vvs157
  • Posts
    1,458
Reputation
About vvs157
  1. Если нужен объектив для пирометра, измеряющего комнатную температуру - то это диапазон дальнего ИК порядка 10 мкм. Простое стекло в этом диапазоне практически непрозрачно. В профессиональной технике используют оптику из германия, цены космические. Как пример http://www.astrohn.ru/termolens/termolens.html Полиэтилен тоже хорошо пропускает дальний ИК - из него делают линзы Френеля.
  2. Вы в камеру измерительную систему не поместите. Как пример. Измерить малую (слабый парамагнетик) магнитную восприимчивость в камере не получится. Почему? Болометр - вне камеры, за редкой металлической сеткой.
  3. Происходят. Но измерить их внутри микроволновки не получится. А Вы в сторону болометров не смотрели? Их в продаже - как грязи. От -30 до 650 с точностью до пол-градуса.
  4. То есть Вы утверждаете, что потратите час на написание или сопровожддение некого кода на С, а тот же код на асме (применительно к 8 бит Атмелу, а не GUI или СУБД больших машинах) будет отработан за 10е6 часов то есть 114 лет? Что-то неверится. Применительно к "мелким" 8 бит МК может и не нескольких раз не набраться.
  5. Задайте вопрос тех.поддержке. Может они что-там "прооптимизировали"
  6. Опыт показывает, что при таком подходе очень скоро либо автор либо легальный клиент становится жертвой такой мины.
  7. Если оно Вам надо, то Зи С.М.Физика полупроводниковых приборов
  8. В первую очередь надо изучить DS на выбранный АЦП, обращая внимание на полосу частот и уровень шума в нужной Вам полосе частот. Не следует забывать про УВХ (когда оно нужно) Очень полезно посмотреть на гистограмму разброса отсчетов при фиксированном входном парамере. А потребная разрядность определяется постановкой Вашей задачи.
  9. При прочих равных - относительной (du/u) - в 10 раз хуже, абсолютной (du) - ровно такой же. Если ваш 16 битный АЦП сигма-дельта учтите, что 16 бит - это RMS, на самом деле - 13. Если полоса частот >1 МГц - то по одному измерению без усреднения по большому количеству отсчетов хорошо если будет 13-14 бит
  10. Второй рисунок - это не схема включения, а блок-схема. Схема включения - это только 1-я. И питание, как нарисовано на обоих рисунках - двухполярное - то есть и +15В и -15В относительно общего провода (земли)
  11. Не факт. Листва проводящая, поэтому на СВЧ тоже будет реакция
