2expres
122 -
Причина потерь в транзиторах
2expres replied to Hexel's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Вы измеряете ток по "-" шины питания с помощью шунта. Через шунт протекает такой же ток, как и через ТТ, так что формально Вы ничего не нарушили. Не так просто поставить конденсаторы в непосредственной близости к стойкам. Если схема по datasheet, то после трансформатора тока их ставить нельзя. Если, как у автора, шунт, то после шунта ставить нельзя. Трассировку удобнее сделать, если измерять ток силового трансформатора. Но ток через ТТ в datasheet (ток через шунт) и ток силового трансформатора это разные токи. По логике возможны все три варианта, но нет ли подводных камней? -
Мощный блок питания с питанием от 3-х фазной сети
2expres replied to 2expres's topic in Силовая Преобразовательная Техника
С Новым годом! Выполнил разводку плат. Перед их изготовлением хотелось бы выслушать критику. Чтобы выполнить разводку, пришлось изменить схему. Схема драйвера на отдельной платке: Плата драйвера: Конструкция состоит из двух ДПП размером 240мм*120мм, расположенных друг над другом. Платы, совместно с металлическим корпусом, образуют 3 продуваемых вентиляторами (120х120мм 12В 0,8А) отсека. Силовая плата образует 1 и 2 отсек. Верх платы: Низ платы: С одной стороны платы параллельно устанавливаются 2 радиатора Ш122*38 длиной 230мм., один для Sic первичной цепи, второй для диодов вторичной: С другой стороны трансформатор на EE110, дроссель и четыре платки драйверов, которые паяются фактически к транзисторам. Выходной дроссель с конденсаторами, входным выпрямителем и контролерами размещается на верхней плате (3отсек): Платы соединяются четырьмя силовыми проводами 6мм2 , 4 жгутами для драйверов (четырех контактный разъем – 2 витых пары) и витой парой от ТТ. Хотел заказать платы с толщиной фольги 105 мк, но где обычно заказывал, делают только на 35 мк. Могут дополнительно нарастить дорожки до 50 мк. Сойдет для макета? Где делают, это Китай, но нужно заказать от 5 штук. -
Эту ошибку раньше заметил Plain, я уже исправил. Не может. Это возможно с PWM-контролером. В данной схеме в соответствии с datasheet установлен максимум в 70% от рабочего цикла, в течение которого поступает входной ток. Затем первичная обмотка силового трансформатора закорачивается, через первичку продолжает гулять ток, но через ТТ ток не течет. Или вы считаете, что такое включение только из-за экономии на диодном мосте после ТТ? Я писал в той теме о биполярных выпрямителях. Отказался от такого включения, начитавшись о преимуществах SiC. А LLC - это ошибка. Во всех современных преобразователях DC-DC большой мощности применяется LLC. Только там на входе постоянное напряжение с ККМ, которое ни когда не меняется. 310В можно получить, если установить мощную конденсаторную батарею. А это КМ<0,7 и проблемы с зарядкой этой батареи и проблемы при быстрых перепадах напряжения. Я пока не отказался от идеи работы только с высокочастотным конденсатором малой емкости (20-50мкф), который заряжается через низкочастотный дроссель. Как утверждают теоретики, КМ должен быть = 0,95. Вы меня вдохновили. Мое напряжение до 1 кВ уже не кажется высоким. -
В datasheet на UCC3895 приведен пример расчета БП на 600вт. По этому расчету после диода устанавливается гасящий резистор 4,7 ом, а параллельно ТТ рекомендуют резистор в 100 раз больше, 470 ом. Вы в параллель ТТ и этого резистора устанавливали еще схему для размагничивания ТТ? Может поставить резистор не в 100 раз больше, а в 10? А что за схема - диод с резистором? -
Я перепродажами не занимаюсь. Я по другой части. Они не только продаются, но больше 20 шт установлены и работают. Это полностью моя разработка: вся электроника, шкаф, программы (серверная, пользовательская и прошивки контроллеров). Но это медленная зарядка, так что гордиться не чем. Хочу освоить быструю зарядку, я этого и не скрывал с самого начала. Так же не скрываю, что не специалист в силовой электронике. -
Если это так просто и занимает мало времени, не могли бы вы ради спортивного интереса и за деньги промоделировать данную схему. С предложениями в личку. -
Я хочу заказать комплектацию в Китае, которая будет ехать 1,5 месяца. За это время я пересмотрю включение UCC3895, разведу печатную плату, изготовлю дроссель (нельзя ли его приобрести фабричным?) и трансформатор. Но у меня сомнения по поводу общего построения схемы: 1. Расположение контролера во вторичной цепи, а это не по datasheet. 2. Драйвер FOD3184 вытянет ли два параллельно включенных транзистора C3M0065090D на частоте 100кГц. 3. Мостовая схема выходного выпрямителя. В datasheet во всех схемах включения применено 2 диода. Я хочу упростить трансформатор. 4. Можно ли экономить на одном преобразователе DC-DC U5 и с U4 запитывать U8 и U9. -
