NicSm
Свой-
206 -
0 ОбычныйAbout NicSm
Rank
- Birthday 06/30/1970
2049 profile views
Зарядка свинцового аккумулятора.
NicSm replied to zheka's topic in В помощь начинающему
Ничего плохого не вижу. Как советует Lmx2315 проведите измерения. Я встречал высказывания что в UPS аккумуляторы умирают быстро потому что у них постоянно около 14В и выше. -
подскажите чем сымитировать датчик Pt100
NicSm replied to PCBExp's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Все предыдущие ответы правильные. Можно сделать проще. Если имитируете в лаборатории для диапазона температур от -50 до +480, берете постоянный резистор на 75 Ом и последовательно потенциометр 200 Ом. -
Помогите опознать SMD компонеты
NicSm posted a topic in Транзисторы
Помогите опознать компоненты. Исходные данные: плата с 6-ю супер конденсаторами. Теоретически схема из резисторов и SOT-89 SOT-23 должна ограничивать напряжение на уровне 2.7V. Конденсаторы 120F 2.7V. Предположительно: SOT-89 транзисторный ключ. Маркировка 11 3F SOT-23 сенсор напряжения. Маркировка M73X -
Измерение малого тока при высоком напряжении.
NicSm replied to BvDV's topic in В помощь начинающему
Разве есть привязка ppm к вольтам? Тогда получается что-то вроде утечки. Всегда считал что это отклонения вызванные температурой, влажностью и старением. -
Про гидрофобные покрытия не знаю, не встречал, может для электрики уже есть. Лаковые и др. помогают но не кардинально. После циклов нагрев-охлаждение появляется микротрещины, результат пробой. Сколько я их разбирал, всюду есть разъемы и шлефы которые не герметизируешь. Ставьте герметичный ящик, внутрь преобразователь и под избыточным давлением азот. Тепловыделение проверить или брать преобразователь завышенной мощности или радиаторы выводить наружу.
Асинхронный электромотор при пониженном напряжении сети
NicSm replied to Слесарь's topic in В помощь начинающему
Не хочется Вас отговаривать, как раз на оборот физически опыт является мерилом для всех теорий. Только несколько замечаний: 1. Вы говорите вентилятор разгоняется долго в расчетных штатных условиях работы. Что будет в Вашем случае при птании с пропусками? 2. Двигатель разгоняется только тогда когда есть положительный или разгоняющий момент. А если импульсы тока попадут в противофазу с вращением ротора? Возможно произвольное стопорение. -
Так регулировать скорость для этого двигателя нельзя. Большая принципиальная разница регулировка температуры (там пропуск периода нормальное решение) и регулировка скорости двигателя. -
Обратное включение трансформатора тока
NicSm replied to Voblin's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Voblin латр + ТТ 800/5 должны Вам помочь. Делал подобное. Если тока не хватит можно добавить еще виток в силовой обмотке. Силовую обмотку сделайте >= 10мм2. -
Основной нагрев при работе на повышенной частоте в роторе двигателя. Имели опыт двигатель статорные обмотки соединили в звезду на 660В, при работе потребление тока было маленькое. После отказа разобрали двигатель, ротор был черный его грело наверно до красна. Когда снимали двигатель был горячий полдня остывал, по словам температура была под 200гр. Скольжение большое и большая часть энергии выделялась в роторе. Чтоб получить 10000об/мин. без увеличения скольжения или снижение мощности двигателя, Вам нужно двигатель на 3000об/мин при 50Гц и номин.напряжении на статоре 127В. При подаче на статор 380В 150Гц получите 9000об/мин синхронной скорости до 10000 уже близко. Смотрите на Изоляции обмоток при выборе двигателя. F или Н. Следите за подшипниками скорость вращения в 3раза выше износ и поломки ожидаются чаще. Про векторный режим думаю нужно забыть. Лучше ставьте скалярное управление.
спасибо посмотрю
Это CADENCE SPB?
Здравствуйте господа. Каким софтом можно генерировать принципиальные схемы имея список компонентов и список соединения их выводов? Задача реверс-инжиниринг с готовых печатных плат. Там где я смотрел всюду netlist используется для разработки ПП и генерируется софтом редактирования принципиальных схем. А нужно пойти обратно. И получить хоть черновой вариант схемы. Если тема была дайте пожалуйста ссылку. искал "netlist" и "список соединений" по форуму. Хотя бы самую первую муторную часть этой работы автоматизировать.
Аналоговая токовая петля
NicSm replied to ArseGun's topic in Схемотехника
Если говорить о "токовой петле" частным случаем которой является интерфейс "4/20мА" то наличие и расположение источника питания по-моему не нормируется. Но судя по Вашему вопросу, разговор идет о том что есть датчики с таким интерфейсом, которые питаются этим же сигналом. То есть к датчику подключены только два провода. Это удобно в плане монтажа. Тогда однозначно питание идет от приемника. Городить питание "в поле" около датчика затруднительно. -
Наводимый ток в проводнике
NicSm replied to Atridies's topic in Математика и Физика
1. Я думаю интересует не наводимый ток а ЭДС. Проще провести эксперимент и измерить наведенное напряжение на параллельном проводнике. Это напряжение будет зависеть от величины напряжения, тока и формы тока в излучающем проводе. 2. Защищаться: а. отдельные экраны на первый и второй проводник. б. увеличить расстояние м/д проводниками. в. возможно установить первый проводник в магнитопроводящем коробе. Снизит электромагнитное излучение. -
Коллекторный генератор
NicSm replied to daster's topic in В помощь начинающему
Генератор и трансформатор при проектировании рассчитаны так , что дополнительно с них трудно что-то получить. Меньше номинальных значений получить можно. Если вы поднесете сильный магнит к своему трансформатору работающего бесперебойника, получите отказ. Материал магнитопровода войдет в насышение и что-нибудь сгорит.
