916 -
Контрафактная микросхема?
SNGNL replied to m.pletnev's topic in Пайка и монтаж
Рентген, характериографы и шаолинь с маркировкой это слишком муторная хрень, для такой задачки. Всё гораздо проще: Поциент надежно крепится на операционной поверхности, любым удобным способом. Затем, на лицевой поверхности бормашинкой фрезеруется неглубокая лунка. Дно лунки аккуратно стравливается до поверхности кристалла, при помощи стеклянной пипетки с RFNA. После просмотра под мелкоскопом и сравнения вскрытых поверхностей оригинала и подозреваемого, все станет ясно. -
В том, что мне прикрутили - нельзя
Прежний ник верните, пожалуйста!
Построение неонового дисплея
SNGNL replied to Instander's topic in Схемотехника
Смотрите схемотехнику плазменных панелей -
Электронные ценники
SNGNL replied to serg_Fry's topic in Предлагаю работу
Прежде всего, странно, что не рассматриваются аналогичные технологии. Електрофоретики, к которым относится e-ink, не самая дешевая из них, хоть и является наиболее доведенной до практического использования. Из альтернатив, по части практического использования, наиболее близка ch-lcd. У этих дисплеев более простая топология электродов (сетка) и используются пластиковые подложки. Следовательно, больше потенциал по удешевлению технологии производства и стойкости к механическим воздействиям, по сравнению с e-ink. Еще можно отметить халькогенидные пленки. Хотя эта технология сыровата для данной задачи (используется в СD-RW), зато может оказаться еще более дешевой, особенно учитывая требования к разрешению: ценник представляет собой просто кусок пластика, без какой -либо сложной начинки. Относительно Вашего варианта модификации дисплея, бросается в глаза наличие воздушного зазора, его невоспроизводимости и неоднородностей (дефекты плоскости, царапины, пыль)- именно на нем будет садится значительная часть напряженности ЭП и размазываться потенциальный рельеф, создаваемый электродами. Впрочем, сама идея может оказаться пригодной и даже допускаю, что найдется её работоспособное решение(компромис по разрешению, эластичные электроды и т.п. :rolleyes: ). Но это потребует определенного количества экспериментов и тесного сотрудничества с производителем дисплеев, по части R&D. В связи с чем возникает вопрос: Каким образом планируется защитить свой приоритет,в такой ситуации? :fman: -
Повышение мощности контроллера солнечной батареи?
SNGNL replied to Hale's topic in Вопросы аналоговой техники
В режиме МРР - Rист.=Rнагр. Для стационарных СЭ большой мощности(>100Вт), выигрыш от применения МРРТ составляет порядка 25-30%. У переносной зарядки эффект всяко будет меньше. :laughing: В чипе уже есть стартовый ключ и вход для вспомогательного напряжения. Только, чем отвлекаться на чужие фантазии, лучше внимательней изучите datasheet. LTС3105 должен устойчиво запускаться от входного 0,25-0,36В без всякой батареи, при соблюдении оговоренных условий. -
Силовой блок коронатора активатора
SNGNL replied to antn1_1's topic in Высоковольтные Устройства - High-Voltage
:rolleyes: Попробуйте эксплуатировать аппарат в более чистом помещении. -
Что за чудо-аппарат?
SNGNL replied to РоманТ's topic in В помощь начинающему
Обратитесь на сайт патологоанатомов электроники. Там весьма опытные спецы по этому профилю. -
нужен ШИМ для управления двигателем
SNGNL replied to SWTRUS's topic in Предлагаю работу
:rolleyes: Как сие следует понимать? -
Вы прикидывали в своей модели вклад MPP? -
Попробуйте ixolar от IXYS, например. Позиционируются именно под Ваше применение. Если сумеете правильно презентовать свой проект, могут прислать free samples -
:laughing: Никак, только менять чип. Либо параллельная работа на общую нагрузку. Без MPP, естественно. Это типа пошутили так?! :rolleyes: У древних силовых ГТ обратные токи в десятки мА, гуляющие от температуры. И частоты переключения в десятки кГц. Не говоря уже о размерах. Им самое место в музеях и пунктах утильсырья. -
Помогите разобраться в схеме выходного каскада осциллографа
SNGNL replied to IlCF's topic in Схемотехника
:rolleyes: Дело не в дураках. Вы, очевидно, не поняли саму философию отечественной разработки - "Я его слепила из того что было, потом что было то и полюбила"(С) -
Кто-нибудь пробовал передать AHD видеосигнал по радио?
SNGNL replied to eugene's topic in Rf & Microwave Design
Реализация не простая, по условиям ТС. И весьма патентопригодная, полагаю. Основная проблема передачи по радиоканалу аналогового видео - низкая помехозащищенность самого радиоканала. И универсального метода её решения нет. К примеру, никакая модуляция не избавит от эхо сигналов и интерференции, в случае движения источника вблизи отражающих обьектов, либо закрытого пространства. Нужна достаточно эффективная AGC и возможно TPC. Одним словом, "на столе" такую систему не отладить. -
Пожалуйста! :laughing: Просто, эта тематика мало кого интересует. В свое время, пришлось достаточно продолжительное время работать с изделиями Trek и Matsusada. По моей памяти, на данном ресурсе, Вы первый заинтересовавшийся подобным вопросом.