J4-это нуль. Он может быть подключен физически, а может и не подключаться. Он обязательно должен соединен с шасси и радиаторами охлаждения? Сигналы REG.TOK и OFF/ON поступают со второго листа схемы. Но там нечего обсуждать - микроконтроллер, который измеряет выходной ток и сравнивает его с заданным током, формируя сигнал REG.TOK, измеряет температуру радиаторов, включает/выключает преобразователь и вентиляторы, подключает напряжение к одному из 3 выходов. 1. Согласно статьи https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=31 дроссель L1 сильно поднимает КМ, до 0,95. В качестве примера приводится блок питания BR2000(Береза М) мощностью 2кВт, там дроссель с массой 0,8 кг. Я рассчитал индуктивность дросселя согласно формулам и таблице в этой статье. Если вы не согласны с автором этой статьи? 2. Высоковольтный диод D1, D3, R11-13, Q4 это защитная схема однонаправленного порогового элемента. При напряжении + на входе L1 и - на его выходе она не срабатывает ни при каком напряжении. При обратном напряжении, когда оно превысит 25В, эта схема шунтирует L1 и гасит его энергию. Без защитной схемы напряжение на выходе L1 может превысить 1000В при включении и бросках напряжения. 3. Через С14 протекают большие токи заряда и разряда (до 15А)с частотой 100кГц. Это один из моих вопросов: какой тип конденсатора можно применить, чтобы набрать емкость 50мкфх1000В (или 50мкФ - это много?). Согласен, это ошибка, перенесу ТТ. И тут согласен. После D2 требуется ограничивающий резистор с конденсатором на землю. В Ucc3895 datasheet PDF на 1 странице этого тоже нет. А где можно найти паспорт на микросхему, а то мне не понятно, что такое С23. -
Я не ставил задачи сделать на выходе выпрямителя постоянный ток. Ток будет пульсирующим +-25В. Это 5% от среднего значения на конденсаторе С14. Основная задача конденсатора С14 не допустить 100 кГц просадок напряжения. -
Я с Вами полностью согласен. У меня малая входная емкость, поэтому КМ не должен быть низким. Цены на "здоровенный низкочастотный дроссель" меня устраивают. Есть еще внешние активные корректирующие ККМ, но это не в данной теме. Вопросы, которые для меня сейчас важны: 1. Есть ли грубые ошибки в схеме и какие? 2. Входная емкость на 50мкфх1000в должна быть с низким ESR=0,005Ом. Что применить? 3. Выходная емкость, что применить? -
Контроллер UCC2895 и TL431 находятся во вторичной цепи и опторазвязка не нужна. Питание схем управления от отдельного стандартного блока питания 12В. В первичной цепи опто-драйверы. Могу привести статью, в которой сказано, что это пассивный ККМ с КМ=0,95. Хотя я с вами согласен, будут искажения тока, но так хочется получить быстрый результат. Если что-то получиться, буду работать над ККМ. -
С преобразователей DC-DC R12P21503 поступает напряжение +15в и -3В на опто-драйверы FOD3184, которые управляются контролером UCC2895. Выходы 6 и 7 FOD3184 закорочены внутри микросхемы. LL4148 вы совершено правы. Это моя описка. Диод D1 ,будет на 1200В 20А. А по поводу IRF44N не согласен. На нем напряжение не более 30В и данная схема будет работать только при включении для того, чтобы на конденсаторе не было двойного входного напряжения. -
В продолжение темы Спасибо, всем кто ответил. Это мне сильно помогло немного вникнуть в тему. Отличие новой темы - питание от сети 380В, не применяется LLC. Применен пассивный ККМ. Набросал ниже приведенную схему: bp.pdf Перед разводкой печатной платы хотелось получить ответы на следующие вопросы: 1. Есть ли грубые ошибки в схеме и какие? 2. Входная емкость на 50мкфх1000в должна быть с низким ESR=0,005Ом. Что применить? 3. Выходная емкость, что применить?
Мощный мостовой резонансный БП 7,5кВт
Извините, что задержался с ответом. Когда я начинал тему, у меня было много свободного времени, а сейчас завал по работе, не до хобби. Мне также необходимо время для ознакомления с материалом. Я очень внимательно ознакомился с вашими предложениями, вы все правильно пишите, но мне с ККМ не потянуть. Я понял свои ошибки-не стоит реализовывать двух уровневую схему и мне не вытянуть LLC. Поэтому тема с LLC уже не актуальна. Спасибо всем за советы и консультации. -
Отличный результат. Увеличить частоту, заменить транзисторы на современные, высокочастотный материал на сердечнике трансформатора и думаю можно вытянуть 7,5 кВт. Это то что мне нужно. Вы ККМ применяли? По поводу ужасов работы 2-х уровневого преобразователя. Верю - бахнет, если не будет средней точки. Может все дело в том, что необходимо подключать к биполярному выпрямителю? Его можно организовать с помощью ККМ Виенна или другим способом. В этом случае, если сравнивать 3-х уровневый преобразователь и 2-х уровневый, то вероятность БаБаХа выше из-за того, что там гуляет напряжение до 1200 В (и это не смотря на применение 600 В элементов) Согласен, ККМ обязательно нужен, я только не решил активный или пассивный. Смущает вес пассивного ККМ (прикидочно 60 кг), но он помещается в моем шкафу по габаритам. Китайские товарищи предлагают готовые ККМ на различную мощность, видел до 300 кВт. Кто то применял?
