intel-DX
9 -
0 Обычный-
Добрый день. Столкнулся с проблемой записи jffs2 имджа в nand через u-boot. Сама запись проходит без проблем. Но при работе вылетают сообщения: Empty flash at ххх ends at ххх JFFS2 notice: (441) check_node_data: wrong data CRC... jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask хх not found at ххх instead Nand у меня MT29F2G08. – Page size x8: 2112 bytes (2048 + 64 bytes) – Block size: 64 pages (128K + 4K bytes) – Plane size: 2 planes x 1024 blocks per plane jffs2 делаю в buildroot, "Flash Type: NAND flash with 2kB Page and 128 kB erasesize" В у-буте пишу имдж так: "usb start; " "usb reset; " "usb 0 0x70000000 roofs.jffs2; " "nand erase.chip; " "nand write 0x70000000 0x800000 $filesize; " Строка загрузки ядра: root=/dev/mtdblock1 rw rootfstype=jffs2 CPU: AT91SAM9G45 U-boot: 2012.07 Kernel: 3.2.6 buildroot: 2012.08 Буду рад любой информации. Спасибо.
Добрый день. Уже неделю мучаюсь с сборкой QT из под buildroot 2010.05. При попытке make'a выдает такое сообщение: ../3rdparty/javascriptcore/JavaScriptCore/runtime/Collector.cpp: In function 'void* QTJSC::currentThreadStackBase()': ../3rdparty/javascriptcore/JavaScriptCore/runtime/Collector.cpp:682: error: 'pthread_getattr_np' was not declared in this scope поиски в интернете наводили на какие-то патчи: аля такое но к положительному результату это меня не привело. помогите разобраться, а то сил уже нет
доброй ночи. возникла проблема с USB клавиатурой. Собрал ядро с поддержкой HID USB и тд...Вижу в логе: input: Alps Electric M2452 as /class/input/input1 generic-usb 0003:05AC:0202.0001: input: USB HID v1.00 Keyboard [Alps Electric M2452] on usb-at91-1.1/input0 Numlock, Capslock реагируют.. а в консоле тишина.. плата собрана на AT91SAM9260 (siberia-ge.com) Ядро 2.6.30(с at91.com). Корневая собрана Buildroot-ом. Вот содержание /dev/input/, моя клавиатура event1 # ls /dev/input/ event0 event1 event2 event3 mice mouse0 mouse1 mouse2 mouse3 Вот содержание /proc/bus/input/device I: Bus=0003 Vendor=05ac Product=0202 Version=0100 N: Name="Alps Electric M2452" P: Phys=usb-at91-1.1/input0 S: Sysfs=/class/input/input1 U: Uniq= H: Handlers=kbd event1 B: EV=120013 B: KEY=10000 7 ff9f207a c14057ff febeffdf ffefffff ffffffff fffffffe B: MSC=10 B: LED=1f попробовал на борде пример: http://www.thelinuxdaily.com/2010/05/grab-...-devinputevent/ без проблем работает. Как направить ввод с клавиатуры в мой терминал который висит на ttyS0???
Sam-ba and Linux
intel-DX posted a topic in ARM, 32bit
Добрый день, возникла потребность прошить AT91SAM9260 с Ubuntu 9.10. Скачал Sam-ba 2.9 ну и читая README.linux начял: root@taras-laptop:~# rmmod usbserial ERROR: Module usbserial is in use by pl2303,option root@taras-laptop:~# modprobe usbserial vendor=0x03eb product=0x6124 root@taras-laptop:~# lsusb -d 03eb:6124 Bus 003 Device 003: ID 03eb:6124 Atmel Corp. at91sam SAMBA bootloader root@taras-laptop:~# dmesg [ 2913.424163] usb 3-1: USB disconnect, address 3 [ 2914.657193] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4 [ 2914.814771] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice и все, ничего подобного как в доке я не увидел kernel: usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 kernel: usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice kernel: usbserial_generic 4-2:1.0: generic converter detected kernel: usbserial_generic: probe of 4-2:1.0 failed with error -5 kernel: usbserial_generic 4-2:1.1: generic converter detected kernel: usb 4-2: generic converter now attached to ttyUSBx Дайте ЦУ , а то сам не осилю -
Я понимаю суть ошибки, но какой адрес DataFlash???
Добрый день, занялся сборкой siberia, слепил до кучи(Power + CPU + RAM + DataFlash + Rs232), самбой залил bootstap + U-boot, увидел текст в консоле - работает. Но вот хочу залить простой проект кеила через j-link(DataFlash on cs1), и мне выдает Error: Flash Download Failed - ARM926EJ-S Лог: .... Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4: Id of device #0: 0x0792603F ARM9 identified. JTAG speed: 8000 kHz Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 ***JLink Warning: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware. ***JLink Warning: PC of target system has unexpected value of 0x23F11D84 after reset. Info: CP15.0.0: 0x41069265: ARM, Architecure 5TEJ Info: CP15.0.1: 0x1D112112: ICache: 8kB (4*64*32), DCache: 8kB (4*64*32) Info: Cache type: Separate, Write-back, Format C (WT supported) JTAG speed: 1000 kHz No Algorithm found for: 00100000H - 001004A7H Erase skipped! Добавляю в архиве сам проект Спасибо за помощь arm9.rar
Добрый день, занялся сборкой Вашей платы. Возникли вопросы: 1 Можно временно вместо резисторных сборок на 33R временно поставить перемычки? 2 Можно зашить простенькую тестовую программку в МК без SDRAM
Несколько вопросов по TNKernel 2.4
Всем доброго времени суток. Решил покорить TNKernel, МК у меня sam7s256. Скачал(TNKernel.com) исходники + примеры. Но при симуляции в мювижн4 прога циклится и в окне command: Data Abort: ARM Instruction at 00000028H, Memory Access at 1017D9E0H Non-aligned Access: ARM Instruction at 00000028H, Memory Access at 1017DD4AH Data Abort: ARM Instruction at 00000028H, Memory Access at 1017DD4AH Data Abort: ARM Instruction at 00000028H, Memory Access at 1017E0B4H Non-aligned Access: ARM Instruction at 00000028H, Memory Access at 1017E41EH Data Abort: ARM Instruction at 00000028H, Memory Access at 1017E41EH Data Abort: ARM Instruction at 00000028H, Memory Access at 1017E788H ну и так далее Может кто-то сталкивался с такой бедой, в чем может быть дело? -
Как правильно прошить SAM7S
Помогите нубу. Купил я борду OLIMEX - SAM7-P256 + Jtag(segger J-link). В Keil, IAR нажимаю Download и прога зашита. Ну вот дело подошло к gcc. Взял я example из WinARM, создал HEX. И тут начинается самое интересное: запускаю JFlashARM, открываю проект AT91SAM7S256.jflash, потом открываю мой HEX. потом Erase chip и последнее Program. Пишет, что прога зашита, но вся эта туфта прошивается и стартует через раз. Может подскажете способ попроще?
