Kompot
    242
About Kompot
  • Birthday 10/18/1967
    Хочу в пампасы...
  1. Цитата(ViKo @ Sep 17 2014, 13:13) Да ну... "кал вопрос" Где 8 МГц, а где 1 кВыб/сек. 20 см длины - это 1 нс задержки. Не заморачивайтеСЯ. Значит, вы еще не сталкивались. При плохом раскладе импульс может раздвоиться. Или форму принять такую, что АЦП его не переварит.
  2. Цитата(ViKo @ Sep 17 2014, 13:03) Я бы раздал веером, у основания веера в каждой цепи по резистору последовательно Ом 33, на другом конце ничего. Под проводниками - полигон земли, общий для аналога и цифры. И никакой магии. Угу. Поезд, стой! Раз-два! Чтобы таким веером раздать, его нужно тщательно отсимулировать или вживую испытать. Иначе рискуете получить совсем не меандр на входах АЦП.
  3. Цитата(chaynique @ Sep 17 2014, 11:54) Гугление "Clock distribution" выдает в основном высокочастотные аспекты связанные с джитером, дифференциальным подводом тактовых сигналов для ВЧ ацп и т.п. Какие есть советы применимые в моём случае, поскольку я в вч шарю плохо. или может я все делаю неправильно ? Моделирование в Hyperlynx поможет. А вот нагружать один логический выход на три линии связи - неразумно. Поставьте три повторителя и уже с них берите (удобно использовать наногейты). Распределение тактовых сигналов - отдельная большая тема. Специализированные ИС имеют вход обратной связи и могут компенсировать задержку распространения по плате.
  4. Цитата(Andbiz @ Sep 10 2014, 15:58) Возник такой вопрос - как станок при пайке определяет полярность пайки таких элементов, как диоды, светодиоды и пр. элементы, требующие соблюдения полярнсти. Точнее, каким именно должен быть Footprint для того, чтобы станок понял его правильно. Станок игнорирует ваши футпринты. Но нужен сборочный чертеж для человека-оператора, где плюсы, катоды и прочие полярности ясно видны и плэйсмент-файл для машины. Там всё есть. Пример файла pick_and_place.txt Обратите внимание на колонку Orient. Она как раз и показывает, на сколько градусов нужно развернуть компонент. И уже забота оператора, чтобы он подавался правильно и в итоге правильно поставился. Это не ваша головная боль. RefDes;PartType;PartDecal;Value;Layer;Orient.;X;Y;SMD; C1;CAP0603;0603;1uF;Bottom; 0;19,750;37,000;Yes C2;CAP0805;0805;10N 500V DNA;Top; 270;25,250;21,500;Yes C3;CAP0603;0603;1uF;Bottom; 180;15,250;37,000;Yes C4;CAP0805;0805;10uF/16V;Bottom; 90;24,000;30,000;Yes C5;CAP0603;0603;100n;Bottom; 90;26,500;29,750;Yes C6;CAP0603;0603;1uF;Top; 0;9,500;20,250;Yes C7;CAP0603;0603;100n;Bottom; 180;18,750;25,000;Yes C8;CAP0603;0603;100n;Bottom; 0;16,250;30,750;Yes C9;CAP0603;0603;100n;Bottom; 180;17,250;33,750;Yes C10;CAP0805;0805;10uF/16V;Bottom; 90;9,250;26,250;Yes C11;CAP0603;0603;100n;Top; 0;14,000;22,550;Yes C12;CAP0805;0805;10uF/16V;Bottom; 180;14,000;25,000;Yes C13;CAP0805;0805;10uF/16V;Top; 180;14,100;20,100;Yes C14;CAP0603;0603;100n;Bottom; 180;16,250;28,250;Yes
  5. UART в 9-ти битном режиме
    Цитата(Д_М @ Jul 28 2014, 15:19) Тут то всей инициализации одна команда UCSZ2_1 = 1; Битового процессора в АВР нет. Такое выражение НЕ сработает. Вам дали достаточно информации. Для справки: /* Set frame format: 9data, 1stop bit */ UCSR1B = (1<<UCSZ12); // for UART1 Atmega644 Кстати UCSZ2_1 быть не может. Ибо UCSZn2, n=0,1. Опять же, внимательно читайте даташит.
  6. UART в 9-ти битном режиме
    Цитата(Д_М @ Jul 28 2014, 12:31) Так и не получается у меня 9-ти битный режим. UCSZ2_1 = 1; UCSZ1_1 = 1; UCSZ0_1 = 1; Не работает и всё! Кто-то использовал 9-ти битный режим на практике? Да, использовал. И даже работало. С конфигурационными битами там есть нюанс - они хоть и названы единообразно и последовательно, но находятся в РАЗНЫХ физических управляющий регистрах. Подробностей не помню - давно не брал в руки шашек. Но наш горе-программист чуть не поседел с этим девятым битом, пока я не указал ему на неверную инициализацию. Ключ к успеху - внимательное прочтение даташита.
