Шаманъ
814 -
0 ОбычныйAbout Шаманъ
Rank
4061 profile views
Вопрос по SYNC_I у AD9779A
Шаманъ replied to Шаманъ's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Нашел ответ в датащите на старые AD9779 (которые без А): Странно, но в новом датащите на AD9779A ни слова об этом... -
Шаманъ posted a topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Подскажите пожалуйста, что делать с SYNC_I+/- если синхронизация чипов не используется? Нужно ли подавать на него импульсы синхронизации в этом случае? В датащите по этому поводу не понятно. Спасибо! -
Приветствую всех! Посоветуйте м/сх USB HUB (2.0, High speed) с минимальным потреблением. Других особых требований нет, разве что наличие Transaction Translator на каждом порту. Да, портов нужно 3 (можно 4). Пока смотрю на USB2513 и USB3503, но может есть что-то получше? Или у этих какие-то нюансы? Спасибо!
Если не секрет, а в чем конкретно он "НЕДО"?
Не могу подружить SDRAM и LTDC
Шаманъ replied to MementoMori's topic in ARM
Только поверхностно, HALом не пользуюсь, поэтому даже при желании и наличии времени всех нюансов не увижу. Из того, что "бросилось в глаза": 1. Обычно на таких частотах память нормально работает с CAS LATENCY 2, у Вас стоит 3. Я бы посмотрел датащит на память на предмет правильного значения. 2. Зачем у Вас стоит флаг SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2, если FMC не поддерживает эту фичу (стоит посмотреть датащит на предмет правильного значения этого флага)? Кстати, а Вы проверяли на какой частоте реально работает SDRAM, LTDC? -
На С. Так замеряйте встроенным в МК таймером -
Слой, то один, но до этого времени Вы упорно пытались ARGB8888 выводить, что в общем-то очень плохая идея. Специально для Вас проверил (правда F7 у меня нет, проверял на STM32H743, память на 100МГц) заполнение 128МБ SDRAM у меня занимает 342.5мс, кэш данных практически не влияет (что логично для такой операции). Код далек от оптимального (может правда GCC в этот раз смог :)) - обычный цикл с записью словами по 32бита, тем не менее выходит 373.7МБ/с, что почти соответствует максимальной пропускной способности SDRAM в 400МБ/сек. Т.е. где-то в 80раз быстрее, чем у Вас. Я бы смотрел инициализацию FMC и, возможно, настройки тактирования. Вы еще учитывайте, что кроме чтения LTDC часть пропускной способности FMC заберет рисование. В зависимости от того что Вы будете выводить это может быть и больше, чем нужно LTDC :) -
Как уже написали все упрется в пропускную способность FMC. То, что Вы хотите не для реального применения. Урежьте "осетра" до одного слоя LTDC, 16битного цвета и частоту кадров до 30..40к/с (правда, не все панели будут нормально работать на такой частоте), тогда более менее нормально будет. -
Не то, чтобы СТМ32 позволяет - это можно сделать на любом процессоре, но на СТМ32 за счет DMA2D это можно сделать эффективно. Правда для этого нужно поменять концепт построения графической подсистемы (если использовалось наложение слоев через LTDC) и использовать DMA2D.
Обсуждать это смысла нет. Могу в свою очередь спросить зачем гнать целый дополнительный слой из памяти на LTDC, когда прозрачность, как правило, требуется на относительно небольших участках изображения (например, сетка на графике, текст, или иконки какие-нить, и даже если это окно оно не занимает весь экран). Так что здесь все зависит от конкретной задачи. Немного дела разгребу и постараюсь показать, что получается с Н7 и DMA2D, заодно будет понятно откуда прозрачность иногда "набегает".
