Artkop
20 -
0 ОбычныйИнформация о Artkop
Keil RL-RTX
Artkop ответил Artkop тема в Операционные системы
Локальные переменные функции располагаются в регистрах общего назначения контроллера и при смене задачи сохраняются в область стека Register Context Storage. Соответственно при продолжении выполнения задачи этот контекст восстанавливается. Видимо как то так. -
Keil RL-RTX
Да, я ulink2 пользуюсь. Могу поставить 2 точки останова для двух задач RTX и у переменной queue видимо будут два разных адреса? Завтра на работе проверю. Спасибо за идею! -
Keil RL-RTX
То есть, локальная переменная функции становится локальной переменной задачи? Тогда если сделать локальный буфер внутри функции на много байт и вызвать ее из задачи, такая функция вполне может привести к переполнению стека! (В RL-RTX он по умолчанию 64 байта.) А функция RadiomModemSubsystem принимает на вход только номер модема, т.к. переменная queue - это номер очередь FIFO для пакетов радиомодема, и в месте вызова (в main) про подсистему обработки очередей ничего не известно. Для main она скрыта. (h файл соответствующий я не подключаю, там и так дофига всего подключено, сложно разобраться потом). Вот как это выглядит: void RadiomModemSubsystem(unsigned char numModem) { unsigned char queue = UNKNOWN_QUEUE; unsigned char *dataBuf = 0; switch(numModem) { case RADIO_MODEM_1: queue = MODEM_1_QUEUE; dataBuf = &Modem1Buffer[0]; break; case RADIO_MODEM_2: queue = MODEM_2_QUEUE; dataBuf = &Modem2Buffer[0]; break; default: return; } if (QueueIsEmpty(queue) == QUEUE_NOT_EMPTY) // если в очереди есть данные на отправку по радиомодему { FreeString(&dataBuf[0], BUF_MAX_SIZE); // очищаем буфер SetRadioModemToCtrlMode(numModem); SendCmdToRadioModem(RM_REQUEST_STATUS, &dataBuf[0], numModem); // отправляем команду ReceivePacketFromRadioModem(&dataBuf[0], numModem); // получаем статус модема // обрабатываем статус .. // .. SetRadioModemToDataMode(numModem); RetrieveDataFromQueue(&dataBuf[0], &sizeOfData, queue); // извлекаем пакет из очереди // оправляем пакет ... } } А буфер радиомодема dataBuf можно и так сделать: __task void modem2(void) { unsigned char Modem2Buffer[bUF_MAX_SIZE] = {0x00}; while(1) { RadiomModemSubsystem(RADIO_MODEM_2, &Modem2Buffer[0]); } } но тогда задачу нужно инициализировать с помощью ф-ии os_tsk_create_user (делать ей стек большой отдельно). В этом нет необходимости. -
Keil RL-RTX
Artkop опубликовал тема в Операционные системы
Всем привет! Использую операционку Keil RL-RTX. Определено две задачи, имеющие одинаковый приоритет и выполняющиеся параллельно: //---------------------------------------------------------------------------------------------------- /*! \brief Задача RTX для работы с радиомодемом 1, подключенным к порту uart 0 */ //---------------------------------------------------------------------------------------------------- __task void modem1(void) { while(1) { RadiomModemSubsystem(RADIO_MODEM_1); } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- /*! \brief Задача RTX для работы с радиомодемом 2, подключенным к порту uart 2*/ //---------------------------------------------------------------------------------------------------- __task void