wave48
Участник*-
94 -
Посоветуйте топологию источника питания
wave48 replied to Neuromantix's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Можно. -
Квазирезонансный преобразователь LLC с корректором мощности на м/с от ST. Например, L6556 и L6699. -
IGBT Gate Driver в UPS СИП380А
wave48 replied to beketata's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Да никак. Диоды нужно перевернуть, R1,R12 увеличить раза в два. Поставить снабберные емкости. -
В такой комбинации не соединятся. Вместо clk1 ставьте компоненты, которые нужно тактировать.
КПД LM3150
wave48 replied to kappafrom's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Когда-то уже, к счастью, давно верующие люди в несколько разработок заложили регуляторы ENPIRION. Там заявленный КПД типа был 98%. Мне пришлось частично это дело потом разгребать потому что последствия были очень серьезные. Перегрев, взрывы, текстолитом воняло на весь цех.....;-))))(((( -
КПД LM3150
Ну, я применяю разные TPS-ки (например, TPS53319DQP). Избегаю внешних мосфетов как могу. Да, 1.5-2 Вт рассеиваются на этих регуляторах без нагрузки легко - уходят в полигон. Если теплоотвод не сделать, будут проблемы серьезные. Все описано в даташитах, но неприметно. -
КПД LM3150
Все происходит по картинкам на 24 странице даташита этой микросхемы. Есть намного лучше решения. -
КПД LM3150
Слишком мощные мосфеты. Не нужны здесь такие. Если ток дросселя 13А, то и они должны быть ампер на 20, но максимально быстродействующие. И цепи затворов максимально короткие. -
Добрый день. Я имел дело с магнетронами и высоковольтные источники делал и делаю. Стабилизировал микроволновое излучение. Для чего питать магнетрон импульсами не понимаю. Это вы должны объяснить. Для чего используете его? Мне достаточно было 50Гц для полного контроля за излучением в тиристорной схеме и управления выходным напряжением для импульсного инвертора. По тем схемам, что здесь представлены, решить вашу задачу нельзя.
Контрактная разработка устройства подсветки Москва
wave48 replied to IBSIN's topic in Предлагаю работу
Я могу такое сделать на основе https://www.renesas.com/eu/en/solutions/key-technology/connectivity/wi-fi/wi-fi-cloud-kit.html Опишите для начала зачем нужно постоянное общение, что передаваться будет, какой уровень света, сколько источников, как расположены. -
Вам нужно что-нибудь подобное этому: http://www.zvezda-el.ru/shop/tiristornye-reguljatory/tiristornyjj-reguljator-moshhnosti-so-vstroennym-pid-reguljatorom-trm-pid/ Но проблема в том что вы будете платить за реактивную мощность сумасшедшие денежки.
Можно опознать производителя, поискав в магазине на www.ferrite.ru, например.
Прецизионный малошумящий источник тока при двуполярном питании
wave48 replied to smk's topic in Вопросы аналоговой техники
Мостовая схема и 24-битный АЦП? -
Я когда-то такую задачу решал с помощью HIH-4000 и одноканального АЦП с выходом 1-wire.
не инициализируется TUSB2046 от внешнего клока 48 МГц
wave48 replied to vldmr86's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
48 не кратно 25. PLL будет заводиться и устанавливаться долго. Делать резет TUSB нужно по lockout PLL. И проверить стабильность PLL. Сталкивались с тем что они дают много боковых частот.
