Sl.Hunter
27 -
0 ОбычныйAbout Sl.Hunter
Rank
- Birthday 08/14/1988
Сайт
Расчёт ширины дорожек
Sl.Hunter replied to Sl.Hunter's topic in В помощь начинающему
Большое спасибо ) Да действиетльно стоило перезагрузится, а то я уже и все режимы совместимости перепробовал и распаковывал в корень -
Большое спасибо коненчно, но как его запустить? Пишет что подсистеме Win 16 не хватает ресурсов -
И всё же хотелось бы формул, т.к. дорожки то уже проложены надо для отчёта. А эмпирические правила я примерно так и предполагал, но такие предположения в отчёт не вставишь -
Спасибо... Получаеться лучше сделать отдельный слой под питание? -
Это всё хорошо, но доупустим у меня индустриальный температурный диапазон, т.е. -40 до 60, какая у меня дорожка получится на 5 А? По этим диаграммам достаточно широкая... По моим подсчётам получилось около 10 мм, но я вот что то не увере, что я прав -
Sl.Hunter posted a topic in В помощь начинающему
Как расчитать ширину дорожек? Исходя из тока который пропускают дорожки -
Разъемы
Sl.Hunter replied to Постоногов's topic in Библиотеки компонентов
Есть вопрос, как лучше по госту нарисовать конектор PCI на 120 выводов? -
Расчёт LM338
Большое спасибо! А в smd корпусе можно взять конденасторы? -
Расчёт LM338
Здравствуйте инетересуют формулы расчёта резисторов в схеме с LM338, схема взята из документации к микросхеме. Схему прикрепляю видел тут тему с названием рассчёт резисторов но по теме, что-то там ничего нет. Инетерсуют именно формулы калькулятор для расчёта LM317 я находил. И ещё какие лучше выбрать конденсаторы на вход и выход? Для чего они там используются? Забыл сказать необходимы напряжения 3.3В, 5В,12 В И ещё там есть формула Uвых = 1.25(1+R2/R1) + Iadj*R2, так вот насколько я понял это и есть необходимая мне формула, но откуда брать Iadj? там в таблице указано, что типпичное значение 45 мА, получается брать его? Или я что-то не так понял? Хм подставил значения, посчтитал получаеться Iadj не учитывается... ну в принципе тогда остаёться вопрос про конденсаторы как их выбрать? А и ещё как посчитать, какой мощности взять резисторы? -
Плата PCI
Sl.Hunter posted a topic in ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Здравствуйте! У меня есть вопрос, вот у меня есть плата под стандарт PC-104+ ну сообственно для тех, кто не знает это просто другой форм-фактор платы PCI, есть ПЛИС с более менее рабочей прошивкой к нему и есть блок питания, что бы питать этот ПЛИС и другие устройства на шине. Блок питания скорее всего будет собран на LM138 точнее их будет 3, возниакет вопрос, что мне надо добавить в эту схему что бы она работала. Необходимы ли какие либо резисторы, конденсаторы, диоды на входы питания ПЛИСа или между входами/выходами ПЛИСа и портом PCI. Если да то какие, для чего необходимы и как их рассчитать. ПЛИС - Альтеры серии MAX3000 скорее всего это будет EMP236ATI144-10. -
Помогите с двунаправленным портом
Sl.Hunter posted a topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Порылся на форуме нашёл тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41839, но рабочегго кода, того что мне надо нет. Суть в том, что бы как то организовать ввод/вывод по одной и той же линии, это всё надо для контролёра PCI. Сделать как то подругому не представляю как! Если есть идеи поделитесь! -
Адресс В/В в PCI
Сколько максимально может занять адрес порта ввода/вывода в BAR, мне это необходимо знать что бы уменьшить "расходы" ячеек под этот регистр! -
Память на ПЛИС
Sl.Hunter replied to Sl.Hunter's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Да мне собственно хоть что, то я попытаюсь разобраться)) КОнсультации не нужны если не пойму то не пойму, если пойму то хорошо, не думаю, что AHDL глобольно чем то отличаеться... можно на мыло 808[at}mail.ru Вы и так достаточно помогли) Я щас буду пробовать делать блок этот )) -
Память на ПЛИС
А с чего Вы решили что мне это не надо? Один из разделов рассмотреть ПЛИСы для работы в условиях радиации и температур до -40 )) Короче условия космоса))(т.е. конечно эти работать не должны, а вот какие могут мне надо узнать!!!) Только вопрос в том, что вы этим занимаетесь я думаю уже не один год а я этим занимаюсь от силы неделю, но мне надо сделать всё! От проектирования в Квартусе до разводки платы и изучения поставщиков деталей и производителей ПП и это в достаточно сжатые сроки! Но это офтопик, совсем офотопик. P.S. Если я попрошу код, это будет наглостью? )) -
Память на ПЛИС
А откуда вы эти модули берёте?
