suprun
    66
About suprun
  • Birthday 05/31/1984
  1. все спасибо понял печально....:crying:
  2. тогда вопрос может не в той ветке но не хотелось заводить новую тему (да простят меня админы :a14: ) : почему ISE 12.1 подсвечивает struct { integer a; reg b; } bus; , но при нажатии кнопки save, ругается на него. спасибо теперь все стало ясно!!!!
  3. Здравствуйте уважаемые товарищи форумчане. Подскажите пожалуйста: 1. возможно ли в Верилоге создать аналог record VHDL. 2. и второй вопрос, можно ли запретить один блок или компонент и разрешить другой при синтезе проекта (смысл такой, что я создал универсальный компонент с разной разрядностью входных и выходных портов, но если выходные порты будут иметь разрядность большую чем входные то получится число меньше 1 (вх_ширина/вых_ширина) такое выражение применяется в моем описании), поэтому необходимо закоментировать один компонент и раскоментировать другой, в котором,в описании применяется другое выражение(вых_ширина/вх_ширина). Заранее благодарен.
  4. Сейчас осцилографа нету через пару дней раздобуду , в ModelSim-e включил моделирование с реальными временными задержками MDIO проваливает последовательности, модуль передачи тоже данные выталкивает, с преамбулой и всеми остальными атрибутами. Плата - стартеркит на 3-м спартане, там если ее переконфигурировать на заводские настройки, крутится микроблейз, он сетку подхватывает...
  5. Это я понимаю, но никто там не живет :crying: Из всего выше сказанного пока склоняюсь к тому что я неправильно конфигурирую физику.... опять курю даташит на нее (LAN8700) :smile3046:
  6. 2vitan Говорю медленнее: крутим колесо мыши вверх и читаем пост #1. :laughing: Если бы у меня был линк, то темы этой вообще бы не было. Нету конечно. Вот и спросил у товарищей чтобы разобраться: то ли я не правильно физику конфигурирую, то ли еще дополнительно после включения и конфигурации физики нужно что то делать, чтобы тот самый линк появился....
  7. Извиняюсь за тупость, но не совсем я понял. По старту таблица ARP-кеша моего устройства пустая, как я понимаю, поэтому я ни сном ни духом не знаю ни одного MAC адреса, выход - посылать широковещательные МАС адреса, чтобы по ответам заполнить таблицу, и только после этого я могу устанавливать соединение , а для этого и используют: Из материала Википедии ARP Оповещение ARP оповещение (ARP Announcement) — это пакет (обычно ARP запрос [1]) содержащий корректную SHA и SPA хоста-отправителя, с TPA равной SPA. Это не разрешающий запрос, а запрос на обновление ARP-кеша других хостов, получающих пакет. Большинство операционных систем посылают такой пакет при включении хоста в сеть, это позволяет предотвратить ряд проблем. Например при смене сетевой карты (когда необходимо обновить связь между IP и MAC адресами), такой запрос исправит записи в ARP-кеше других хостов в сети. ARP оповещения также используются для 'защиты' IP адресов в RFC 3927 (Zeroconf) протоколе. P.S.: читал на других форумах, там говорят, что винда при подключении шнурка отправляет сразу несколько ARP запросов, в том числе и запрос со своим адресом (IP) в полях отправителя и получателя Спасибо большое!!! теперь вроде кое-чего начало проясняться...
  8. тоесть я Вас правильно понял? я просто подключаю разьем езернета к моему устройству при этом больше не делаю никаких телодвижений и вуаля появился линк, микросхема физического уровня сама послала запросы для переконфигурирования топологии сети, я же со своим мас ядром просто сижу в стороночке и тихо молчу не сформировав ниодного ARP- пакета к остальным участникам сети? а зачем тогда применяется ARP- оповещение, я не могу понять?
  9. Доброго времени суток товарищи форумчане!!! Не знаю в какой ветке разместить этот пост, ежели не тут, подскажите куда перенести!!! Сделал ethernet на базе МАС от ментор, теперь хочу проверить, подает ли он хоть какие нить признаки жизни.. Теперь вопрос по-существу: Интересует что я должен сделать в первый момент после того как воткнул RJ-45 в свою приблуду(PHY сконфигурировано раньше), интересует-каким именно образом я должен оповестить устройства о том что изменил своим устройством топологию сети,установить линк(ну что-бы светодиоды заморгали), или они это поймут благодаря взаимодействию микросхем реализующих физический уровень?(в чем я глубоко сомневаюсь). Читал об ARP- оповещении, но о нем написано оч мало, поэтому эжели кто знает где об этом сказано подробнее буду крайне признателен!!!! Большое спасибо!!!!
  10. Доброго времени суток товарищи форумчане!!! Возник следующий вопрос: взял примитив блочной памяти (ISE 12.1), дописал свой кусок кода, хочу сделать циклический буфер. На этапе отладки возникли некоторые проблемы, поэтому хотелось бы посмотреть, какие данные находятся сейчас моей RAM-e по определенным адресам, непосредственно. Возможно ли провернуть такой фокус в ModelSim и как? Заранее благодарен!!!
  11. Все, перечитал...Прошу прощения погарячился :laughing:
  12. Добрый день, уважаемые товарищи форумчане. Возник следующий вопрос: использую в своей разработке фифо из ИСЕ, и чтобы лучше понять как оно работает, собрал простенький проект и промоделировал его в ModelSim, по ходу возникли вопросы. Использую программируемый сигнал фифо полное, но вот не могу понять чего этот сигнал так долго держиться (не один такт после того как колличество данных в фифо станет равным не 120, а 119), и почему счетчик колличества прочитаных данных показывает такие значения. Извините, возможно за глупые вопросы, но под конец недели своя голова уже отказывается что-либо понимать. Диаграмки в файле к посту. Заранее благодарен!!!
  13. у меня их 3 штуки и ни одна не хочет работать :laughing: !! Проблемку решил нагуглил вместе с лицензией на него еще парочку патчей, после всего этого вроде бы он одумался . Посмотрю, здается здесь на форуме тема с патчем проскакивала. Если на фтп его нету, то выложу...
  14. Добрый день товарищи форумчане!!! Видел похожую тему, но все таки решил создать новую. Возникла проблема с Synplify C-2009.06, поставил я его прописал переменные среды лицензии, поменял HOSTID , короче все как в доке с нею, но спустя некоторое время нужно было поставить еще и ModelSim , после его успешной установки Synplify напрочь отказался от родной лицензии вываливая сообщение [см. ниже]. Не помогло ничего: ни его переустановка, ни снос ModelSim-а. Кто чего посоветует?Заранее благодарен!!! License checkout unsuccessful: synplify Invalid (inconsistent) license key. The license key and data for the feature do not match. This usually happens when a license file has been altered. Feature: synplify License path: C:\FLEXm\Synopsys\synplctyd.lic;C:\modeltech_6.5b/license.txt FLEXnet Licensing error:-8,234 For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide, available at "www.macrovision.com". Please choose another license