  7. Цитата(Pilatus @ Jul 10 2014, 09:18) Но... Славик, что-то я очкую ( (С) Наша Russia ). Напомню, это медтехника. Был такой-сякой опыт сертификации изделий медтехники. Что касается электроники и схемотехники: эксперт тыкает ручкой в ЛЮБОЙ компонент на схеме и говорит: он сгорел, то есть разомкнут или закорочен. Так вот ваше устройство не должно принести вред пациенту. Это "Single failure condition". Но при этом устройство должно как-то дать знать оператору, что произошла авария. Особенно весело было в драйвере лазерного диода. Приходилось по несколько независимых ключей и измерительных цепей по току ставить.
  8. Цитата(kalloc @ Jun 23 2014, 12:43) Хочу сделать р/у игрушечную машинку с камерой Сходите сюда и купите всё, что нужно. Это если интересует результат, а не процесс. http://hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
  9. Цитата(Sokrat @ Apr 7 2014, 08:56) Здравствуйте. Не подскажите, где почитать про квадратурную модуляцию (без лишней теории), что б было понятно. А то смотрю на схему, а понять как она работает и что хотят получить не могу. Спасибо заранее. Десять баллов. В копилку интеллекта! Без теории не обойтись. Как только выясните, что синус и косинус взаимно ортогональны, сможете их замодулировать отдельно. Получите матрицу состояний - созвездие (constellation). Отсюда недалеко и до символов. А таааам.....
  10. Цитата(BlackPrapor @ Apr 3 2014, 06:26) На указанных разъемах (PBD ) нет ключа. Бывают ли розеткаи на плату с ключами, потмоу как вилка на кабель вырез под ключ имеет Ключи там делают по-другому. Специальный пластиковый штырек вставляется в одно из гнезд. На ответной части удаляется штыревой контакт в этом месте.
  11. Цитата(Tanya @ Mar 31 2014, 14:36) А Вы умеете измерять десятую градуса? А что, нониусы, понижающие\повышающие передачи и счетчики\энкодеры уже отменили? Возьмите рычаг нужной длины - измерите и сотые доли градуса. Вы что, механических микрометров не видели?
  12. Цитата(_pv @ Mar 26 2014, 13:34) радость от сигма-дельта АЦП по сравнению с dual-slope это то, что обратная связь держит практически нулевое напряжение на интегрирующей ёмкости. соответственно заметно меньше становится нелинейности, а у dual slope всё в качество ёмкости упирается, dielectric absorption даже у самых хороших конденсаторов вроде меньше 10^-5 не бывает, плюс за утечками очень аккуратно смотреть надо. Истинная правда. И в качество (стабильность и точность) компараторов напряжения. Увы, это принципиальный предел для двойного интегрирования. Цитата(V_G @ Mar 26 2014, 13:42) Большинство современных АЦП потребной точности не требуют никакой обвязки (ни точной, ни неточной). Посмотрите хотя бы AD7810. Он и не тот, и не другой, но какая разница? Вам минимум обвязки или принципиально дельта-сигма? Не передергивайте. Он последовательного приближения. И он 10-битный. И сигма-дельта и двойного интегрирования дают поболее. И обвязки он таки требует - нехилую емкость по питанию и само питание стабильное. В приличных АЦП так не делают.
  13. Цитата(exiro @ Mar 18 2014, 12:57) Можете пояснить физику процесса протекающую в этом диоде? Физика процесса в этом диоде ничем не отличается от процессов в любом другом диоде: он проводит ток только в одну сторону. Цитата(exiro @ Mar 18 2014, 12:57) В микросхеме (ПЛИС) есть выходы с открытым коллектором и защитным диодом clump diode (1): В точке А напряжение никогда не превысит U=3.3 +0.6 = 3.9В Это защита от перенапряжения. Тут есть подводный камень, о который часто спотыкаются: источник 3.3В должен иметь достаточно низкое выходное сопротивление и уметь ПОТРЕБЛЯТЬ ток, а не только выдавать.
  14. Как это по русски?
    Цитата(SSerge @ Mar 14 2014, 09:32) Господь с вами, в те времена когда сочинялись эти "руководящие документы", словом fail называлась такая картонная папка для бумаг, с тесёмочками. Загляните в словарь на досуге. "Поучайте лучше ваших паучат..."
  15. Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 10:08) близкое решение нашел у TI - чип блутуза, но скорость только до 4 мбит, а надо больше. От добра добра не ищут. Ставьте два таких чипа в параллель. И запас по скорости, и повышенная надежность если один канал откажет.
