XsanyaX
    75
About XsanyaX
  1. Если используется паразитное питание то нельзя посылать широковещательную команду преобразования температуры, - только последовательно кажому датчику. Столкнулся как то с этим при переходе с 3-х проводной линии на 2-х проводную. Датчики бред показывали, а не реальную температуру. Иногда еще такое наблюдаю на 2-х проводных линиях , когда какие то проблемы с самой линией (плохой контакт в разъёме, КЗ линии...) или с выходным буфером. Вообщем, не хватает питания датчикам для правильного преобразования температуры...
  2. Для некоммерческого использования хобби лицензия обычно помогает....
  3. Мда, очень огорчило это письмо. Хотел только опытный образец у него заказать.... Где ж теперь опытные образцы и платы для свои поделок заказывать? У остальных производителей намного дороже выходят платы в количестве 1-2 шт. :bb-offtopic: Сначала PCB радиозавод закрылся, теперь Борис Борисыч. Новый НК дал первые цветочки (все ягодки ещё впереди). Пора тоже подыскивать себе местечко в теплых краях... :bb-offtopic:
  4. Вам надо, скорее всего, искать оптический датчик СО. Но это удовольствие не из дешёвых... Если очень надо такой датчик, пишите в личку.
  5. Александр Куличок +1. Когда я начинал работать с ЖКИ - написал код инициализации, но не особо внимательно читая даташит... Этот код работал на нескольких моделяж ЖКИ. Но на очередном ЖКИ случилась трабла. Дисплей ничего не показывал и вешал прогу. Jtag-гом определил зависание на первом же опросе BUSY флага. Сразу переделал инициализацию, как рекомендовано в даташите... Вот уже несколько лет этот код кочует по разным девайсам с ЖКИ (HD44780 или аналогом) от разных производителей - проблем пока нету.
  6. Даже если эти параметры и есть, то Борис Борисыч Лактионов их никому не говорит :). Он принимает все заказы, а получится, не получится - это типа уже не его проблемы. Где то на форуме тут уже рассказывали, как один человек при генерации гербер файлов, по ошибке, в сигнальный слой вместо слоя TOP сгенерировал Top Mask. Спешил , и перед отпракой не проверил герберы. Ему так и сделали у Лактионова - маска в слое меди :). В общем , что пошлёшь, то ЧП Лактионов и сделает. Могу только из своего опыта сказать: - платы, которые проходят DRC c параметрами 0.254мм- делаются без проблем; - платы, которые проходят DRC c параметрами 0.2мм - делаются, но иногда бывают траблы; - платы, которые проходят DRC c параметрами 0.15мм - заказывал 1 раз, во многих местах были КЗ. Больше такие платы Лактионову не отпраляю на изготовление. Диаметр via всегда стараюсь ставить стандартное из PCAD (1.016/0.457mm кажись). Проблем не было. За меньшие размеры не скажу. Иногда смещается сверловка. Часто бывает что отверстия просверлены не тем диаметром(ладно, когда оно немножко меньше - можно спихнуть на металлизацию, но когда отверстие диаметром 1,4мм просверлено сверлом на 3мм, - :maniac: )
  7. Греется кварц
    Я б не против купить, да никто не хочет их привозить мне. :(
  8. Греется кварц
    тогда бы он был наверное, размером с пачку сигарет и явно с большим количеством выводов 100% согласен!!! Для двухсторонних ПП это проблема о которой очень часто забывают. Сам раньше попадался на этом. Кварц правда не грелся, но и девайс не работал. Поначалу вырезал из "перфокарт" прокладку, потом они закончились :) и сейчас режу из ленты для чипов 0805.
  9. Продам анализатор продуктов сгорания АПС14-01-05. Пять каналов по газам : О2, CO, NO, NO2, SO2. Измерение температуры газов - до 1000 С.
  10. А такие разве бывают? ИМХО, если радиатор не очень большой и не надо его гальванически изолировать, проще просто прицепить к радиатору два динреевских ограничителя (я так собственно и делал).
  11. :bb-offtopic: да, только люди пачками продают свои девайсы, а про такую мелочь забывают. :( :bb-offtopic:
  12. все равно как настроена нога микроконтроллера - здесь специфика оптрона H11L1, у него выход - открытый коллектор, поэтому ноги управления драйвера при умирании контроллера оказываются подтянуты на +Пит, и драйвер в этом случае работает на передачу и садит всю шину... Я эту проблему не решал, так как девайсы не моей разработки. Так и работают пока. А проблемный девай просто заменили у производителя. В своих же разработках везде применяю ADM2483. добавляю DC/DC и узел коммуникации с опторазвязкой готов. :)
  13. Полностью согласен с rezident. Советую вам, Beginning, прислушаться к его советом. Потому что, в данном случае вы можете сыграть в рулетку типа "заработает/незаработает". Только если решите использовать оптроны типа H11L1 , продумайте схему управления приём/передача для драйвера RS485 так чтоб при выходе из строя микроконтроллера или его прошивки драйвер был включён на приём, а не передачу. А то я уже недавно имел горький опыт, когда слетала прошивка на одном из устройств - драйвер оказывался включённым на передачу и садил всё шину...
  14. Попробуйте заказать здесь Летом у них заказывал JFET-ы по каталогу "дедушки" фарнелла :) . Дорого и не быстро, правда.... но зато привезли то что надо....
  15. А чем у вас управляется контактор? Значит что если в течении 1 сек через резистор пропускать ток то он может рассеять мощность 2800 вт
