M&P
    62
About M&P
  1. Спасибо за информацию. Как раз искал такие, очень пригодилось.
  2. Лично я брал фирменный провод BMW (в базе данных т.н. "ETK" есть его артикулы), в интернет-магазине запчастей. В наличии есть провод 10-15 расцветок и сечений. Провод очень качественный, медный, много жил, хорошая качественная изоляция (у меня авто возрастом 25 лет - проводка в отличном состоянии). Можно купить китайский провод на рынке, но я лично видел как изоляция такого дешевого кабеля рассыпается в руках в труху, от воздействий температур, в течение 2х лет. Цена была 30-70 рублей за метр. Мне 50 метров хватило ))) Знаю, что можно купить такой же провод фирм Wurth, VAG, вроде бы еще Hella делает. Фирма веников не вяжет, такая проводка вполне сможет прослужить 25-30 лет. Еще очень рекомендую паяные соединители Wurth, намного надежней скруток. Еще можно купить хороший авиационный провод (одноцветный) и, при сборке его в жгуты, пометить цветными кембриками надетыми по всей длине каждого провода. У нас на фирме куплен специальный принтер для печати на кембриках, им я тоже пользовался при прокладке проводки в своей машине, так что кембрики были еще и подписанные. На военных предприятиях кембрики подписывают вручную, потому что военная приемка не допускает печати неизвестно каким принтером, вдруг сотрется.
  3. Самое простое решение - возьмите ELM327 или STN1110 и любой микроконтроллер к которому можно их подключить по UART.
  4. А не могли бы вы поподробней рассказать - как это у вас проходило (сколько заходов было и как прошли)?
  5. Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста. Разрабатываем устройство, должно пройти испытания по ЭМС: облучение ВЧ, наведение помех в кабели (BCI), помехи по питанию. Как известно сертификация стоит дорого, а гарантии прохождения испытаний с первого раза нет (т.к. на предприятии нет оборудования, чтобы проверить прототип изделия). Т.е. необходимо либо оплачивать испытания несколько раз, либо где-то провести несколько циклов предварительных испытаний (причем, чтобы была возможность провести измерения для определения уязвимого места). Таких услуг никто не предлагает. Как выйти из ситуации?
  6. А кто является дистрибьютором Telit 1) в России 2) в Европе (дания-швеция)? Хотели бы приобрести образцы на пробу.
  7. >> Стабилизирующий конденсатор стоит после отключателя - если блок питания выставить, скажем, на 60В и после этого отключить этот выход - конденсатор остается заряженным, и его емкости хватает чтобы крокодилы спаялись от искры. У этого блока есть такое?
  8. Пришли оба источника - АКИП-1101 и АКИП-1103. Что сказать: в руках подержал - нравится, приятно собрано. Погонял на максимальных режимах - не греется. Не свистит, не гудит. Вентилятора нет, радиатора на задней стенке тоже нет. Провода идущие в комплекте удобные, какие-то некитайские даже. Занимает мало места на столе (по габаритам как полтора кирпича). Из недостатков: - Нет ручек точной подстройки (было известно) - надо крутить аккуратно, особенно 60В блок; - Ручки настройки ничем не защищены, если часто таскать - можно отшибить; - Выключатель питания расположен на задней стенке (мне так нравится, кому-то может показаться неудобным). Из приколов: - Стабилизирующий конденсатор стоит после отключателя - если блок питания выставить, скажем, на 60В и после этого отключить этот выход - конденсатор остается заряженным, и его емкости хватает чтобы крокодилы спаялись от искры. Ну это известная штука :) - Над выходами АКИП-1103 написано 1.5А МАКСИМУМ, при этом он выдает 2А тока) АКИП-1101 выдает 5.3А (выходы промаркированы на 5А). - Кнопка отключения выхода промаркирована как двухпозиционный переключатель (утоплен-выступает), однако это просто кнопка. Недоработка! В комплекте идет инструкция-книжечка на русском. Вобщем, секономил 1200 р на блоке (если бы брал ATTEN-TPR3005)
  9. Я тоже люблю гробы. Мне ИП МНИПИ намного симпатичнее т.к. по моему опыту они любое издевательство выдерживают. Плюс, они не создают ВЧ помех. Но взял импульсники - не работал с ними, хочется попробовать.
  10. Спасибо всем кто ответил! Взял на пробу импульсники АКИП 1101 и АКИП 1103 - приглянулись габаритами. Как придут, расскажу как они.
  11. Мастек, Юнит и Даоженг горят :) По крайней мере модели которые у меня были (легкий, радиатора нет).
  12. Я держал в руках - там солидненько сделано. Для меня лейбл на упаковке это важно. Спасибо за совет. Монстр конечно внушает, но у меня уже все эти девайсы отдельно имеются и пожалуй получше :) Еще - TPR3005T и МНИПИ трансформаторные, а АКИП - импульсные. Я трансформаторным как-то больше доверяю, чисто по старой памяти. Может зря. Если АКИП нагрузить на максимальную мощность (стабилизация макс. тока на макс. напряжении) и оставить работать так на сутки - он сгорит? :)
  13. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу надежный блок питания, который способен выдавать номинальные ток и напряжение во всем заявленном диапазоне в течение неограниченного времени. Точность не критична т.к. блок будет использоваться для общих целей (например, по напряжению достаточно 0.05-0.1 В). Посоветуйте, пожалуйста, какой блок питания лучше купить: 1) МНИПИ Б5-78/6 http://www.mnipi.ru/products.php4?group=7&device=0 - ~13 т.р. 2) ATTEN TPR3005T http://masteram-online.ru/ru/Power-Supply-...EN-TPR3005T.php ~4.5 т.р. Держал оба в руках, оба хорошие, тяжелые, сделаны аккуратно. Однако же, отличаются по цене в 2.5 раза. Чем блоки МНИПИ лучше (я слышал, что их хвалят)? P.S. Цена в указанных пределах не важна, но если разницы нет - то не хотелось бы платить больше.
  14. я у знакомых делал анодирование на заводе (радужное, оранжевое, черное), но это дорогая операция.
  15. Далеко - Россия, Поволжье ) Я вам толкую про то что стоит оглянуться вокруг и вы скорее всего увидите рекламный щит или журнал типа "Деловой Киев" с объявлениями об оказании подобных услуг в соседней промзоне. Ищите лазерную резку металла с порошковой окраской, и будет вам щастье :) и недорого.
