marser1986
Постов
162 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные marser1986
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли средства (IDE) для программирования микроконтроллера SiLabs, в частности C8051F350 в Linux?
Возможно ли в Linux прошивать указанный микроконтроллер с помощью USB debug adapter?
Благодарю за ответы.
В чем вопрос-то?
Аккумулятор буду использовать в циклическом режиме: аккумулятор питает радиопередатчик; когда аккумулятор разряжен, его надо отключить от радиопередатчика и зарядить постоянным током с помощью лабораторного блока питания(блок питания HY1802D). Вопросы такие:
1. Как определить, что аккумулятор разряжен? То есть напряжение ниже какого предела свидетельствует о том, что аккумулятор разряжен и его пора заряжать?
2. При зарядке аккумулятора его клеммы нужно напрямую подключить к клеммам блока питания и установить на блоке питания напряжение 14,4 - 15 В, или же аккумулятор нужно соединить с блоком питания через резистор(и какого приблизительно сопротивления)?
3. Как определить момент. когда нужно прекратить заряд аккумулятора? Может быть когда напряжение на его клеммах будет равно 14,4 - 15 В?
Здравствуйте! Купил аккумулятор GS 1.2-12 (технология AGM), напряжение 12 Вольт.
Вот, что написано на корпусе:
GS 1.2-12
Do not short circuit
Recharge after use
NONSPILLABLE
GENERAL
SECURITY
AGM VRLA Battery
Constant voltage charge
Voltage regulation (20 C)
Standby use: 13.5 - 13.8V
Cycle use: 14.4 - 15.0V
Initial current: 0.36 A MAX
Подскажите, пожалуйста, как заряжать этот аккумулятор, при каком напряжении на аккумуляторе его надо перезаряжать, каким током, через какой резистор, и в какой момент нужно прекратить зарядку?
Смотрите журнал Радио №12 за 2011год, в конце номера, ссылки на документы об безлицензионном оспользовании этого и других LPD, ISM диапазонов?
Также сайт ИЭ.
Журнал посмотрю.
А что за ИЭ?
Например, журнал «Успехи современной радиоэлектроники»
Но лучше скачать актуальный Перечень изданий с сайта ВАКа и просмотреть.
Благодарю, нашёл список ВАК.
Если бы это был бы покупной передатчик, то проблем бы не было. Если уж по законам, то только его зарегистрировать (есть ли люди, что купили и зарегистрировали???). Поскольку передатчик самодельный, то для регистрации требуются документы, подтверждающие соответствие его заявленных характеристик стандартам и всяким-разным нормам. Такие испытания проводят радиочастотные центры. Естественно, за денюжку. Для проведения этих испытаний требуется оформить много всяких разных бумаг. Радиочастотные центры и такие бумаги готовят (опять же не бесплатно). Погуглите ближайший к Вам РЧЦ - на сайтах у них, обычно, есть и информация о документах, и о ценах. Влетит всё это "в копеечку". Дешевле будет выкинуть передатчик и купить в магазине готовый. Вы очень законопослушный гражданин? Или боитесь радионадзора?
Проблемы с законом ни кому не нужны. Благодарю за ответ.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста журналы по радиотехнике, включённые в перечень Всероссийской Аттестационной Комиссии?
Здравствуйте! В России разрешено использовать радиочастоты диапазона LPD(433 МГц) без получения лицензии при выходной мощности передатчика не более 10 мВт.
Подскажите пожалуйста, если я спаял устройство для передачи радиосигнала в этом диапазоне, нужно ли мне оформлять какие то документы, чтобы его использовать(и какие документы)?
Было бы неплохо почитать законодательство, а именно ч. 4 гражданского кодекса, различные регламенты, представленные на сайте ФИПС. Необходимо удовлетворить требования к полезной модели, подать заявку не забыв уплатить пошлину и ждать ответа. Если всё хорошо, то придется еще уплатить пошлину за регистрацию и далее каждый год в течение срока действия исключительного права за его продление, причем, чем ближе к концу, тем дороже. Подумайте нужно Вам это или нет. Если Вы собираетесь поиметь с этого денег, то может оно того и стоит. И еще, Вы, как я понимаю, собираетесь подавать заявку от физ. лица, а полезную модель не на работе придумали? Если последнее, то имейте в виду, что это так называемая служебная полезная модель и исключительное право принадлежит работодателю, а Вам только - нематериальное право авторства. Можно, конечно, никому не сказать, но при неблагоприятных обстоятельствах придется уже другой кодекс читать. Размер пошлин за различные услуги найдете на том же сайте ФИПС.
Благодарю за ответ.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ссылку на материал, как самостоятельно, без помощи разных фирм, получить патент на полезную модель.
И приблизительно сколько это будет стоить?
откуда эта чушь?
Сабунин А. Е. - Altium Designer Новые решения в проектировании электронных устройств. - Страница 196.
Здравствуйте! В каком слое необходимо рисовать контур платы? (буду заказывать изготовление платы)
Ещё вопрос. Проектирую двуслойную плату. Нужно ли использовать слой Multi Layer? Этот слой предназначен для размещения контактных площадок и переходных отверстий многослойных печатных плат. Но контактные площадки и переходные отверстия описаны в слоях Top, Bottom, Drill Guide и Drill Drawing. Есть ли необходимость в слое Multi Layer?