modem2(void) { while(1) { RadiomModemSubsystem(RADIO_MODEM_2); } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- Как видно, задачи вызывают одну и туже функцию. Создается ли для каждой задачи свой экземпляр функции со своими локальными переменными? Вот эта функция: static unsigned char Modem1Buffer[bUF_MAX_SIZE] = {0x00}; static unsigned char Modem2Buffer[bUF_MAX_SIZE] = {0x00}; void RadiomModemSubsystem(unsigned char numModem) { unsigned char queue = UNKNOWN_QUEUE; unsigned char *dataBuf = 0; switch(numModem) { case RADIO_MODEM_1: queue = MODEM_1_QUEUE; dataBuf = &Modem1Buffer[0]; break; case RADIO_MODEM_2: queue = MODEM_2_QUEUE; dataBuf = &Modem2Buffer[0]; break; default: return; } // здесь управление и обмен с модемом } Интересует, что будет с переменными queue и *dataBuf. Задача modem 1 вызывает функцию RadiomModemSubsystem с параметром RADIO_MODEM_1. Для локальных переменных queue и *dataBuf выделяется память, идет выполнение. Задача modem 1 израсходовала свой квант времени и теперь выполняется задача modem 2. Задача modem 2 вызывает функцию RadiomModemSubsystem с параметром RADIO_MODEM_2 и для локальных переменных queue и *dataBuf выделяется новая память (то есть, это экземпляр функции для другой задачи), правильно? Не будет ситуации, что адреса локальных переменных совпадут, и мы перепишем буфер dataBuf и номера очереди queue другой задачи. -
LPC2478 в abort mode
Artkop ответил Artkop тема в ARM, 32bit
спасибо за совет! Начал разбираться. как понимаю, например это мне поможет http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry429864 -
Artkop опубликовал тема в ARM, 32bit
Добрый вечер! Написал небольшой проект на основе EMAC в keil для LPC2478. Конфигурирую интерфейс, все ок. В бесконечном цикле жду прерывания по приему ethernet фрейма, но по этому самому прерыванию сваливаюсь в abort mode. Что интересно - пакет то приходит. Если при конфигурировании интерфейса не разрешать его прерывание в векторном контроллере прерываний, а опрашивать флаг MAC_INTSTATUS самому, то принятый пакет можно обрабатывать. Но хотелось бы все таки с прерываниями... Кто нибудь с подобным сталкивался? -
Genadi Zawidowski: Без volatile (и соответственно с включенной оптимизацией по скорости) строб получился 100нс! В пять раз короче! (компилятор IARовский)
DmitryM: Да, и правда можно! D[0..7], CS, Read и Write есть! Правда необходимо добавить еще 2 линии. Но эти линии (команда/данные и reset) можно и в ручную дергать. Genadi Zawidowski: volatile используется для того, чтобы в обработчике прерываний изменять переменную. (я там запрещаю прерывание, типа такого (например для SPI) pSPI->SPI_IDR = AT91C_SPI_RDRF) Ну и компилятор не должен ее оптимизировать. Хотя вот написал это, а для PIOA никаких обработчиков еще нет, да и не будет наверное, и ничто параллельно выполнению основной задачи структуру PIO не изменит. И PMC я не правлю, только при включении и инициализации. Спасибо за наводки, будем думать!)
Спасибо! Буду смотреть. Пока сделал так: pPIO->PIO_CODR = 0x400; pPIO->PIO_CODR = 0x1000; pPIO->PIO_ODSR = 0xFF; pPIO->PIO_ODSR = 0x00; pPIO->PIO_SODR = 0x1000; pPIO->PIO_SODR = 0x400; CS (это который 0x1000) длительностью 2 мк сек получился...
