675 -
Обучить программированию STM32
firstvald replied to TEMPO's topic in Предлагаю работу
это "классический " путь (мы так "учим" языки десятилетиями , кроме ху из он дьюти тудей ни шагу вперед). успеем соскучиться и отчаяться от объема док в 1000 страниц и не получить ничего. можно иначе - сначала получить работающие проекты - вот зачем нужен наставник. а потом лезем в трюм. -
оптимален. на каждом шаге начинает работать какая то из подсистем процессора. генерим проект кубом и получаем каркас. при этом задумываемся о каждой ножке. потом смотрим в то что куб нагенерил и оживляем. сначала дописываем в то, что визард сделал в таймеры, чтобы заработали. при этом придется заглянуть в прерывания и ножку ввода вывода понастраивать. это - программа стержень для прохождения изучения. в любой момент можно вернуться и углубиться в работу любой используемой переферийной подсистемы. а впоследствии использовать полученный код без особых изменений для проектов. -
тема более чем актуальная. тем более что периодически появляется в виде пожеланий на предприятиях подтянуть команду. но вот именно в том виде (абсолютно правильном) как озвучил ТС не работает никто. очень хлопотно. нужен реально человек занимающийся индивидуально. я бы так методически предложил начать и вести проектик в котором на процессоре 103 начинается разрабатываться приборчик, который измеряет скажем температуру, отображает ее сначала на 7 сегментном, а по мере развития проекта на другом экране, хранит настройки в spi и или iic микросхеме и обменивается с компом по modbas rtu/ Вот начиная раскручивать этот проект проходится все. От создания проекта , заведения таймеров и uart/ и далее набиваем функционалом. Отдельные части проекта меняем по необходимости. Это такой путь - метод . -
т е устойчивую сару? как то без полновесного стенда можно пролететь. матлаб матлабом... но.
Разработать два генератора управляемых напряжением(ГУН)
firstvald replied to zredo's topic in Предлагаю работу
я правильно понял : микросхемка будет заменяться рассыпной платой ? -
нормальная задача и нормальный подход. кусок на аут . -
Требуется дополнить софт на DELPHI
firstvald replied to oleg-n's topic in Предлагаю работу
горд Нью Йорк далеко. по зуму -
CubeIDE. NO ST-LINK detected!
firstvald replied to 10ff's topic in ARM, 32bit
а какая версия st link определялась на плате? -
Плата Nucleo 32 с процессором STMG431KB. В Keil е на закладке Debug адаптер показывается как ST LINK (too recent). F103 и L476 у меня и на китайских линках v2 и на Nucleo работали. Про эту плату видно в ST LINK UTILITY что она V3.
- 6 replies
- too recent
- keil 517
(and 1 more)
Tagged with:
Nucleo 32 g431 Keil 517 too recent
firstvald posted a topic in ARM, 32bit
Начал работать с платкой. Не удается записать в нее ни из ST lunk utility, ни из Кейла. Кейл на странице Debug в поле Debug adaptor пишет ST link (too resent). St link utility в пункте Settings показывает, что на платке адаптор с версией V3J0M0. Хорошо. Из установки и удаления программ сношу все, что имело в названии stmusb. Нахожу на сайте st последнюю версию драйверов . Она у них называется 009. Пишут что V2 ..... V3. Ставлю. Но, результат тот же. Попробовал 3 программой - CubeProgrammer. Она работает. Снес драйвера. CubeProgrammer все равно работает. А вот дальше интересно. Keil продолжает видеть китайский st link v2 mini. Посмотрел опять st link utility - она видит китайский st link и nucleo 32 f030. Получается и st link utility и Keil при отсутствии в системе драйверов используют свои какие то. Но nucleo 32 g431 видит только CubeProgrammer вне зависимости от того стоит в системе драйвер stlink или нет. Можно доформулировать что Кеил не умеет работать с V3. -
В какой то момент на кристалле STM32L476 , который несколько раз перешивался, при очередной записи в STlink Utility появилось сообщение что часть страниц памяти защищены от записи. Программатор ST Link и ST Link mini дают одинаковую картину. В option bytes параметр Flash sector protection ->Flash protection mode = Read/ Write protection для банка B оказались выставлены флажки Protect Entire Bank B и Read /Write protection Bank B. DUALBANK стоит флажек. PCROP_RDP был сброшен. ROP=0. BOR=0. Попытка просто сбросить Protect Entire Bank B и Read /Write protection Bank B вызывает сообщение : сбросьте уровень 1 в 0. Он, правда, и так стоит 0. Ну хорошо. Выставляем PCROP_RDP. Выставляем ROP уровень 1,Выставляем ROP 0. Applay. Пробуем сбросить Protect Entire Bank B и Read /Write protection Bank B. И вот тут через раз то получается то нет. Когда получается то в получившейся прошивке при программировании при проверке во время записи все в порядке. А при проверке после записи находится область которая выглядит как нули.
Разработчик ПО ST ARM и ESP32
firstvald replied to RWS's topic in Предлагаю работу
ыыыы. застал время когда мы дискетки с проводником отправляли и схемы в бумажном виде. -
в личку
