ShadowZ
    7
  1. Задача проверить пропускную способность канала! в моем случае Fast Ethernet! Максимально - это 100 Мбит/с.
  2. Подскажите контроллер способный максимально нагрузить канал? FastEthernet!!! или микроконтроллер с Ethernet!
  3. Можно ли используя интерфейс RS485(2 провода, без земли) от него же и питать устройство? или как организовать питание устройства и передачу сиганла используя данный интерфейс обходясь минимальным количеством проводников??
  4. А если я запитываю устройства одним источником питания надо ли объединять земли?
  5. shindarah Его то я и выбрал! Может кто поможет раскидать это на элементах подешевле?? или насоветовать где почитать? вообще стоит задача собирать данные с трех датчиков(газ - Figaro, влажность - ?, температура - ?) и все это зацепить на ATiny25, реально?
  6. нужен датчик для измерения температуры окружающей среды(воздух)(-40; +100 С) также нужен датчик влажности окружающей среды если все это будет в одном корпусе замечательно, если нет не страшно !температуру и влажность нужно промерить в весьма ограниченном объеме(рядом с другим датчиком)!! Нашел только SHT1x-SHT7x http://www.sensirion.com/en/pdf/Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdf Хотелось бы услышать рекомендации
