nachinayuschiy
    78
About nachinayuschiy
  • Birthday 01/10/1986
    http://
    0
  1. Здравствуйте. Помогите найти внешнюю антенну для СИМ300, такую что бы когда она крепилась к плате она выступала на высоту 10-15 мм. Заранее спасибо.
  2. From IAR to GCC
    Эта функция есть в libc.a. Её никак задействовать нельзя?
  3. From IAR to GCC
    Пожалуйста где можно почитать про heap? А то функция malloc постоянно 0 возвращает, как я понимаю нужно что-то в файл линковки дописать только вот что, подскажите пожалуйста.
  4. From IAR to GCC
    Подскажите по какой причине при линковке возникает данная ошибка? Эти параметры я читал используются что бы неиспользуеммые функции не попадали в выходной файл. В чем ошибка? КодGNU ld (GNU Binutils) 2.19.1 arm-elf-ld: unrecognized option '-Wl,--gc-sections' arm-elf-ld: use the --help option for usage information ключи КодCC      = arm-elf-gcc LD      = arm-elf-ld -v AR      = arm-elf-ar AS      = arm-elf-as CP      = arm-elf-objcopy OD        = arm-elf-objdump CFLAGS  = -I./ -I"." ***некие пути*** -c -fno-common -O3 CFLAGS += -ffunction-sections CFLAGS += -fdata-sections AFLAGS  = -ahs -mapcs-32 LFLAGS  = -Map main.map -Tdemo_at91sam7_blink_flash.cmd LFLAGS += -Wl,--gc-sections -Wl,--relax CPFLAGS = --output-target=binary ODFLAGS    = -x --syms OBJECTS = ******* куча обьектных файлов # make target called by Eclipse (Project -> Clean ...) clean:     -rm $(OBJECTS) crt.lst main.lst main.out main.bin main.hex main.map main.dmp          #make target called by Eclipse  (Project -> Build Project) all:  main.out     @ echo "...copying"     $(CP) $(CPFLAGS) main.out main.bin     $(OD) $(ODFLAGS) main.out > main.dmp
  5. From IAR to GCC
    Нужно будет прочитать документацию именно для gcc под ARM, а то что-то на gcc.gnu.org не могу найти флаги которые нужно передавать компилятору что бы скомпились под thumb или под ARM соответственно. Не подскажите?
  6. From IAR to GCC
    Прошу сильно не ругать, так как раздел я вроде бы выбрал правильно. Все время писал под ARM7 на IAR. Но вот пришлось портировать код под GCC. В своей программе я использую такие спецификаторы: "__ramfunc", "__arm" и "__irq". Подскажите как использовать аналогичные спецификаторы в GCC? Если аналогичных спецификаторов нет, то как подменить их действие? Заранее всем спасибо.
  7. Для тех кто столкнется... Командой "AT+CSCA?" проверяете установленный смс-центр. Если не правильный, устанавливаете через AT+CSCA="ЦЕНТР". У меня заработало.
  8. Здравствуйте. Нуждаюсь в вашей помощи! Разбирался с кодировкой юникод. И наверное отправил полную ерунду. После этого отправка смс перестала работать вообще. В общем я попытался отправить смс в юникоде и получил +CMS ERROR: 515 После чего перестали отправлятся даже текстовые смс обычные. Вставил симку в мобильный телефон, и там не отправляется. Уже две симки так испортил... (постоянно приходит +CMS ERROR: 515) Подскажите как их восстановить? и избавится от этой ошибки? Заранее спасибо! P.S. на комманду AT+CMGF? реагирует: КодAT+CMGF? +CMGF: 1 ERROR
  9. С чего начать изучение USB?
    Здравствуйте. У меня очень простой вопрос. Помогите разобратся. Написал HID Vendor Defined. Вроде все отлично, но при передаче данным от хоста устройству некоторые репорты теряются? С чем это может быть связано? Заранее спасибо.
  10. SAM7S/X дешевый отладчик
    Цитата(Nixon @ Jul 17 2009, 10:58) Если интересно могу выложить свою адаптацию под более менее доступный корпус gainta 403. Лично я буду очень благодарен если выложите.
  11. DBGU 115200 и PIT
    С этим согласен. DBGU обрезали до безобразия )
  12. DBGU 115200 и PIT
    А какое ещё прерывание по таймеру? В PDC вроде никаких прерываний по таймеру нет Что-то я запутался, буду разбираться
  13. DBGU 115200 и PIT
    В общем если я вас правильно понял, что для того что бы PDC сделать непрерывным, нужно выставить RCR и RNCR, а затем после выполнения прерывания ENDRX постоянно менять RNCR. Правильно я размышляю?
  14. DBGU 115200 и PIT
    SAM7S256
  15. DBGU 115200 и PIT
    Вот только не пойму как его нет... Если я его в своей программе использую
