Allegro посмотреть список всех объектов, для которых установлены пользовательские свойства (через пункт Property edit в контекстном меню)? У меня возникла проблема: в процессе редактирования на каком-то этапе обнулились свойства некоторых пинов (пока не выяснил всех ли). Хотелось бы проверить по истории версий на каком этапе это произошло и почему. Подозреваю, что из-за этого гадского Constraint Manager'а в оркаде, который мне уже нервов попортил. Не знаете, кстати, как его вообще отключить, чтобы констрейнами управлять только из Allegro, и чтобы импорт нетлиста не портил констрейны?
Почему только для этих цепей? Сделал экспорт-импорт констрейнов, всё встало на места.
Нет, меняется, всё как обычно.
