Перейти к содержанию
andrik.kiev.ua
  • Постов
    36
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент andrik.kiev.ua
  1. нет, GDO0 настроен как -Asserts when RX FIFO is filled at or above the RX FIFO threshold or the end of packet is reached. De-asserts when the RX FIFO is empty. GDO2 - low when receive is active трансивер всегда находится в режиме приема, для передачи используется CCA. настроил так, что бы лишний раз не дергать статус по SPI, так как в этом случае падает чувствительность приемника. калибрую - мастер в непрерывной передаче пакета, а клиент пытается принять пакеты и перестраивает синтезатор на дельту, нахожу Fmin и Fmax, при которых пакеты нормально принимаются. результат Fcal = (Fmin + Fmax) /2 мои насторойки модема 0x16, 0x07, //[MCSM2] 0x17, 0x3F, //[MCSM1] TX on CCA; Stay in Rx after Rx and Tx 0x18, 0x18, //[MCSM0] automaticaly calibrate when going from idle to rx/tx и все работает. как Вы статус вычитываете? нужно так: ret = cc_strobe(CC2500_SNOP); while((chk = cc_strobe(CC2500_SNOP)) != ret) //wait untilwe read the same value twice - cxx00 bug { ret = chk; } строб STX в режиме CCA начинает передачу только, если канал чист иначе трансивер остается в режиме приема.
  2. 30 ppm вроде как. разброс в несущих есть, я частоты програмно калибрую.
  3. собирали на обычных HC49-SMD кварцах, 26MHz, работает вроде нормально на 250 kbps с включенным FEC, пробивает через две Ж/Б стены, уровень -80dBm.
  4. спасибо за ответ, диоды ставить не хочу, т.к. нужно как минимум три шотки(на вход) три резистора на выход + 3 диода на кламп(ограничение) в таком случае проще какой-то НТС поставить. хотел три токоогранечительных на CS, MOSI, SCK и через шоттки с MISO, GDO0, GDO2 и подпереть пуллапами на атмеге.
  5. может кто-то подскажет - есть ли в СС2500 ограничительные диоды на входах, в даташите не нашел. если есть, то на какой ток расчитаны? хочу подключить через токоограничительные резисторы к 5-ти вольтовому контроллеру. пожалуйста - не посылайте на левелшифтеры...
  6. не совсем С, но много чего повзаимствовал - http://docs.tinyos.net/index.php/CC1100/CC2500
  7. http://xoomer.virgilio.it/acantato/dev/wil.../wildmatch.html
  8. Soft RS-232
    довольно таки хорошая реализация на С http://www.roboternetz.de/wissen/index.php...ART_mit_avr-gcc
  9. спасибо за ответ. в референсе многослойная плата. Сколько слоев у Вас? как насчет дальности, стоит заморачиваться? на зондах использую фолдед диполь, но не хватает дальности в городских условиях - хочу в базе поставить 2591.
  10. Ктот-то приделывал к нему RF-FrontEnd CC2591? плату из референса разводили? хочу попробовать на двухслойке, но боюсь возбуждения тракта.
  • Создать...