Доброго времени суток! Необходимо соединить at91sam7se и дисплейный OLED модуль (контроллер SSD1305). Для этого надо написать софтверный протокол на PIO (8080 параллельный интерфейс). Разбираюсь.. Выяснил, что можно выставлять уровни ножек PIO (в моем случае PIOA) регистрами PIO_SODR и PIO_СODR. Но если делать это в программе, в ручную, то временные диаграммы получаются не пойми какими. Для синхронной записи используется PIO_ODSR, я правильно понимаю? Делаю так: //---------------------------------------------------------------------------------- volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC; pPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA); pPIO->PIO_PER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 | AT91C_PIO_PA4 | AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7 | AT91C_PIO_PA8 | AT91C_PIO_PA9 | AT91C_PIO_PA10 | AT91C_PIO_PA11 | AT91C_PIO_PA12 | AT91C_PIO_PA14 | AT91C_PIO_PA15; pPIO->PIO_OER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 | AT91C_PIO_PA4 | AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7 | AT91C_PIO_PA8 | AT91C_PIO_PA9 | AT91C_PIO_PA10 | AT91C_PIO_PA11 | AT91C_PIO_PA12 | AT91C_PIO_PA14 | AT91C_PIO_PA15; pPIO->PIO_OWER = AT91C_PIO_PA0 | AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA2 | AT91C_PIO_PA3 | AT91C_PIO_PA4 | AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7; pPIO->PIO_ODSR = 0xFF; // pPIO->PIO_ODSR = 0x00; // Сформировал строб на 8битной шине //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Но длительность импульса получилась 600 нс. Как ее уменьшить?
USB
Artkop ответил Panych тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Всем доброго дня! Вот такой вот вопрос: Имеется конечная точка EP2, настроенная в режим Slave FIFO AUTOOUT. void TD_Init(void) { CPUCS = ((CPUCS & bmCLKSPD) | ~bmCLKSPD1) ; EP1OUTCFG = 0xA0; EP1INCFG = 0xA0; SYNCDELAY; REVCTL = bmNOAUTOARM && bmSKIPCOMMIT; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x80; // reset all FIFOs SYNCDELAY; FIFORESET = 0x02; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x00; SYNCDELAY; IFCONFIG = 0x03; // EP2CFG = 0xA2; SYNCDELAY; EP2FIFOCFG = 0x10; SYNCDELAY; OUTPKTEND = 0x82; SYNCDELAY; OUTPKTEND = 0x82; SYNCDELAY; // enable dual autopointer feature AUTOPTRSETUP |= 0x01; Rwuen = TRUE; } Какое состояние регистра EP2CS должно быть при включении питания? Дело в том, что при таком конфигурировании у меня EP2CS = 28 (То есть фифо FULL) Но ведь по включении там должно быть EP2CS = 04. (То есть EMPTY = 1) Или нет? Откуда там данные то возьмутся.. -
Проблема с cy7c68013a
Artkop ответил Kaamos тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
АДИКМ, ошибка моя, все прошивается) Пытался прошить кнопочкой small EPPROM, а надо large 64k EPPROM) У меня же в свойствах проекта именно выставлено 64k ROM. Спасибо за ответы! -
Добрый день! Каким образом вы инициализируете EPPROM? Просто отключаете джампер и через сайпрессконсоль пишете в память? У меня после подобных манипуляций (на digilentовскую плату я впаял джампер (на схеме jp2)) без джампера грузится как EPPROM missing. После соединения джампера и попытки прошить консоль говорит - EPPROM not enabled.. -
C дескрипторами все ок, та же прошивка, зашитая в ром, работает и определяется как надо. Возможно что то с адресацией не то, я в этом еще не очень разобрался.. И да, посмотрю EZUSB_Discon(), спасибо! -
USB
Про этот раздел я и говорю. Там есть временная диаграмма чтения из FIFO мастером и описание. IDLE: When read event occurs, transition to State 1. STATE 1: Point to OUT FIFO, assert FIFOADR[1:0], transition to State 2. STATE 2: Assert SLOE. If FIFO-Empty flag is false (FIFO not empty), transition to State 3 else remain in State 2. STATE 3: Sample data on the bus, increment pointer by asserting SLRD for one IFCLK, de-assert SLOE, transition to State 4. STATE 4: If more data to read, transition to State 2 else transition to IDLE. STATE 1 как начнется? По выставленному флагу FLAGC (FIFO-Empty flag)? В мк приходят данные, он выставляет FIFO-Empty flag (Не пустой). Пусть ПЛИС реагирует на FIFO-Empty flag, выставляет SLOE, SLRD и читает. Так? :)
