Хомяк
91 -
0 ОбычныйAbout Хомяк
Rank
- Birthday 07/17/1972
Тогда должен и AVR32 поддерживать В аттачах только пэдэфки, а где бинарь?
Какие чипы он поддерживает? Поддержка ATXMega есть?
Во первых надо отрыть даташит на камень и поосмотреть с чего он может грузиться. Если мне не изменяет память то он может грузиться либо с последовательной либо с парралленой флаш. Далее собираем роомбоот и u-boot и шьем куда треба. И обратите внимание на пин BMC
Обычно все делаеться через драйвер Посмотреть можно staterkit.ru
Так мне и не надо пока много суть такая что к плисине цепляеться 6 АЦП, которые непрывно молотят данные И эти данные складыаються в внтренюю память плисины
Начал работать с EBI, и впал в ступор. Задумка следующая - прицепить циклок как внешкюю память По мануалу есть режим без использования адресной защелки ALE По ногам получаеться следующее: PH0 WE PH1 RE PH2 ALE - не использую PH3 PH4 CS0/A16 PH5 CS1/A17 PH6 CS2/A18 PH7 CS3/A19 PJ0..PJ7 -> D0..D7 PR0..PR7 -> A0..A7/A8..A15 а вот с конфигурированием регистров встал... ALE должен использоваться всегда получаеться
Постоянная работа для разработчика-программиста в Москве
Хомяк replied to alexmatic's topic in Предлагаю работу
Так за такие деньги да же в Таджикистане не работают -
Вы хоть вилку укажите -
Всем доброго дня Начал юзать Xmegu. С портами проблем не возникло А вот с UART затык Привожу код #define CPU_FREQ 2000000 #define BAUD_RATE 9600 #define BRREG_VALUE 12 // definition for UART control #define UART_PORT PORTF #define UART_TX_PIN PIN7_bm #define BAUD_RATE_LOW_REG USARTF1.BAUDCTRLA #define UART_CONTROL_REG USARTF1.CTRLB #define ENABLE_TRANSMITTER_BIT USART_TXEN_bp #define ENABLE_RECEIVER_BIT USART_RXEN_bp #define UART_STATUS_REG USARTF1.STATUS #define TRANSMIT_COMPLETE_BIT USART_TXCIF_bp #define DATA_REG_EMPTY_BIT USART_DREIF_bp #define RECEIVE_COMPLETE_BIT USART_RXCIF_bp #define UART_DATA_REG USARTF1.DATA /****************************************************************************** * Функция : * Описание : * Вх. параметры : * Возвр. значение : *****************************************************************************/ void UART_Init(void) { UART_PORT.DIRSET |= UART_TX_PIN; BAUD_RATE_LOW_REG = BRREG_VALUE; UART_CONTROL_REG = (1<<ENABLE_RECEIVER_BIT)| (1<<ENABLE_TRANSMITTER_BIT); } /****************************************************************************** * Функция : * Описание : * Вх. параметры : * Возвр. значение : *****************************************************************************/ void UART_Tx(u08 D) { UART_DATA_REG = D; while(!(UART_STATUS_REG &(1<<TRANSMIT_COMPLETE_BIT))); UART_STATUS_REG |= (1<<TRANSMIT_COMPLETE_BIT); } /****************************************************************************** * Функция : * Описание : * Вх. параметры : * Возвр. значение : *****************************************************************************/ u08 UART_Rx(void) { u08 ret=0; while(!(UART_STATUS_REG&(1<<RECEIVE_COMPLETE_BIT))); //while(bit_is_clear()); ret = UART_DATA_REG; return ret; } int main(void) { u08 val=0; //PORTF.DIR = (1<<6) | (1<<7); //PORTF.OUT = (1<<6) | (1<<7); UART_Init(); for(;;) { val = UART_Rx(); if(val=='a') { UART_Tx('Y'); } else if(val=='A') { UART_Tx('N'); } //UART_Tx('*'); } } Прошиваю и получаю тиши Мож я не доконча вкулил мануал? Прошу помочь
Плата на базе ARM9
Хомяк replied to Faint's topic in Предлагаю работу
Посмотрите для начала хотя бы на startekit.ru -
Инженер - разработчик электронных устройств (Санкт-Петербург)
Хомяк replied to fon's topic in Предлагаю работу
Интересная вакансия Скинул резюме -
WinAVR-20100110
Хомяк replied to _Pasha's topic in GNU/OpenSource средства разработки
Да я имел в виду toolchain собрвный Atmel-ом
