marser1986
162 -
0 ОбычныйAbout marser1986
Rank
- Birthday 11/10/1986
Сайт
SiLabs IDE - Linux
marser1986 replied to marser1986's topic in MCS51
Благодарю, IDE под linux нашёл. А вот драйверов для usb debug adapter под linux нету. Похоже нужен другой программатор. -
SiLabs IDE - Linux
marser1986 posted a topic in MCS51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли средства (IDE) для программирования микроконтроллера SiLabs, в частности C8051F350 в Linux? Возможно ли в Linux прошивать указанный микроконтроллер с помощью USB debug adapter? Спасибо. -
Благодарю за ответы.
Аккумулятор буду использовать в циклическом режиме: аккумулятор питает радиопередатчик; когда аккумулятор разряжен, его надо отключить от радиопередатчика и зарядить постоянным током с помощью лабораторного блока питания(блок питания HY1802D). Вопросы такие: 1. Как определить, что аккумулятор разряжен? То есть напряжение ниже какого предела свидетельствует о том, что аккумулятор разряжен и его пора заряжать? 2. При зарядке аккумулятора его клеммы нужно напрямую подключить к клеммам блока питания и установить на блоке питания напряжение 14,4 - 15 В, или же аккумулятор нужно соединить с блоком питания через резистор(и какого приблизительно сопротивления)? 3. Как определить момент. когда нужно прекратить заряд аккумулятора? Может быть когда напряжение на его клеммах будет равно 14,4 - 15 В?
Здравствуйте! Купил аккумулятор GS 1.2-12 (технология AGM), напряжение 12 Вольт. Вот, что написано на корпусе: GS 1.2-12 Do not short circuit Recharge after use NONSPILLABLE GENERAL SECURITY AGM VRLA Battery Constant voltage charge Voltage regulation (20 C) Standby use: 13.5 - 13.8V Cycle use: 14.4 - 15.0V Initial current: 0.36 A MAX Подскажите, пожалуйста, как заряжать этот аккумулятор, при каком напряжении на аккумуляторе его надо перезаряжать, каким током, через какой резистор, и в какой момент нужно прекратить зарядку? Спасибо.
Использование диапазона LPD
marser1986 replied to marser1986's topic in Документация
Журнал посмотрю. А что за ИЭ? -
ВАКовский журнал по радиотехнике.
Благодарю, нашёл список ВАК. -
Проблемы с законом ни кому не нужны. Благодарю за ответ. -
marser1986 posted a topic in Документация
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста журналы по радиотехнике, включённые в перечень Всероссийской Аттестационной Комиссии? Спасибо. -
Здравствуйте! В России разрешено использовать радиочастоты диапазона LPD(433 МГц) без получения лицензии при выходной мощности передатчика не более 10 мВт. Подскажите пожалуйста, если я спаял устройство для передачи радиосигнала в этом диапазоне, нужно ли мне оформлять какие то документы, чтобы его использовать(и какие документы)? Спасибо. -
Патент на полезную модель
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ссылку на материал, как самостоятельно, без помощи разных фирм, получить патент на полезную модель. И приблизительно сколько это будет стоить? Спасибо. -
Вопросы по слоям
marser1986 replied to marser1986's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Сабунин А. Е. - Altium Designer Новые решения в проектировании электронных устройств. - Страница 196. -
Вопросы по слоям
marser1986 posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте! В каком слое необходимо рисовать контур платы? (буду заказывать изготовление платы) Ещё вопрос. Проектирую двуслойную плату. Нужно ли использовать слой Multi Layer? Этот слой предназначен для размещения контактных площадок и переходных отверстий многослойных печатных плат. Но контактные площадки и переходные отверстия описаны в слоях Top, Bottom, Drill Guide и Drill Drawing. Есть ли необходимость в слое Multi Layer? Спасибо. -
Расстояние между проводниками
На полигоне земли необходимо сделать область, которая не заливается медью. Каким образом обычно решается эта задача? С помощью инструмента Fill -> keepout?