Вы слишком прямо мыслите :) Да и флеша не так много у Н7. Есть и еще 100500 примеров когда индексированный цвет это великое благо и не только по причине меньшего места. Например, шрифты со сглаживанием DMA2D тоже умеет обрабатывать (это в некотором смысле картинки с индексированным цветом, разве что палитра очень специфическая ;)). Ну хорошо, допустим Вы делаете окно с прозрачностью поверх фона. Задействовали два слоя, потом Вам понадобилось еще окно сверху (тоже с прозрачностью), а в нем текст полупрозрачный и сетка сверху тоже полупрозрачная - как Вы это сделаете контроллером? К тому же при таком подходе очень сильно нагружается память. Можно сделать по-другому - рисуете через ДМА2Д с прозрачностью, а потом показываете через LTDC (или как там у Вас оно называется) в одном слое. В таком варианте нет ограничений на кол-во слоев, ну кроме производительности. DMA может медленнее работать из-за разной разрядности шин (например, ядро подключено 64ьитами, а ДМА только 32), но здесь главная фишка в вычислениях. Если бы речь шла просто про перемещение и заполнение "прямоугольников" то такой DMA2D не особо и нужен. Оно я смотрю не только в AllWinner "так себе", и в общем-то не понятно как оно и в MP1. С этим я так понял не все гладко у многих. Вопрос к Геннадию, можешь померять сколько процесор+память кушают (без подсветки дисплея или с подсветкой на максимуме)?
DMA2D это фактически простенький 2D графический ускоритель. Кроме альфа каналов он еще умеет преобразовывать формат картинки, "раскрашивать" индексированный цвет палитрой или перекрашивать градации серого в градации цвета. У меня вся графика выводится через него, за исключением одного весьма специфического элемента, который оказалось быстрее нарисовать процессором (и то это произошло в силу особенностей работы SDRAM памяти). На традиционных операциях (вывод текста, картинок, прямоугольники, маски и т.п.) через DMA2D получается в разы быстрее, чем процессором, плюс процессор освобождается. Поскольку я активно пользуюсь DMA2D и его не заменить в моем случае MDMA, то по моим оценкам переход на MP1 может дать какой-либо выигрыш только за счет наличия двух ядер и намного большей производительности подсистемы памяти (в Н7 это узкое место при работе с графикой). Интересно конечно какой выигрыш будет (и будет ли :))... Ну и интересно посмотреть что будет под Linux с 3Д ускорителем. Наверное таки куплю плату с MP1 поэкспериментирую (заодно может и с OpenGL поиграюсь), смотрю они не дорогие.
Да, нашел уже. Под OpenGL писал последний раз больше 20 лет назад, и всех нюансов уже не помню, но чую что-то там он не то делал. Прикупить какую-нить тестовую плату с этим МР и поиграться что ли... Хотя если на Линукс перелазить не факт, что это самое удачное решение Вот! Раз так значит под Н7 DMA2D не использовался, а именно в нем сила Н7 :) Та не - жалкое подобие DMA2D, которое не умеет накладывать слои с альфа каналами и преобразовывать формат изображения.
Странный тест. Как по мне лучше тестировать определением времени выполнения/скорости отдельных примитивов (например столько-то символов в сек. вывод), ну или на более менее законченном UI (тогда можно уже просто судить о применимости/запасе данного решения для конкретной задачи). ЦОС по описанию простая, законченного UI не наблюдаю, да и сложной динамичной графики нет, по сути даже не понятно зачем два слоя. У меня более сложную картинку STM32H7 рисует со скоростью более 100fps (экран такой же). В отношении графики для меня не очевиден выигрыш STM32MP1 перед STM32H7 если не использовать 3D ускоритель у MP1. Интересно, а кто-нибудь пробовал оценить производительность 2D графики при задействовании 3D ускорителя? Понятно, что это потянет за собой линукс, но без ускорения графики, как по мне, для систем с динамичной графикой камень не сильно интересный.
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
Шаманъ replied to Green_Smoke's topic in Rf & Microwave Design
Приветствую всех! Просветите пожалуйста, есть 10шт. кварцев, и генератор (пирс на логике, третья гармоника). Производитель (точнее посредник) утверждает, что разброс у них 30ппм вместо обещанных 10ппм из-за неправильной нагрузочной емкости. Реально ли такое (я понимаю частота сдвинулась, но чтобы в разные стороны)?
