maugli
Свой-
207 -
Most DS18B20 Temperature Sensors Sold Online are Fakes or Counterfeit Parts Большинство датчиков температуры DS18B20, продаваемых онлайн, являются поддельными или имеют поддельные детали
ПЛИС Gowin Semiconductor
maugli replied to StewartLittle's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Попробуйте поменять USB кабель. -
Напрасно вы так думаете . Правила форума запрещают регистрироваться на форуме несколько раз под разными никами , пункт 3.5 .
step down DC-DC TPS562200
maugli replied to zombi's topic in В помощь начинающему
А Вы постучите по конденсатору. Поющие конденсаторы Поющие конденсаторы (перевод) -
При 400 мВ пульсациях напряжения на керамическом конденсаторе конденсатор будет однозначно пищать (проверено). Выводные керамические конденсаторы пищат меньше (попробуйте припаять ножки к имеющимся или установить выводные конденсаторы) , также преобразователь допускает применение полимерных конденсаторов - они не имеют пьезоэффекта. Да и режим работы преобразователя какой-то нехороший , больно велики пульсации . Также проверьте напряжение на входном конденсаторе там наверняка тоже есть пульсации , его можно зашунтировать электролитическим емкостью сотни микрофарад. -
" Методика расчета оптимального количества паяльной пасты для SMD компонентов " Геннадий Штрикер . Компоненты и технологии № 2 , 2002 .
Quectel EC25 - работает не каждый модем
maugli replied to sovenie's topic in Сотовая связь и ее приложения
Почитайте an88f.pdf "Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients." -
Плита с газ.контролем и ее краны с эл-магн. клапаном,
maugli replied to kovigor's topic in В помощь начинающему
Устройство газконтроля . 2 мая 2013 г -
Есть вот такая плата SudoProc is a Tiny LGA System-on-Module Based on Rockchip RK3288 SoC. Размером 65 x 40 x 4.3 mm. Но подороже.
Сравнение сигнала с эталонами
maugli replied to 2expres's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Почитайте про согласованный фильтр. -
Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц
maugli replied to __inline__'s topic in ARM
Кстати , Rockchip пошла навстречу трудящимся и запустила сайт с описанием RK3288 ,RK3328 ,RK3399 . Есть многое , но не всё . -
Почему сгорает TPS563209?
maugli replied to sz36's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Как происходит включение GSM модема ? Если как в статье AN88F.pdf (Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients от Linear.com ), то там и ответ. -
Low noise amplifier MAX2659
maugli replied to yamakasi's topic in Rf & Microwave Design
А вы ВЧ - дроссель не забыли между источником питания и центральной жилой коаксиала ? Дабы он не шунтировал своим выходным сопротивлением полезный сигнал. очень странный фильтр-пробка . На какую частоту он настроен ? Здесь должен стоять ВЧ - дроссель . -
L2 в даташите нет , зачем она ? Куда прикладывается напряжение питания ? -
Нужен совет в какой системе единиц лучше работать
maugli replied to morpheus's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Обратимся к заграничным экспертам . Вот , что пишет Tom Hausherr из MENTOR в своём блоге Metric vs Imperial Measurement Systems :"It’s time to stop using the Imperial unit system in the electronics industry and use one measurement system (metric)"
