_pv
Свой-
3530 -
0 ОбычныйAbout _pv
Rank
Сайт
Переходник USB-COM и прямой доступ к портам
_pv replied to Diusha's topic in Форумы по интерфейсам
да 5ти битный байт как-то слишком уж экзотично, но вот 7битные железки попадались, древние УЦИ которые обратную совместимость тащат ещё с тех времён когда ascii 7ми битным был. -
если эмулировать ft245 на МК с hispeed usb, то возможно и частоту клоков jtag можно сделать такую же как и у v2, и без дополнительной cpld. https://github.com/mithro/ixo-usb-jtag можно попробовать на любой другой МК перенести ну и jtag сделать не программным дерганием gpio, а через spi.
кипарис и мах2 это вроде бы новый бластер v2, который usb hispeed. обычный бластер в оригинале был на ft245 и мелкой cpld epm3064, которая из параллельного фифо spi делала, протокол очень простой и легко поиском находится. китайцы клоны лепят на копеечных силабсовых 8051 МК с усб, которые делают вид что они ft245. можно и на любом другом МК изобразить. с точки зрения легальности - хз, а вот кстати интересно, если не рисовать на коробке значок USB со стрелочками (ведь деньги собирают именно за него, а не за циферки vid/pid), и не заявлять что там именно "USB Blaster (с) TM", а просто jtag отладчик, "какой - сами не знаем", что вообще могут предъявить?
Подскажите по выбору транзисторов в генератор 60-100 МГц
_pv replied to AndyBig's topic in Вопросы аналоговой техники
там что 1 ГГц, что 2.4, не сильно большая разница, максимум поглощения далеко, на нескольких десятках ГГц. и я и предложил по всему спектру пройтись, от минимальных 160МГц до ГГц, может получится лучше чем в узкой полосе на 2.4, возможно. да и от внешних факторов эту пару трансиверов можно дополнительно экранировать. разрешение по RSSI 0.5дБ у тексасов даже когда-то были трансиверы с определением положения (расстояния) по RSSI, обещали метры разрешения, но что-то не взлетело, не в тепличных условиях видимо погоду показывали (что вам собственно и надо :)). -
для измерения мелких емкостей на НЧ есть готовые AD7747 и там рядом ещё несколько похожих. по ВЧ можно взять какой-нибудь готовый сс1100 или что там сейчас вместо него уже TI выпускает (сс1201?), и по RSSI, сканируя по всему диапазону частот от 0.1 до 1ГГц смотреть поглощение, возможно даже получится откалиброваться до какого-нибудь состояния чуть лучше чем "показометр". -
считать надо, от добротности контура зависит, на стр.9 даташита свои циферки подставте. частоты не большие - вроде бы проблем быть не должно. а вообще и для измерения ёмкости и для генерации 80+-20МГц по отдельности есть и другие способы, вам точно их прям обязательно совместить надо в одном месте? -
MAX2620 -
Определение 1/6 числа
_pv replied to Valek87's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
правильнее, но там ТС что-то про про экономию ресурсов говорил, а про правильное округление - нет. тем более что у него 487/6 = 81.1666 это 82. -
always @ (posedge clk) begin if (count2 >= count1) begin count2 <= 0; ready <= 1; else begin count2 <= count2 + 6; ready <= 0; end end -
Бесконтактный датчик малых расстояний
_pv replied to baritono's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
ну кто бы мог подумать что для ошибки в 100мкм по времени пролёта света надо измерять время с субпикосекундной точностью. почему же интересно не получилось? там в даташите вроде как указаны шумы в несколько мм, а ошибки и дрейфы показаний в пару см. -
Как скопировать символы из обычного буфера в массив строк?
_pv replied to Salamander's topic in Программирование
char strings_buffer[10][RX_BUFFER_SIZE]={"asd","qwe","zxc"}; -
Подскажите логическую микросхему
_pv replied to MiklPolikov's topic in В помощь начинающему
SN74LVC1G74, только полярность clr/pre синвертирована. -
Как совместить текст и поток данных в RS-232 ?
_pv replied to flammmable's topic in Форумы по интерфейсам
если не городить какой-нибудь стандартный протокол как те же Х/Умодем можно либо передавать длину следующих бинарных данных в команде, либо с байт-стаффингом сделать символ окончания передачи данных по принятии которого будет переход обратно в приём ascii. -
Измерение параметров сети переменного тока.
_pv replied to blastedfuse's topic in В помощь начинающему
значит ваше во-вторых я не так понял. ну а более специализированный МК может в результате оказаться и дешевле просто за счёт какой-нибудь экономии на предусилителях для токовых шунтов например.
