FormatCft
    319
About FormatCft
  1. Пайка ручная сразу видно. Схемотехника убогая. Не завидую тому, кто такое покупает. У нас такого качества тоже хватало на рынке прибров.
  2. Спасибо огромное! Получилось! Смешал немного советы и получилось так. Всё заработало! sys.rar
  3. Спасибо огромное! Скопировал в папку бин, появились такие вот ошибки. Со сторым GCC к-ый в 1.7.3 шел такого не было. Ошибки вот такие вот: D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:8: undefined reference to `__cxa_atexit' D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:204: undefined reference to `__dso_handle' D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:5: undefined reference to `__cxa_atexit' D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:1130: undefined reference to `__dso_handle' В каких модулях должны эти функции находиться? Что цеплять? Заранее благодарен!
  4. Спасибо громадное!!! Очень признателен!
  5. Вообще увеличение сроков производства не связано с трудностями в Атмел? Или же они решили сократить номенклатуру? На сколько легко доставать эти флешки? И на сколько качественная флешь у этой фирмы. Встречаются ли битые блоки или вылетают ли в ходе эксплуатации?
  6. Доброго времени суток! Подскажите. Кто какие использует вместо атмела? Есть ли из недорогих (в пределах бакса) с размером от 2х МБ? Заранее спасибо!
  7. Добрый день! Есть желание, найти человека, к-ый разрабатывал сканеры различные на CAN-интерфейсе под ARM NXP (23xx). А также имел опыт отладки на автомобилях.
  8. Дёшево ни где. Весь рынок перекопали. Есть ли аналоги не обязательно пин-ту-пин от 2МБ?
  9. Забавно показалось то, что в этой таблице 5 строк пустых. Как будто там что-то было и в самый последний момент удалили. Или же тонкий намек, что если заметите, то впишите.
  10. HARMHARM, Спасибо огромное!!! Заработало!!! Вытряс из провайдера адрес днс службы и всё ок :)
  11. ERROR: 3 STATE: IP INITIAL Теперь не уверен. Как узнать где живет эта служба?
  12. Доброго времени суток! Возникла такая задачка: AT+CMGF=1 AT+CIPHEAD=1 AT+GSN AT+CGATT=1 -> ответ OK AT+CIPCSGP=1,"internet.usi.ru",, -> ответ OK AT+CDNSCFG="211.136.17.107" -> ответ OK AT+CDNSORIP=1 -> ответ OK AT+CIPSTART="TCP","www.example.com","32321" -> ответ OK Далее по идее должно высветиться CONNECT OK, но этого не происходит. Вместо этого выдается сообщение через несколько десятков секунд: -> STATE: TCP CONNECTING -> CONNECT FAIL Если через айпишник, то всё ок. При пинговании ping -t www.example.com выдает именно тот айпишник какой нужно: [33.66.45.192]. Т.е. буквально тут же перенастраиваю сим300 на этот айпишник, всё ок. Что-то не так, очевидно, делаю. В чем может быть проблема?
  13. доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли программы такие? Нужно убирать текс между /**/ вместе с "/*" и "*/", а также после //. Я нашел только это. Но слегка не удобно каждый файл по очереди дёргать. заранее спасибо!
