Gyga
    203
About Gyga
  1. Еле нашёл ту статью. Как я понял тут некий аналог метода основанного на вычисление производной… Но как тут получить выигрыш. primenenie_diskretnogo_veyvlet_preobrazovaniya_dlya_opredeleniya_simvolnoy_skorosti_korotkih_vyborok_fazomanipulirovannogo_signala.pdf
  2. Вычитал способ определения скорости манипуляции на основе вейвлет преобразования Хара. Не как не могу его понять его полностью.
  3. Модуляцию я оцениваю подбором. Пробую тангенциальный ФАПЧ (tan loop) для ФМН, почему то он даёт погрешность частоты. Формула такая exp(j*M*arg(sig)) М степень модуляции
  4. Как оценить тактовую частоту я знаю. но методика не очень надёжная
  5. несущей. модуляция пожалуй линейная, фазовая, частотная в крайнем случае КАМ. Формирующие фильтры... Если рецепты разные то не страшно
  6. Нужна подстройка частоты модулированного сигнала. Сигнал в виде квадратур, тип модуляции не известен. Сигнал узкополосный, БПФ не желателен.
  7. Попробуйте софтверные. Выполнение программы будет остановлено и можно будет в дебаговых окнах посмотреть результаты. Или подымите уарт и передавайте данные на комп.
  8. Можно попробовать софтверные брейкпонты. Ткнуть мышью слева на нужной строке. После сборки загрузка происходит? Если нет, то надо загрузить (есть пункт в меню файл). А затем запустить прогу (меню дебаг).
  9. Может все прерывания поместить на один вектор? И с наибольшим приоритетном
  10. Поставить брейкпонт посмотреть массивы в отладчике. Там даже можно графики строить