На полигоне земли необходимо сделать область, которая не заливается медью. Каким образом обычно решается эта задача? С помощью инструмента Fill -> keepout?
rules->Clearance....
и т.д.
А с помощью какой горячей клавиши, при разводке проводника на печатной плате, можно перейти на другой слой? (то есть должно образоваться переходное отверстие, и далее проводник должен разводиться на другом слое)
Здравствуйте! Подскажите, где в Altium Designer настраивается минимальное расстояние между проводниками на печатной плате?
Ухватиь эдемент мышкой и при нажатой ЛКМ нажать L
Благодарю.
А стандартный размер переходных отверстий где настраивается?
Здравствуйте! Есть 2 вопроса по Altium Designer:
1) При проектировании печатной платы какие горячие клавиши позволяют перенести элемент на другой слой, например из слоя Top в слой Bottom?
2) Подскажите пожалуйста хорошую книгу по Altium. Я читал книгу Сабунина А. Е. "Altium Designer Новые решения в проектировании электронных устройств", но, на мой взгляд, в ней дана слишком детализированная информация, среди которой нужно долго искать то что надо для проектирования схемы и платы. Или это я ленивый...:)
Здравствуйте! В продаже есть батарейный отсек на плату для кроны, артикул BH9VP, размеры есть здесь: http://www.dart.ru/pdf/11-1%20Battery%20Holders.pdf
У отсека есть два вывода для пайки на плату. В документации есть размеры батарейного отсека, но не указано расстояние от краёв отсека до этих выводов, диаметр выводов, а так же диаметр отверстий для крепёжных винтов и геометрическое расположение этих отверстий. Подскажите, где посмотреть указанные параметры?
Здравствуйте! Есть микросхема радиомодема sx1233. У микросхемы есть аналоговая часть, предназначенная для приёмо-передачи радиосигнала и цифровая часть для взаимодействия с микроконтроллером по интерфейсу SPI и параллельному интерфейсу.
На плате будут разведены полигоны цифровой и аналоговой земли. На плате будет микросхема sx1233 и микроконтроллер. Каким образом правильно заземлить микросхемы?
Вижу 2 варианта:
1) Все земляные выводы радиомодема соединить с аналоговой землёй, все земляные выводы микроконтроллера соединить с цифровой землёй.
2) Земляные выводы радиомодема, которые находятся рядом с выводами аналоговой части радиомодема, соединить с аналоговой землёй. Все земляные выводы микроконтроллера соединить с цифровой землёй.
Какой вариант правильнее?
Не подскажите, где посмотреть принципиальные схемы приёмопередатчиков с несущей частотой диапазона 433 МГц на основе других микросхем? Там должны быть аналогичные LC цепи.
Получается эта аналоговая схема предназначена для решения двух задач:
1) согласование
2) фильтрация.
Подскажите литературу про согласование?
В комментариях говорилось о роли указанной схемы для передающего устройства. В данном случае передающий тракт является одновременно приёмным трактом. В какой литературе правильнее искать расчёт такой схемы: "Входные цепи радиоприёмных устройств" или "Выходные цепи радиопередающих устройств"?
Вообще, в даташите говорится, что за номиналами элементов Reference Design надо обращаться в представительство Semtech. Вот это по-нашему, по-одесски!
Попробуем разобраться. Всю эту пассивную схему наверное надо разбить на две части. L1-C2, похоже что это есть цепь согласования выхода передатчика (Power Amplifier) с 50-омной нагрузкой. Тогда L2-C1-С3 это цепь развязки для подачи питания на усилитель мощности передатчика c пина VR-PA чипа. Чтобы рассчитать эти цепи, надо знать выходной импеданс усилителя мощности передатчика . Понятно, что он меньше 50 ом (как и должно быть при низковольтном питании), но неизвестно какой. По напряжению питания и по выходной мощности его можно приблизительно посчитать (см."Дж.Ленк. Расчет и проектирование электронных схем; Каганов. Транзисторные передатчики). В этих же книгах также есть методика расчета согласующих цепей и развязывающего индуктора (L2). С1 и С2 должны иметь минимально возможный импеданс на рабочей частоте. Я бы поставил по 1000pF керамические X7R.
Остальная часть (C4-L3-C5-C6-L4-C7) не что иное, как эллиптический фильтр нижних частот для подавления гармоник передатчика. Этот фильтр должен иметь глубокие провалы на частотах второй и третьей гармоник (866 и 1299MHz). Частота среза фильтра должна быть чуть выше рабочей полосы частот, для технологического запаса, скажем 450MHz, сопротивления нагрузок входа и выхода 50 ом (если антенна 50-омная). Конечно, можно посчитать по талмудам и с калькулятором в руках (например по книге "Р.Зааль. Справочник по расчету фильтров"), но это долго и недушевно. Намного быстрее синтезировать софтом Filter Solutions от Nuherz или AWR Design Environment. Может есть и другие, какие-нибудь бесплатные софты, но далеко не все из них умеют синтезировать эллиптические фильтры.
Жесть...
SiLabs IDE - Linux
в MCS51
Опубликовано · Пожаловаться
Благодарю, IDE под linux нашёл. А вот драйверов для usb debug adapter под linux нету. Похоже нужен другой программатор.
