vlasin
    238
About vlasin
3856 profile views
  1. Спасибо! Правда не нашел там максимальную длину pin name . И еще вопрос - если имя пина содержиn наклонную черту / это приведет к ошибке ? В valid characters её нет.
  2. Вопрос про Symbol Editor: есть ли запрещенные знаки для Pin name схемного символа (кроме пробела), и какое максимальное кол-во знаков допустимо в Pin name ? И если это есть в документации , дайте пожалуйста ссылку.
  3. в 16 версии - "sift klick to select" -галочка для pin в настройках Graphical Editing
  4. Добрый день, скажите пожалуйста , можно ли подсветить (выделить ) на плате все элементы, относящиеся к одному из вариантов (или элементы исключенные из него) ? (Может быть какой-либо утилитой ?) .
  5. При генерации BOM-а в формате CSV Altium почему-то содержимое каждой ячейки заключает в кавычки ,например так: "Fitted","C2", ... Эти кавычки где-то в настройках можно отключить?
  6. по умолчанию - с шифтом. Вопрос такой: в верcии AD16.1.9 в режиме Hug And Push Obstacles интерактивной разводки сдвиг проводников не работает . Т.е. один hug без Push-a . Это так и должно быть или я что-то не настроил ?
  7. Altium 16.1.8, Win 8.1x64 При попытке распечатать схему из Драфтсмена в виртуальный PDF принтер , выдается сообщение ошибке : эта-же ошибка возникает при Export to PDF. Из схематика и PCB редактора нормально печатает. В Win7x64 этой ошибки не возникает. Кто нибудь знает , как это можно побороть ?
  8. как группе компонентов библиотеки (или всем компонентам сразу ) в SCHLIB добавить новый атрибут ?
  9. Не хватает файла OrCAD_Library_Builder.avi. При нажатии на кнопку -"скачать видео" = файл не найден. Нерабочая ссылка на файл - http://orcada.ru/downloads/Webinar/OrCAD_Library_Builder.avi
  10. Сходил по ссылке и не нашел . Где бы скачать эту или более новую сборку ?
  11. перешлите пожалуйста и мне - vlasin@yandex.ru
  12. Не понял , как удалить модуль из библиотеки. Создать и добавить - есть инструменты , а удалить - не нашел. Подскажите , пожалуйста.
