ZodiaK
52 -
Тема есть готовая и там выложен проект на AVR.
А есть исходник данного проекта? Или там NDA?
для кейла можно юзать типа такого, создавать скаттер файл и подключать его в проект, внутри писать какой необходим адрес для последующей компиляции. ; ************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision *** ; ************************************************************* LR_IROM1 0x00004500 0x40000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00004500 0x40000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20000000 0x00008000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } }
- 6 replies
- bootloader
- dfu-util
(and 2 more)
Tagged with:
он или не? https://aliexpress.ru/item/32835711636.html?
AX8052F143 (AX5043 + 8052) вынесла мозг
ZodiaK replied to Сергей Борщ's topic in Rf & Microwave Design
Спасибо. Теперь понятно где и что искать и "вилы" со стиранием страницы калибровок это конечно непродумано со стороны производителя. -
Спасибо . По программатору ясно теперь, герберы скаченные были с сайта производителя. А вот среда разработки немного не догоняю что там качать. Скачивал AX_RadioLAB_v2.6c но там вроде как только настройка трансивера, кнопки с редактированием кода для Си неактивны. Да и как эти радиоконтроллеры в плане защиты кода ? Ну и примеры есть различных реализаций(ну или проектов) на них? -
Кто подскажет среду разработки откуда и что скачать для программирования AX8052F143? Примеры кода на Си есть с инициализацией трансивера в непрерывном режиме без всяких там преамбул и прочего? Ну и ещё выложенные герберы программатора AXDBG-2-GEVK_GERBER актуальны? кто либо собирал его по этим герберам? -
Опять эти антенны
ZodiaK replied to MW_Юрий's topic in Rf & Microwave Design
Ну айфон ведь не за антенну столько стоит. Антенна там одно из самого малого в стоимости телефона. Старые мобилки ведь многие гораздо лучше современных ведут себя в плане дальности и с ними сигнал есть где навороченные телефоны не ловят, но никто ведь не стремится иметь старый аппарат, все покупают новое с потребительскими качествами выше чем в старых. Я так понимаю одно из действительно рабочих решений для мобильных устройств типа рации это хелик антенна , ну или как у Вас в журнале где Вы Байофенг съэмулировали. -
Опять эти антенны
Спасибо. Теперь понятно что не очень они подходят для носимых устройство находящихся на небольшой высоте . -
Опять эти антенны
Горизонт это для дальности? Верно я понимаю? т.е применение этой антенны это или радиуправление ну или связь с земли до более высоко стоящего устройства. Да и у Вас изображена вроде как другая немного антенна на фото. Они там везде показывают сравнения своей антенны и другого производителя. -
Опять эти антенны
http://ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=769 Китайцы предлагают к продаже свою антенну на 5dbi , насколько интересно они не врут??. Нигде не указана "земляная поверхность" её размеры и как она должна располагаться. -
микросхемы супергетеродинного приемника
ZodiaK replied to ZodiaK's topic in Rf & Microwave Design
Доброго дня. Интересно всё таки сколько можно вообще "выжать" по чувствительности с микросхем выпускаемых в настоящий момент трансиверов? Ну я к тому что бы получить чувствительность в -120 дб по приему тпри полосе в районе 140кгц, шумы приемника должны быть не более -130 дб при соотношении сигнал шум 10 дб , а то и ниже если соотношение сигнал шум поднимать до 20 дб. -
А "прозрачный" асинхронный режим вывода есть данных с эфира, без использования пакета ? Ну и уровень чувствительности ориентировочно будет на уровне -103 db при скорости потока в районе 140 кбит. -
Кажется немного отклонились от темы микросхемы супергетеродинного приемника. Я так понимаю под мои хотелки мало что есть или совсем нету. Может возможно какие либо ухищрения в плане предварительного усиления с использованием нескольких Пав фильтров по входу допустим для той же микросхемы MRF89XA. -
Ну на разнос антенн я не претендовал, я сторонник дуплексера. По поводу мощности выходной, стандарт дело хорошее спрашивается зачем тогда 4 ваттная микросхема установлена была в аппаратах самсунга?
