=SSN=
    163
About =SSN=
    http://
    0
    РФ
  1. Цитата(x736C @ Jun 6 2017, 13:59) Но перспективнее все же поставить Quartus 9.1, или другой версии, где еще поддерживается это семейство. MAX7000 поддерживается в Q13.0
  2. Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 07:39) Например на 868 и выше мегагерц. Вот, попалось на глаза: "Симметрирующий трансформатор с фильтром 0900PC15J0013E ".
  3. Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 13:37) С другой стороны ТС можно посоветовать поискать согласованные пары транзисторов или хотя бы сдвоенные. LSK489/LSJ689
  4. Cortex-M7 кол-во циклов на инструкцию
    Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 11:04) А есть ли какой-нить инструмент, или хотя бы таблица по теме? Понимаю, что там конвейер со всеми делами, но как-то же нужно в этом всем ориентироваться? Wiki: ЦитатаKey features of the Cortex-M7 core are: ARMv7E-M architecture.6-stage pipeline with branch speculation.Instruction sets: Thumb-1 (entire).Thumb-2 (entire).32-bit hardware integer multiply with 32-bit or 64-bit result, signed or unsigned, add or subtract after the multiply.32-bit hardware integer divide (2-12 cycles).Saturation arithmetic support.DSP extension: Single cycle 16/32-bit MAC, single cycle dual 16-bit MAC, 8/16-bit SIMD arithmetic.1 to 240 interrupts, plus NMI.12 cycle interrupt latency.Integrated sleep modes.
  5. PS. Впрочем, если решить точно дифф.ур, то получается, что сопротивление высокоомных резисторов равно: 66.8 [кОм] и, следовательно, рассеиваемая ими мощность равна: 400^2/(2*66.8) = 1.2 [Вт]..
  6. Цитата(Tanya @ Apr 13 2017, 14:09) Мне (я намеренно это не писала) представлялось это все совсем примитивно - между плюсом и минусом два равных высокоомных резистора, параллельно резистор и транзистор высоковольтный. Почему-то никто такое не предложил. Что-то не так? Мне представляется, что КПД такого решения далеко от идеала. Хотя, если некуда девать кВт*ч, то можно и так. Для перезаряда 100 пФ емкости в течении 10 мкс от -200 Вольт до +200 Вольт нужен ток: I = 1.0e-10*400/1.0e-5 = 0.004 [A]. Следовательно ток через высокоомные резисторы должен быть 0.04 [А]. Питать всю схему придется напряжением +400 Вольт, при этом мощность, рассеиваемая высокоомным делителем напряжения будет равна: 400*0.04 = 16 Вт. Плюс к этому, еще нужно прибавить мощность, которая будет выделятся на резисторе в коллекторе транзистора высоковольтного.. Тоже где-то под 8 Ватт.
  7. Цитата(Swup @ Mar 28 2017, 14:17) ПС понравилась функция сравнения у вас. Мне и в голову не пришло, что так можно. Указатель на функцию-предикат можно также и на С++ использовать: Код// Return whether first element is greater than the second bool greater ( int a, int b ) {    return (a&1 == 0)&&(b&1 == 0)&&(a < b)||(a&1 == 1)&&(b&1 == 1)&&(a > b)||(a&1 == 1)&&(b&1 == 0); } sort( vec.begin( ), vec.end(), greater); См. msdn
  8. Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 17:22) Как хочу - так и обращаюсь. Не нравится - не читай. Так ты специально по форумам шляешься, чтобы потупить?
  9. Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 17:15) Ну, извини, забыл взять в кавычки "середина" массива. А тебе, любезный - тоже не стоит тупить. Пример приведен. Не надо мне "ты-кать", не на базаре..
  10. Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 17:09) Надо было понять, что "центр" массива - плавающий индекс, который определяется конкретным набором rnd-чисел. Студент не обязан догадываться, что препод "тупит".. Сначала научитесь ясно выражать свои мысли, а потом занимайтесь преподавательством.
  11. Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 16:45) Задачка простая: - есть/создается массив random-целых (integer 32b) чисел; - требуется отсортировать массив на месте по следующим правилам: - массив должен быть отсортирован так, чтобы слева от середины массива находились бы все четные числа по убыванию от начала к центру, а справа - все нечетные по возрастанию от центра к концу массива. P.S. К чему это я - желающие могут попробовать решить эту простую студенческую задачку на любом ЯП, с учетом требований. Яркий пример некорректно поставленной "задачки". "Задачка" имеет решение в том единственном случае, когда в массиве по какому-то случайному совпадению, оказалось одинаковое кол-во четных и нечетных чисел. В противном случае, "задачка" решения не имеет..
  12. Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) ... точность работы контура регулирования напряжения - 0.1%.Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 15:07) Я исповедую закон больших чисел и поклоняюсь центральной предельной теореме. А как в вашей исповедальне уживаются "точность работы контура регулирования напряжения - 0.1%" и "температурный коэффициент сопротивления резисторов 1206, обычно равный - 100 ppm/°С" ? Что если при повышении температуры резисторов на 50°С (например, в результате их само-разогрева), их сопротивление увеличится на 50°С * 100 ppm/°С = 5000 ppm == 0.5% ?
  13. Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) Если руки дойдут, попробую измерить статистику номиналов, в моем случае это 4,7Мом, по методу TSerg. Резисторы - "обычные" smd типоразмер 1210, измеряемое напряжение 3 кВ, падение на каждом в пределах 150В, точность работы контура регулирования напряжения - 0.1%. Вопрос в абсолютной погрешности измеряемого напряжения, оставить резисторы с допуском 5% или переходить на 1% (и спать в 5 раз спокойнее). Не занимайтесь ерундой!.. Ставьте готовые делители: HVD5-A50M-050-05.
  14. Цитата(aaarrr @ Mar 7 2017, 15:53) 533, 548 Ну, мне кажется, сравнивать нужно токи потребления "одноклассников". То есть, сравнивать статические токи потребления процессоров, способных работать на частоте ядра 600 МГц.
