mvb
    87
About mvb
1538 profile views
  1. Вы конечно правы. И это была первая гипотеза, которую я проверил осцилографом, подавая с процессора 0 (который на самом деле 32768 с точки зрения 16-ти битного цап). А в последствии на вход буферизующего ОУ я поставил последовательно ёмкость 1 мкФ и 10 кОм на землю, чисто для убедительности.
  2. Значит наверное это ситуация "то ли лыжи не едут". Ну вот да, не понятно, где там можно ошибиться, при том что я её два раза паял проводами. Попробую теперь поставить два линейных стабилизатора, чтобы получить +-3В питания и AD8397. По результатам испытаний возможно подниму напряжение питания. Спасибо!
  3. Первый раз монтировал на макетной плате, второй раз купил специально для этого усилителя плату. Усилитель не генерирует, на осцилографе ничего не видно. DAC8820, параллельный с токовым выходом. Используем DAC8820EVM, в которой всё настроено на выход напряжения +-2.5В. Почему такой экстравагантный выбор -- не спрашивайте. В кратце, для нашей задачи важна задержка от микрофона до выхода. Сейчас вся схема даёт задержку в 1 отсчет, что нас устраивает, и больше уже не хочется. У кого нибудь есть опыт работы с этим усилителем? А вообще, какие приняты подходы в этой отрасли науки и техники? Посоветуйте какую-нибудь простую рабочую схему? Какое напряжение питания стоит брать? Какие токи обычно дотстаточны для 20-30 омных наушников? Можно ли пытаться это сделать на мощном ОУ?
  4. Я написал про 100 мкВ отвечая на вопрос нет ли смещения у самого ЦАПа. Извиняюсь, нет под рукой редактора схем. Но тут всё должно быть понятно. Я взял схему из даташита, на отрицательный вход посадил на землю. Кстати выход ЦАПа буферизирован ОУ, поэтому на входном резисторе который на схеме Ri ровно то, что отдаёт ЦАП.
  5. На входе усилителя постоянное смещение порядка 100 мкВ. Я так понимаю, что из отрицательного входа TPA6120 набегает ток, который на сопротивлении в цепи обратной связи создаёт смещение. Какое напряжение питания для выходного усилителя вы посоветуете? В приборе всё равно надо +-12В потому что вся ЦАП требует +- 10В минимум, хотя референс у него 2.5В. Питание можно понизить специально для выходного усилителя, но для этого надо бы линейный стабилизатор или модуль, чтобы не возится с монтажем. ЦАП такой, потому что есть его отладочня плата. Исследовательская задача, всё нужно в одном-двух экземплярах. Наушники обычные, 16-30 Ом. До студийных надо дорасти. За ссылку на digikey спасибо. Сейчас я боюсь сроки поставки затянутся. Я, честно говоря надеялся, обойтись чем-нибудь, что есть в наличии в ЧиД или терре.
  6. Здравствуйте Коротко: посоветуйте пожалуйста схему усилителя или просто микросхему с хорошим THD+N (например меньше -90 дБ), для двух-полярного питания +-12В (не хочу ставить развязывающий конденсатор на выходе). На входе сигнал +-2.5В из ЦАП. Длинно: Я разрабатываю устройство с сигнальным процессором, 2мя каналами ЦАП и с собсно усилителем, в которое включаются обычные накладные наушники. Я не специалист в аналоговой технике и решил использовать TPA620 (простая схема включения, есть в наличии в ЧиД). Но с ним у меня не заладилось, он почему-то выдаёт высокий уровень постоянного напряжения на выход, а развязывающие конденсаторы мне использовать очень сильно не хочется. Я с начала на это не обратил внимания и один образец у меня умер. У второго, после того как я заметил проблему и увидел на одном аудифильском англоязычном форуме пост с описанием таких же симптомов, я на вход поставил повторитель на ОУ. Проблема стала меньше, но не ушла полностью. Теперь на выходе усилителя около 400 мВ. Дайте совет как без больших усилий в отладке и настройке получить усилитель у которого точно не будет таких проблем. Спасибо
  7. Да, это она! Спасибо за комментарий, теперь понятно где подвох. Ух ты, вот это похоже самое то вместе с обычным осцилографом. А то токовый щуп покупать жаба не одобряет.
  8. Здравствуйте. Разрабатываю устройство, питающееся от батареек. Микроконтроллер периодически включается, что-то делает и засыпает. Какие сейчас есть устройства для измерения потребляемого тока? Чтобы можно было видеть пики в несколько милисекунд при горизонте в несколько секунд. С дисплеем или с usb / ethernet / wifi / bluetooth. Вроде бы видел у кого-то отечественное изделее за очень разумные деньги но не могу найти сейчас.
  9. Спасибо, твиттер с титановым колпаком вроде бы пока самый перспективный вариант. Акустическое оформление будем разрабатывать позже. Там ещё будет необходимо делать диаграмму направленности относительно широкую, шире, у голого излучателя. Про пьезо-пищалки нет ни у кого осведомленного мнения?
  10. Здравствуйте, я сейчас озадачен выбором между обычным динамиком и пьезо излучателем на 18 кГц. Параметры изделия: Устройство должно быть энергоэффективным, так как с батарейным питанием. Полоса требуется порядка 2 кГц (17-19 кГц), но это не критично, меожет быть уже, если найдётся узкополосный чувствительный излучатель Необходимый SPL мы пока не знаем, но тихо быть не должно точно, т.е. наверное 90 dBA и больше на 1м. Динамические головки твитеров бывают с чувствительностью 100 дБ и выше, плюс в даташитах к ним можно найти график чувствительности к частоте. Пока одни плюсы Вроде бы пьезо-электрический излучатель должен бытьэнергоэффективнее, если мы работаем в зоне резонанса. Но вот найти buzzer на такие частоты не получается, но их вроде бы можно сделать под заказ в малой партии, но я ещё этого не пробовал, может быть кто-нибудь сможет посоветовать где такие можно найти или заказать? Интересуют любые соображения по этой теме, спасибо!
  11. МК на 150 градусов нам искать не нужно, они у нас есть прямо в офисе и где и как купить мы знаем. Детальное ТЗ обсуждаем непосредственно с исполнителем. Как делать устройства, стойкие к вибрациям, перепадам через ноль, большим температурам, к электростатике и невнимательности пользователей тоже умеем. Спасибо за заботу.
  12. Да, правда, это важное условие. В следующий раз обязательно укажу первым делом. Извините, а пассивные компоненты на 150 градусов в дефеците? С MSP430 разберёмся.
  13. ток в нагрузку максимум 500 мА КПД не так важно, в первую очередь важна стоимость и скорость разработки Рабочая температура окружающей среды до 150 градусов цельсия
