silabs
    21
About silabs
    http://
    0
    Украина, Черкассы-Киев
  1. Смешанные модели памяти
    Цитата(gala @ Nov 22 2009, 16:19) Смешанные модели памяти в SiLabs IDE+Keil #pragma small дает ошибку, т.к. конфликт с general настройками можно попробовать: void TIMER3_ISR (void) small interrupt 14 Результат компиляции меняется: data=?? xdata=?? code=????
  2. Смешанные модели памяти
    Цитата(редактор @ Nov 23 2009, 10:15) Можно создать *.bat файл и заставить кейл работать через него. хороший вариант
  3. ИБП 220AC -> 220DC 1-2kW На чем делать? Если требуется 1-тактный
  4. Смешанные модели памяти
    Цитата(gala @ Nov 22 2009, 15:19) Смешанные модели памяти в SiLabs IDE+Keil Поменять весь проект на small - нельзя, т.к. "чужие" файлы используют библиотеки в модели large Использовать 2 проекта: 1) (LARGE)основной: исключить из компиляции С-файл, но добавить OBJ 2) (SMALL)только копиляции без Link, полученный OBJ использовать в 1 проекте
  5. BL233 + RealTerm
    BL233: RS232 – I2C/SPI/1WIRE ADAPTOR & CONTROLLER BL233 pdf Кто применял? Где покупали?
  6. Куплю 74HC597
    Куплю 74HC597 в Киеве
  7. Цитата(Палыч @ Mar 16 2009, 11:20) Не знаю - как там в старых Siemens'ах... Запись мелодии в символьном виде: наверное, имеется в виду латинская система обозначения Используется в некоторых муз.редакторах GuitarPro в старых версиях хранил мелодии в похожем виде, но в последних версиях - м.б. остался конвертер ?
  8. P89V51RD2FA
    Цитата(INR @ Mar 13 2009, 15:05) Объясните что такое Keil? вот ещё вопрос проц. W78E51BP-40 шъётся этим переходником PLCC44/DIP40?а P89V51RD2FA нет? Keil - среда разработки Прожигать rd2 "хитрыми" программаторами не приходилось - увы помочь не могу Повторите свой вопрос в разделе для начинающих - там больше народа
  9. P89V51RD2FA
    Цитата(INR @ Mar 11 2009, 13:04) Как с помощью прогроматора "XELTEK SUPERPRO 280u" прошить P89V51RD2FA А разве нельзя прямо из Keil ? + почти "пошаговая" отладка
  10. Кто-то применял BEL233B ? (uart to spi, i2c, 1w) http://i2cchip.com/shop.html
  11. Ищу работу в Украине по разработке MCS Последние MCS: Atmel: at89s8252, at89s8253, at89c51ed2 SiLabs: c8051f064( adc=16) c8051f330( ToolStick) c8051f410( adc=12) c8051f910( 0.9v) c8051f020( UniDC + NI VirtualTools) c8051f360( 100MHz) c8051f334( usb-uart = MS driver only)
  12. Цитата(Alexandr-s @ Sep 24 2008, 11:21) Шукаю достойну і перспективну постійну роботу + можу виконувати разові замовлення як в м. Київ, так і дистанційно. Магістр радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ». Присоединяюсь к вопросу.
  13. LabWindows
    Цитата(gala @ Dec 4 2008, 14:57) UART=программа-шлюз=2 вирт.инструмента от NI (LabVIEW Run-Time v7.1) CVI - часть Labview или LabWindows ? Начиная с 6.0 "двойное" имя LabWindows/CVI Обычно версии Run-Time и LabWindows/CVI совпадают Версия LabView обычно чуть меньше Для "доработки" программы под Run-Time v7.1 нужно применить LabWindows/CVI 7.х (на сайте сейчас 9.0)
  14. Пару вопросов по Си для MCS51
    Цитата(Сергей Борщ @ Dec 12 2008, 15:03) Смею предположить, что Кейл все делает правильно. ...вам надо найти способ указать компилятору, что функция является реентерабельной. Штудируйте документацию компилятора на предмет ключевого слова reentrant или подобного. c51.pdf page 129 Reentrant functions can be called recursively and can be called simultaneously by two or more processes. Reentrant functions are often required in real-time applications or in situations where interrupt code and non-interrupt code must share a function. или в ситуациях, когда код прерывания и код непрерывания должны совместно использовать функцию.
  15. Среды разработки для Atmel 8051
    Цитата(Andrey_GTI @ Dec 3 2008, 13:44) Подскажите какие есть developer tools'ы для Atmel 8051 C: 1)sdcc(free) 2)keil (free < 2k) debug: 1) spi (at89sXX) = isp89.exe(только заливка) 2) uart(at89c51ed2, rd2, id2) = flip(заливка), пошаговая отладка( в keil точно есть)
