sybirman
    30
About sybirman
  • Birthday 09/19/1983
    http://
    0
    Москва
  1. приветствую. решил снести ISE 10.1 и установить 11.3. Установил ISE 11.3 и QuestaSim 6.5. Таблетками их вылечил. Далее решил скомпилировать библиотеки хилых для квесты. Делал все как для 10.1. При попытке скомпилировать - получил ошибку. Скриншот прикреплен. Я не понимаю что он от меня хочет, вроде бы все пути прописаны правильно. Помогите разобраться. проблему решил. снес нахрен квесту и поставил моделсим 6.5. в данный момент идет компиляции и пока что ошибок нет. кстати в свойствах проекта (там где надо выбрать используемый симулятор), нету квесты, есть только моделсим и другие. получается что для квести в принципе нельзя скомпилить библиотеки для 11.3 версии ISE?
  2. Цитата(-SANYCH- @ Jun 12 2009, 17:44) Сделать преобразование соединения звезда (резисторы R1, R2, R3) в соединение треугольник. И все получется сенкс
  3. Решаю задачки. Столкнулся вот с такой. Как найти полное сопротивление: Вот если бы не было R4, то тут все легко: Rtotal = R2 + [ R1 || (R3 + R5) ] все портит R4. Дайте, пожалуйста, подсказку как вычислить ....
  4. http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detai...ER&v=glance Есть ли на форуме обладатели электронной версии данной книги? Прошу поделиться, если не жалко
  5. Что имеется ввиду, когда говорят технолог. процесс 90 нм, 180 нм, 45 нано? это размер какого-нибудь стандартного элемента И или ИЛИ? -спасибо
  6. специалисты, поделитесь знаниями плиз ... 1) какие пути решения проблемы в 4м вопросе вообще существуют? 4 вопрос 2) тот же сайт, но вопрос 8. делитель на 5. Кодmodule dv5 ( clk, rst, dv5 ); input clk; input rst; output dv5; reg [2:0] q; wire b; reg b_d1; always @(posedge clk or posedge rst) begin   if (rst)     q <= 3'b000;   else if (q[2])     q <= 3'b000;   else     q <= q + 1; end assign b = ~|q[2:1]; always @(negedge clk or posedge rst) begin   if (rst)     b_d1 <= 1'b0;   else     b_d1 <= b; end assign dv5 = b | b_d1; endmodule сделал, работает. есть ли способ более простой? 3) 12 вопрос. буфер - нужен для задержки. а для чего обратная связь? -thanks
  7. Стивен Кочан
    Цитата(SysRq @ Dec 11 2008, 18:46) [spoiler="Ссылка"]Кодhttp://ducdung.org/programming-in-c-3rd-edition/[/spoiler] спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Друзья, есть ли в природе электронная версия книги (бесплатная, на англ желательно)? Уж, очень не хочется покупать. Programming in C by Kochan, Stephen
  9. 1) подскажите, почему после выключения питания, прошивка в фпга слетает? 2) и как сделать так, чтобы прошивка оставалась там (пока я сам не захочу ее сменить) ? и еще один вопросик. У кого есть данный кит - поясните, плиз, смысл этой таблицы - Table 4-1: Spartan-3E Configuration Mode Jumper Settings (Header J30 in Figure 4-2), я не понимаю. -спасибо
  10. Продаю Xilinx Parallel Cable IV (купил 1.5 года назад в www.xilinx.ru , ни разу не использовал) http://www.plis.ru/page.php?id=106 Санкт-Петербург
  11. FAQ
    Цитата(aaarrr @ Sep 29 2008, 22:09) Там буковки мельче А если серьёзно, то в этом документе забыты некоторые нюансы, так что действительно следует обращаться к родной документации. а я даже и не изучал документ документ, просто открыл, смотрю команды есть, все в цвете. вот решил и поделиться
  12. FAQ
    арм ассемблер
  13. заказал книгу на амазоне, как прийдет , постараюсь отсканить и поделиться , если конечно кто-нибудь не опередит меня
  14. я был на этом сайте www.ovmworld.com вот как раз по ссылке OVM Book открывается страница с книгой Step-by-Step Functional Verification with SystemVerilog and OVM а документы пдф из ovm-2.0.zip по содержанию, не соответвуют содержанию книги, поэтому и попросил поделиться ...
  15. “Step-by-Step Functional Verification with SystemVerilog and OVM” если кто-нибудь встречал в электр виде, поделитесь плиз
