FastCat
    59
About FastCat
  1. Продаются платы RGB контроллеров и светодиодные RGB матрицы: 1. Onbon BX 5QL Цена - 1000 руб. http://piccy.info/view3/11792749/e9ce54e01d1c70763e136caab3543076/ 2. Onbon BX 6Q1 75 Цена - 2000 руб. http://piccy.info/view3/11792751/37926553958791bcfc7b01e0dbec9d34/ 3. Huidu HD D30 Цена - 3000 руб. http://piccy.info/view3/11792758/255298fc2b90f1987c184d631d26b087/ 1. RGB матрица 32x32 Indoor P4, 1/16 Scan, SMD2842, Module Size 128mm x 128mm Цена - 1500 руб. http://piccy.info/view3/11792673/8251668850c9149b4928ede5de5c51e6/ http://piccy.info/view3/11792675/1642b566190f2e920561ccf1c772405c/ 2. RGB матрица 64x32 Indoor P4, 1/16 Scan, SMD3528, Module Size 256mm x 128mm Цена - 2000 руб. за 1 шт. (в наличии 2 матрицы) http://piccy.info/view3/11792682/3ecef5170dc48c0f1d9c2bbfd4c47666/ http://piccy.info/view3/11792685/df80430317ef2df709e7a860c05dd91e/ 3. RGB матрица 64x64 Indoor P2.5, 1/32 Scan, SMD2121, Module Size 160mm x 160mm Цена - 2500 руб. http://piccy.info/view3/11792713/6269cf8b0fc651ddc5ba7a57b0dac247/ http://piccy.info/view3/11792714/fc5f09255fc1411d581c621fafba6284/ ВАЖНО ---> только г. Москва. Никаких доставок в другие города любым сервисом доставки - НЕТ!!! Подробности и контакты pls ---> в личку.
  2. Продается RGB LEd Cube 12x12x12 (недоделанный). Видео работы куба https://www.youtube.com/watch?v=1uYthfN1TCk&t=57s После этого простоял год. И работоспособной осталась только третья часть куба. (при подключении остальной части - начинаются сбои в работе) Мне кажется, что "где то, что то отошло" или "холодная пайка" на плате управления. Но найти этот "баг"я не могу. Заниматься им больше нет свободного времени. Подробные фото доступны по ссылке https://yadi.sk/d/9UpB0NBJ5Z6A_Q Размеры корпуса куба: Высота 57 см. Ширина 44 см. Глубина 46 см. В продаже: сам куб + платы управления + "мозги" (с прошивкой) корпус куба + кулер + разъемы блок питания + преобразователи напряжения запасные RGB светодиоды (около 10 штук), запасные TLC5940 (больше 30 штук) запасная разведенная монтажная плата, на которой спаян сам куб. Учитывая размеры куба, только г.Москва Цена - 30000 руб. (торг) Все подробности в личку.
  3. Хотелось бы узнать, где в Москве можно заказать корпус из тонированного (уменьшить прозрачность процентов на 30) пластика ? Примерные размеры 500mm.x500mm.x500mm.
  4. Вот и я закончил свой RGB LED Cube 12x12x12 :) https://www.youtube.com/watch?v=1uYthfN1TCk
  5. Объявление больше не актуально. Просьба его закрыть или удалить.
  6. Телевизор Toshiba 32ZD36P (г.Москва, отдается бесплатно). Внешнее состояние очень хорошее. Требуется ремонт - замена процессора. Самовывоз, недалеко от м.Каховская. +7-916-792-один-4-9-шесть. p.s. На фото, телевизор стоит на тумбе - ее стоимость 1000 руб.
  7. Да, просто куб с распаянными светодиодами. При чем, если я прозваниваю светодиоды самого верхнего уровня. То вместе с ними еле еле загораются светодиоды 5 или 6 слоя (хотя, между слоями соединений вообще нет). Можно подробней объяснить что и куда на примере этой схематичной схемы...
  8. Такой вопрос отвлеченный. Мой куб собран слоями. 12 слоев из матрицы 12x12 rgb светодиодов в каждом слое. Светодиоды с общим анодом, соответственно получается 12 общих анодов (по числу слоев). Куб полностью отключен от плат с электроникой. Подключил тестер в режиме прозвонки диодов. Один его щуп на общий анод. А другим щупом по r, g, и b выводам прохаживаюсь. И заметил странную странность... В некоторых столбцах слоев. При прозвонке вместе со светодиодом из тестируемого слоя, еле еле загодаются светодиоды из других слоев находящиеся в этом же вертикальном столбце. Слои никак не соединены между собой. И что самое странное, такое заметно только на зеленом цвете. И не на всех вертикальных слолбцах. "Сопель" припоя при пайке вроде бы нет. Как такое может быть ?
  9. Тогда почему при подключении к arduino mega2560 все работает ? Именно НС595 и стоят.
  10. Vcc как раз 5В. Еще забыл про один момент сказать. В первом случае (когда все хорошо работает), все питается от 5 в. Причем, в этом же случае при питании электроники от 3.3., а выходных транзисторов от 5в. - ненужного зажигания светодиодов нет. Во втором случае (когда есть "фантомное" зажигание светодиодов). Выходной каскад транзисторов питается от 5в. А вся остальная электроника от 3.3в. Может 595-ые не такой хороший сигнал формируют (в отличии от mega2560).
  11. 595-ые смонтированы на отдельной платке (фильтрующие емкости по питанию установлены). К основной плате все это дело подключено проводами, длиной около 7 см.
  12. Делаю RGB Led Cube 12x12x12 (на TLC5940). И столкнулся с нестабильной работой зажигания светодиодов. Такое впечатление, что транзисторы надежно не открываются-закрываются. Схема выходного каскада: Изначально устройство только для предварительного тестирования работало под управлением Arduino Mega 2560. При этом транзисторы выходных каскадов подключались напрямую к плате Arduino Mega 2560. И все прекрасно работало. Видео https://www.youtube.com/watch?v=ik55zT0CZiU Но потом появилась необходимость в более удобных "мозгах" - chipKIT Max32. И для экономии выходов платы, выходные каскады транзисторов подключались к выходам двух 74HC595. Однако, появилась проблема в виде "фантомного" зажигания светодиодов с слоях куба. Видео, как это происходит https://1drv.ms/v/s!AmOfGucR9dk0iXubkjE3fVrwRAeH (особенно заметно на зеленом и синем цветах). Не подскажите, номиналами (и в каком диапазоне) каких элементов в схеме нужно ”поиграться”, что бы транзисторы надежно открывались-закрывались ? Или какие дополнительные элементы нужно в схему добавить ? Заранее спасибо.
  13. Нужно разработать ПО для RGB Led Cube 12x12x12. А именно: 1. Прошивка. 2. Световые эффекты. 3. Софт для компьютера. Куб собран на TCL5940 и 74HC4067. В качестве "мозгов" можно использовать (из того, что у меня есть): Arduino Mega2560 или Raspberry Pi или плата на ARM Cortex-M3 (STM32F103VET6). Фото куба и _часть_ схемы можно тут увидеть https://skydrive.live.com/redir?resid=34D9F...AP3xMi3MFr0y_MU г.Москва Ваши предложения на fastcat@land.ru
  14. Сообщение для Админа. Просьба данную тему удалить. p.s. Похоже данный куб все же будет доделан. Кому будет интересна дальнейшая судьба данного устройства, вся информация о работах будут неспешно выкладываться тут ---> http://alexander.net.ru
